Não consigo ligar o motor
Fala galera preciso de um help.
Adquiri um Losi 1.0 com Motor Mach 427 .26 já há um tempo. Hoje de manhã fui ligar o motor com o starter manual dele, e o mesmo não ligou.
Verifiquei a vela e percebi que a mesma estava queimada, troquei por uma nova reserva que eu tinha. Ai ao tentar novamente, o motor estava travado.
Encaixei o starter na parte traseira do motor, ele girou e travou (sem ligar) e agora não gira mais.
Alguém sabe o que pode ser? Será que precisarei desmontar o motor inteiro para achar o problema, ou pode ser apenas na peça onde eu encaixo a haste do starter manual, que está travando?
Re: Não consigo ligar o motor
Pode ser calço hidráulico.Tire a vela,desconecre a mangueira de combustível da pipa e do carburador e veja se o motor gira.Se girar,teste a vela que,apesar de nova pode estar com problema.Acho que é isso....
- ALEXANDRE.MARINGÁ
- Registrado em: 13 Out 2006, 22:00
Bem provavel como o amigo Enio disse, testa ai e posta pra gente ter noção.
Eu fiz os seguintes testes:
Segui tudo que você sugeriu, o motor gira normal;
Pluguei as mangueiras e tirei a vela, gira normal também.
Coloquei a vela e deixei sem as mangueiras, não gira;
Resolvi tirar o cooling head e ver se conseguia notar algo quebrado, aparentemente está tudo normal, mas a vela não está encaixando 100% na peça (que não sei o nome) que fica entre o cooling e o motor, ela encaixa torta...será que tem a ver?
Enio escreveu:Pode ser calço hidráulico.Tire a vela,desconecre a mangueira de combustível da pipa e do carburador e veja se o motor gira.Se girar,teste a vela que,apesar de nova pode estar com problema.Acho que é isso....
Problema é claro que tem.
mas com a vela assim, o motor deveria girar do mesmo jeito...
nao ligue seu carro com a vela assim. se funcionar, vai ser milagre,
mas vai estragar. Ta com a rosca fudida? por isso fica torta??
[]s
[]s
então.
como eu ainda não havia usado ele não tinha reparado, só reparei pq a outra vela queimou. Fui ligar hoje e não ligou, ai desconfiei da vela, tirei e vi que não acendia, coloquei a nova.
A rosca está zoada sim, mas não reparei se já estava ou se eu que estraguei..osso né??
Minha preocupação inicial é o lance do motor...eu sou virgem em motor...não sei por onde começar...
djtwincam escreveu:Problema é claro que tem.
[]s
Fala Gustavo,
Não preciso nem falar q a rosca esta torta... Tenta refazer a rosca com a vela queimada e se não der certo, vai ter que trocar esta peça.
Mas provavelmente este não é o motivo do motor não girar.
Desmonta ele e faça uma limpeza geral com o proprio combustivel. Abri um topico onde vc pode ver como fazer-lo. Segue o link: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... ht=youtube
Qq coisa leva no Aerosampa... lá não é muito adequado em função da poeira mas....
Ow Gondo, valeu.
Vou olhar seu tópico e fazer os passos que você comentou.
Brigado pela força.
Depois eu pago uns packs...rs
Brigado pela força.
Gondo escreveu:Fala Gustavo,
Pela foto,parece que as roscas iniciais(a vela não está totalmente apertada)foram danificadas.Não sei se é possível,mas se for,pegue a vela antiga e coloque-a pelo lado oposto e aperte até o final.Acredito que a rosca original será refeita.
Depois de muito tempo, eu consegui mexer com isto novamente.
Refiz a rosca pela sua dica Enio, agora está zero a peça.
Porém o problema no motor continua, se a vela e as mangueiras estão conectadas, ele não funciona.
Estou pegando algumas informações adicionais ao vídeo que o Gondo comentou e darei uma desmontada nele e lubrificada. Estou achando que como não usei o carro desde que comprei acabou dando uma emprerrada nas coisas lá dentro.
quando eu conseguir mexer com isto posto os resultados.
Valeu pela ajuda.
Valeu pela ajuda.
Enio escreveu:Pela foto,parece que as roscas iniciais(a vela não está totalmente apertada)foram danificadas.Não sei se é possível,mas se for,pegue a vela antiga e coloque-a pelo lado oposto e aperte até o final.Acredito que a rosca original será refeita.
