Qual é a melhor frequencia AM?
thiago_zamot
Registrado em: 03 Mai 2009, 22:00
Mensagem por thiago_zamot »
Boa tarde, gostaria de saber qual é a melhor frequencia AM. De 1 a 6? Qual sofre menos interferencia, ou não tem diferença nenhuma? Obrigado.
Re: Qual é a melhor frequencia AM?
Nenhuma..
FoiMal
Mensagem por FoiMal »
A melhor é a que tem menos usuários com a mesma frequências onde vc anda..........hehe
Abraço.
thiago_zamot
Eu sei que frequencia AM não presta, más tem uma melhor que a outra? Uma frequencia que sofreria menos interferencia. Obrigado. Hehehe
Vc leu meu Post? :D
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Não tem nada a ver... Não existe uma melhor que a outra nem que sofra mais ou menos interferência.
Existem vários motivos para interferência que vão desde a rede de transmissão de energia (postes de luz ou alta tensão) motores elétricos próximos, descargas atmosférica (raios), e mil e outros fatores.
Vale lembrar que todo sistema de transmissão sofre interferência e que, devido a forma como o sinal é transmitido, uns sofrem mais e outros bem menos.
Acelera Ayrton!!!
eddyeddy
Mensagem por eddyeddy »
27,025 MHz
iranesp
Mensagem por iranesp »
eddyeddy escreveu:27,025 MHz
Não existe melhor ou pior.
O que existe são frequencias menos utilizadas no local que anda, entretanto TODAS possuem o mesmo risco de interferência.
Para resolver seu problema, compre um rádio 2.4ghz.
Abraços.
lucasand
Mensagem por lucasand »
n tem melhor nem pior, mas uma coisa eh verdade: a pior eh 27.145 pq TODO MUNDO TEM!!! estes carrinhos de supermercados tipo brinquedo mesmo TDS vem com esta frequencia!
JGA05
Mensagem por JGA05 »
a minha é 27.145 e eu nunca tive problema... como falaram em cima é a que der menos interferencia onde vc ande
erosenninspp
Mensagem por erosenninspp »
A melho é a 75.245 ops essa é FM ..... foi mao nao tem frequencia AM que valha a pena.......
anru
Mensagem por anru »
Já vi casos que hobbystas com frequencia n° 6 (não sei a faixa) o automodelo ficava doido quando passava por baixo de rede eletrica, até perto de um simples poste de luz.
Os 27.145 parece que é padrão dos rtr.
Tem um topico aqui no forum bem enteressante que diz que se tem dois camaradas com a mesma frequencia, para não dar problema, basta um desses camarada inverter os cristais, É ISSO MESMO, troca o cristal do receptor pelo cristal do controle e pronto. ambos irão correr juntos com a mesma numeração da frequecia (por exemplo am 27.145) porem um não controla o carro do outro.
Façam o teste.
Editado pela última vez por anru em 02 Jun 2010, 13:25, em um total de 1 vez.
billy
Registrado em: 29 Dez 2009, 21:00
Mensagem por billy »
comprei um 2.4 só por causa do fail safe e da antena q me irritava, porque de resto não vi diferença alguma porque nunca perdeu sinal agora ja vi 2.4 na pista ficar doidão...agora o meu am nunca deu interferencia
Billy
anru
Mensagem por anru »
billy, tinha um fail safe também mas, toda hora cortava o sinal do meu automodelo, ele depois de se distanciar parava completamente apesar de ser o papel do fail, porem, não era o caso de falta de sinal do radio porque semple deixo as pilhas carregadas.
Acho que os radios na frequencia AM 75... são melhores do que os AM 27... pois pertence a marcas conhecidas e de qualidade sem falar que a no acabamento dos radio que são melhores e de mais opções de regulagem fina.
rafa_sd
Mensagem por rafa_sd »
anru escreveu: Tem um topico aqui no forum bem enteressante que diz que se tem dois camaradas com a mesma frequencia, para não dar problema, basta um desses camarada inverter os cristais, É ISSO MESMO, troca o cristal do receptor pelo cristal do controle e pronto. ambos irão correr juntos com a mesma numeração da frequecia (por exemplo am 27.145) porem um não controla o carro do outro.
Façam o teste.
Fato! Funciona mesmo!
Voltar para “Rádio”
