Vela da Revo 3.3 queimando direto !!!
Pessoal da uma força ai o que vcs acham que poder ser minha revo ta queimando vela direto, peguei ela no dia 04/06 e já queimou duas velas que fica da loko quem puder me dar umas dicas eu agradeço
Valeu.
Márcio
Valeu.
Márcio
- fabriciomattar
Re: Vela da Revo 3.3 queimando direto !!!
se nao passou sujeira nenhuma pelo filtro, provavelmente ela esta muito fina ou muito gorda.. da uma acompanhada na temperatura que provavelmente consiga regular ela legal.
Outro motivo pode ser o combustivel utilizado... ja tive problemas com vela usando combustivel MK... se estiver usando este, aconselho a experimentar outro... por ex byron traxxas ou o donnell
tira esse chicote da vela e começa a usar aquecedor pra vc ver!
abraço!
abraço!
- MISTER-XIS
quase certeza da mistura ar/combustível estar muito fina de 1/2 volta na agulha de alta ok
- fellipeborges
Pq Dizaida?Dizaida escreveu:tira esse chicote da vela e começa a usar aquecedor pra vc ver!
abraço!
Você acha que o chicote está queimando as velas?
Amigos do forum, ontem fiquei até tarde mexendo na revo e realmente a vela queimou e com certeza aconteceu o que o amigo MISTER-XIS
comentou pois estou sem medidor de temperatura que já encomendei da gringa e da ultima vez que andei devo ter aberto demais a agulha de alta ai não tinha me atentado a isso aconteceu a M... pessoal valeu a força e assim que comprar a vela e botar a criança para rodar dou um toque.
Obs: combustivel que uso e só o byron, e fiz o teste com um aquecedor emprestado do companheiro Fritz, dai veio a certeza da vela queimando e tambem do tradicional vela no chicote e não estava incandecendo.
Até
Márcio
Até
Márcio
FINALIZANDO ESTE TÓPICO AGRADEÇO A TODOS OS AMIGOS DO RCMASTERS QUE DERAM UMA FORÇA REFERENTE AO MEU PROBLEMA, TROQUEI A VELA HOJE 08/07 E REALMENTE ESTAVA QUEIMANDO PORQUE O MOTOR ESTAVA MUITO FINO AGORA TA BALA VALEUUU
ATÉ MAIS
MÁRCIO
ATÉ MAIS
MÁRCIO
iago
é isso ai agora divita-se e desfrute do hobby
tb fiquei curioso....qual a vantagem de usar aquecedor no lugar no chicote?fellipeborges escreveu:Pq Dizaida?Dizaida escreveu:tira esse chicote da vela e começa a usar aquecedor pra vc ver!
abraço!
ambos deixam a vela incandescente...e independente de qual usar, ate o combustivel subir a vela vai ficar sexa e bem quente por alguns segundos...
veja bem! se todos retirassem o chicote até o motor encher de combustivel e depois colocar pra ligar, tudo bem, nao faria mal! mas toda vez que aciona o EZ ela se encandesse, ficar acendendo e apagando faz mal, por isso que com aquecedor ja vai direto.. nao fica acendendo e apagando, acende uma vez e liga..
o que mata a vela é deixar muito tempo com aquecedor e ficar acendendo e apagando.. depois que comecei a usar aquecedor, minha vida mudou!! kkkkkk
abraço!
abraço!
então se é assim nem preciso usar o aquecedor...é só apertar o ez e soltar só quando o motor estiver ligado...kkkkkDizaida escreveu:veja bem! se todos retirassem o chicote até o motor encher de combustivel e depois colocar pra ligar, tudo bem, nao faria mal! mas toda vez que aciona o EZ ela se encandesse, ficar acendendo e apagando faz mal, por isso que com aquecedor ja vai direto.. nao fica acendendo e apagando, acende uma vez e liga..
abraço!
vai dar no mesmo
- Ghdeilo
- Registrado em: 09 Abr 2009, 22:00
abraço!
Eu ja uso o aquecedor pq odeio aquele maldito chicote , mas pq vc disse pra nao usar o chicote .
Eu medi a voltagem em vaariosss EZ e todos dao quase 2V na vela , é por isso ?!?
- eduardohelp
- Registrado em: 27 Fev 2010, 21:00
Srs, Sou novato! vc feichou ou abriu a agulha de alta
- MISTER-XIS
eduardohelp escreveu:Srs, Sou novato! vc feichou ou abriu a agulha de alta
amigão, ele fechou a agulha ok? (sentido horário)
Nussaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
2V em cima da vela, usando o EZ?????????????
Tá na cara o problema né????
As velas são feitas para até no máximo 1,5V!!!
Com 2V vai pro vinagre rapidinho!
Melhor usar aquecedor mesmo!
