Pack de 6 volts no Inferno US Sports (RESOLVIDO)
- EduardoNX4
Ola pessoal, estou querendo colocar um pack de 6 volts (5 celulas) no meu Inferno Us Sports no lugar das pilhas, eu posso usar sem problemas?
O Pack que vou usar é um HPI 1100 mAh, ele coube perfeitamente dentro da caixa de radio do Inferno e a conexão do fio tambem.
Eu posso usar ele direto ao receptor ou terei que colocar um controlador de voltagem?
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 11 Jun 2009, 14:49, em um total de 1 vez.
- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
Re: Pack de 6 volts no Inferno US Sports
É so usar se for 6 volts
é a mesma voltagem de quatro pilhas normais no receptor entao voce nao vai ter problemas
Eduardo, é exatamente isso que é recomendável..!
- lucasand
cara faça isso! eh bem melhor!! eu n uso assim mais em breve trocarei
- EduardoNX4
Valeu! obrigado pelas dicas.Gabriel2008 escreveu:É so usar se for 6 volts
- EduardoNX4
Obrigado pela dica, ja vou instalar ele então.abib escreveu:Eduardo, é exatamente isso que é recomendável..!
- EduardoNX4
lucasand escreveu:cara faça isso! eh bem melhor!! eu n uso assim mais em breve trocarei
Obrigado!
Acabei de colocar o pack de 6V, os servos ficaram ate mais rapidos e fortes. Até aproveitei dei uma desmontada nos servos e engraxei as engrenagens.
O carro ficou até melhor, os comandos ficaram mais espertos!
Valeu!
Amigo, se possível passa o código para mim.EduardoNX4 escreveu:lucasand escreveu:cara faça isso! eh bem melhor!! eu n uso assim mais em breve trocarei
Obrigado!
Valeu!
Estou querendo colocar um desses tb.
- lucasand
Re: Pack de 6 volts no Inferno US Sports (RESOLVIDO)
cara tem um monte, cada um com um tanto mh. procure em bateries end packs na amain que tem de balde!
E qual o carregador que vc tá usando?
Comprou na amain também?
- EduardoNX4
Ola amigo, desculpe minha demora.caobianco escreveu:Amigo, se possível passa o código para mim.EduardoNX4 escreveu:lucasand escreveu:cara faça isso! eh bem melhor!! eu n uso assim mais em breve trocarei
Obrigado!
Valeu!
O pack que eu comprei foi esse:
http://www.gabahobby.com/item.php?id=37 ... categoria=
Eu paguei R$ 80,00 nesse pack.
Agora o carregador eu usei o que veio minha SAVAGE XL, pois ela ja veio com essa bateria de fabrica.
EduardoNX4 escreveu:Ola amigo, desculpe minha demora.caobianco escreveu:Amigo, se possível passa o código para mim.EduardoNX4 escreveu:
Obrigado!
Valeu!
Opa Amigo ... Conhece alguma loja que tenha algum carregador igual a esse ??
pq ele eh daqueles simples neh tipo uma fonte so neh ?!
Vlws ...
- EduardoNX4
Tenho que dar uma olhada, esse meu é desses do tipo fonte.lipefe escreveu:EduardoNX4 escreveu:Ola amigo, desculpe minha demora.caobianco escreveu: Amigo, se possível passa o código para mim.
Vlws ...
Na Gaba deve ter.
Eh então queria pegar um desses de fonte mais simples .. so para carregar o pack mesmo ...
Olhei na Gaba e não achei ... =/
FIGUEIREDO
sera que tem na sta efigenia sp?
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
