Vela normal x Vela turbo
Feferes.net
Mensagem por Feferes.net »
Galera, andei procurando e não achei nada que fosse claro.
Gostaria de saber qual é a diferença de vela normal e vela turbo, além do preço" (rsrs) :)
Queria saber se posso investir numa vela turbo pra durar mais... isso influencia no consumo ou na potencia de um motor original... Essas coisas.
O que já ouví que a diferença de velas quentes e frias é a resistencia de seus filamentos, uns mais grossos e outros mais finos, já fiquei surpreso e agora queria saber sobre a vela turbo.
Obrigado e Abrs! 8)
(+[FGS]:: )
T.KEN
Registrado em: 07 Dez 2006, 21:00
Re: Vela normal x Vela turbo
Mensagem por T.KEN »
Vela turbo somente pode ser usada em motores turbo, o comprimento do corpo da rosca é maior e certamente vai danificar o pistão se usada em motores normais.
NO RACE, NO LIFE!!
Feferes.net
OK!
Mas não tem diferença alguma referente a maior durabilidade, resistencia do filamento... Só comprimento mesmo?!
Abrs
(+[FGS]:: )
mrafaeli
Mensagem por mrafaeli »
Vc nem vai conseguir usar uma vela turbo em motores normais, pois ela não enrosca....não é o mesmo tamanho!
Entre e Participe!!
rcmasters.com.br
Feferes.net
OK!
Valew Galera...
(+[FGS]:: )
r.r.silva
Registrado em: 10 Abr 2010, 22:00
Mensagem por r.r.silva »
Mas e se eu trocar a espoleta de padrão para turbo, a vela consegue encaixar. Ok?
Mas mesmo assim a altura da vela terá problema com o pistão?
erosenninspp
Mensagem por erosenninspp »
Cara vela standard e vela turbo tem basicamente a mesma especificação do filamento.
As velas turbo tem mais variedades por que nos motores turbos eles constumam trabalhar mais taxado em relação ao motor standard e pra ter um acerto mais fino precisa de umas variedade de velas.
O que muda é o formato e a rosca delas.
Velas turbo sao conicas e é esse formato que faz com que ela vede pra nao vazar compreção.
Nas standard seja ela longa ou curta o que faz a vedação é um anel de cobre.
Tem mais coisas que diferencia uma da outra ms fico devendo.....
Caso o seu motor tenha o opcional para trocar a espoleta por uma turbo pode fazer claro respeitando o manual quanto a quantidade de taxa que tem que deixar e que combustivel vai rodar depois, assim vc nao vai ter problema.
Voltar para “Motor”
