CONSERTO DE TANQUE
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
CONSERTO DE TANQUE
MEU TANQUE DO FW05T RACHOU EMBAIXO PERTO DO PARAFUSO E VAZA COMBUSTIVEL, REMENDEI COM ARALDITE 24HS E NÃO USEI AINDA. SERÁ QUE VAI RESOLVER? ALGUEM PODE ME DIZER O QUE DEVO USAR PARA REMENDA-LO? VOU COMPRAR OUTRO EM BREVE MAS POR ENQUANTO QUERIA USAR UM POUCO COM REMENDO, QUAL SERIA O MELHOR??
GRATO: JOSÉ
GRATO: JOSÉ
bugnet
Re: CONSERTO DE TANQUE
por exeperiencia, nada melhor que um novo !
colar com araldite, superbonder, até com plastico derretido quente não parece adiantar !
- josejacobina
OK , mas é que estou lonje de lojas e tenho que pedir por correio e demora uns 12 dias no minimo e ficar parado é fo.... Teria algum jeitinho melhor provisório? Pelo menos enquanto compro um novo!
Qual seria a loja que tem um precinho melhor? Alguem sabe? Ou alguem tem un reserva e queira vender?
Grato: José
Grato: José
Byron 20%
Byron 20%
bugnet
se não quer ficar parado, compre um tanque de aeromodelo, é baratissimo e da pra prender em cima do chassi pra andar só !
- surfista
- Registrado em: 23 Fev 2006, 21:00
o meu já aconteceu isto, tentei remendar de todas as maneiras e não deu resultado, o lance é trocar o tanque...já ouvi falar que existe um suporte do FW 05 RR que dá pra colocar e evita este problema.
- felipe
- Registrado em: 23 Jun 2005, 22:00
aí mano eu nuum conheço esse produto q vc usou ,, eu ja usei durepox e nao adiantou ... acho q o que vc pode fazer eh tentar aquecer o plastico no local rachado pra ver se junta novamente ... esses produtos geralmente desgrudam qnd entram em contato com o combustivel !! sei la tenta fazer grudar novamente com fogo acho q dah certo , deve ficar um pouco torto mais eu acho q dah pra quebrar um galho !! falou !!
mad force
bugnet
por experiencia felipe, não dá!felipe escreveu:aí mano eu nuum conheço esse produto q vc usou ,, eu ja usei durepox e nao adiantou ... acho q o que vc pode fazer eh tentar aquecer o plastico no local rachado pra ver se junta novamente ... esses produtos geralmente desgrudam qnd entram em contato com o combustivel !! sei la tenta fazer grudar novamente com fogo acho q dah certo , deve ficar um pouco torto mais eu acho q dah pra quebrar um galho !! falou !!
pobre do meu ex-superten, passou por cada uma !
- Wolf
- Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Com relação ao tanque por experiencia própria posso dizer que o melhor a fazer é comprar um novo. Cuidado com as colas que acabam disolvendo e entrando no carburador. Cola quente tbm não resolve. O que pode aguentar é soldar o tanque com o mesmo material, tirando de algum local onde tenha sobras para colocar aonde está trincado.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
- felipe
ehehe ainda bem q vc avisou o cara , eu realmente nunca tentei isso ... eu tive essa ideia e achei q podia funcionar ,, ainda bem q vc me corrigiu hehe .. valeu !!!bugnet escreveu: por experiencia felipe, não dá!
mad force
- josejacobina
Sufista,qual é este suporte que vc fala que evitaria de rachar o tanque por baixo?? Alguem sabe??
Grato: José
Grato: José
Byron 20%
Byron 20%
- surfista
Josejacobina,
Este suporte equipa o tanque do FW05RR, não sei ainda mas vou descobrir se é possível usar no FW05T e posto aqui. Ele prende o tanque no chassi por dois suportes, um na parte da frente e outro atrás, diferente do original que é por baixo.
Desta maneira em qualquer impacto lateral não vai trincar nas nervuras de fixação.
To com meu carro com problema já há um bom tempo e só esta semana percebi, tentei fazer uma solda caseira com material plástico (derretendo e tentando soldar) e não resolveu.
- surfista
JoséJacobina,
Segue foto, pra vc ter idéia do q estou falando.
- Suporte de fixação do tanque.
- kyo31583-13.jpg (40.04 KiB) Exibido 4307 vezes
- josejacobina
OK Sufista, vou consultar o Seithan, com certeza ele sabe se o suporte dará certo, valeu!
Grato: José
Grato: José
Byron 20%
Byron 20%
- Hamilton_brz
- Registrado em: 28 Mar 2006, 22:00
Faz uma gambirra de superbonder com açucar que vai resolver o seu problema.josejacobina escreveu:OK Sufista, vou consultar o Seithan, com certeza ele sabe se o suporte dará certo, valeu!
Grato: José
Lava o tanque para tirar o oleo, lixa para ficar aspero, passa suberbonder e coloca um pouco de açucar por cima, se voce fumar cinza de cigarro tb serve.
Depois que secar dá uma lixada.
è uma gambirra mas vai aguentar té voce comprar um tanque novo.
Parece piada, mas funciona hahahaha
[ ]s
Hamilton Sérgio
Hamilton Sérgio
- josejacobina
Caro Hamilton, essa é boa e aprendi mais uma, já colei com araldite 24hs, e devo correr neste fim de semana, assim que soltar faço esta gambiarra de alta tecnológia e te digo depois, o mlehor seria o açicar ou a cinza de cigarro, eu fumo pra caramba e não terei problema com isso, ehehehe.
Valeu mesmo, grato: José
Byron 20%
Byron 20%
