limpe o carburadar, se ja estiver limpo e ou quando vce limpa-lo ainda nao funcionar de uma afinada na agulha de baixa. flowporto escreveu:galea blz da uma dica ai...
meu carro ta be rapido mas ta demorando um poquinho pra engatar o que posso fazer para deixar a saida mais rapidinha ??? no ponto que se encontra o carro da pra dar uma acelaradinha sem ele sair do lugar quero deixar com mais saida ....ajudem ai se puderem dicas dicas ...abraços feras ...
Kyosho DBX/DST
- lucasand
Re: Kyosho DBX rtr
- lucasand
Re: Kyosho DBX rtr
ai, la vai o link dos rolamentos: http://www.rc-mushroom.com/index.php?cPath=86_88Gutobio escreveu:Por gentileza....lucasand escreveu:os€Çiago escreveu:ai galera , meu dst travou um rolamanto da roda traseira ( nao travou %100 mais uns %40, ta muito ruin nas freadas e nas curvas o carro fica rodando , alem de é claro perder potencia )
vcs tem idea do preço do rolamanto das rodas ? deve ser barato né ? vende unidades ?
eu moro na bahia vs sabem onde encontro por perto ? ou mesmo numa loja virtual?
falow
na rcmushroom tem uns coralmentos de 1 dolar cada, eh bom eu uso no meu carro e nunca aconteceu nada, e olha que eu ja andei com estes rolamentos onde tem pedra e na agua!...os meus sao selados a borracha.
Passa o código ou o link da página do rolamento...
Valeu
iago
Re: Kyosho DBX rtr
vcs sabem qual o tamanho do rolamento do dst
Editado pela última vez por iago em 12 Jul 2009, 18:22, em um total de 1 vez.
Re: Kyosho DBX rtr
Olá, depois de muito tempo, comprei o DBX, já amaciei, bati, quebrei os amortecedores dianteiros e já arrumei.
Porém, desde que comecei a "brincar" e quase um galão de combustível não consegui uma regulagem boa conforme o manual. Para poder andar tenho que deixar a agulha de alta em 1,5 volta aberta e ir regulando a baixa. Fico com medo de detonar o motor.
Nesta regulagem, cuido a temperatura e quando tento andar por alguns segundo em alta velocidade ele apaga. Se acelerar bruscamente, apaga.
Se eu abrir mais a agulha de alta, não consigo manter o motor ligado e começa a voltar óleo (liquido marron) pela mangueira que faz pressão no tanque, além de cuspir muito óleo pelo escapamento.
Outro problema é que de vez em quando a manopla da partida manual fica solta. Já desmontei e não achei problema ou sugeira.
Alguém se habilita a tentar me orientar? Obrigado.
Jefferson
- fabiown
- Registrado em: 21 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Rolamentos do braço articulado, é esse q vc ker saber ?iago escreveu:vcs sabem qual o tamanho do rolamento do dst
BRG008 - 12x18
BRG006 - 6x12
Re: Kyosho DBX rtr
Fabio,fabiown escreveu:Rolamentos do braço articulado, é esse q vc ker saber ?iago escreveu:vcs sabem qual o tamanho do rolamento do dst
BRG008 - 12x18
BRG006 - 6x12
Não são tres numeros os rolamentos?
Aproveitando..... Alguém tá afim de fazer uma caravana por alguma pista no próximo final de semana? Não sei se abro outro tópico ou uso este para os DST/DBX.
Re: Kyosho DBX rtr
Fala senhores!!! Belezura???jaely1 escreveu:Olá, depois de muito tempo, comprei o DBX, já amaciei, bati, quebrei os amortecedores dianteiros e já arrumei.
vou pegar carona na dúvida do amigo jaely1... Tenho exatamente o mesmo problema! até o lance do recoil! (dou uma batida de leve com o cabo da chave de fenda e ele volta ao normal...)
Se alguém já teve esse problema ajuda nóis aí mano!!!! rsrsrsrs
E 'vamo que vamo' ... é nóis no barro!!!!
- Beltrame
- Registrado em: 04 Mar 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Os problemas de regulagem particularmente eu não tenho não... mas o recoil quase sempre apresenta esse problema. Mas eu dou uma puchadinha mais rápida ou levemente mais comprida e ele volta ao normal. Não chega a ser um grande problema pra mim.BigPhill escreveu:Fala senhores!!! Belezura???jaely1 escreveu:Olá, depois de muito tempo, comprei o DBX, já amaciei, bati, quebrei os amortecedores dianteiros e já arrumei.
To na fissura pra andar... quebrei o amortecedor dianteiro e ainda não chegou o eixo pra substituir. Mas se der tudo certo chega essa semana
Re: Kyosho DBX rtr
Amigo, bem vindo!jaely1 escreveu:Olá, depois de muito tempo, comprei o DBX, já amaciei, bati, quebrei os amortecedores dianteiros e já arrumei.
Eu tb sofro um pouco pra regular mais ai vai minha dica:
Antes de mais nada vc precisa regular a agulha de baixa... deixe o seu carro com um pouco de acelaração de baixa (lembre-se UM POUCO - BEM POUCO)... para isso, vc vai sofrer um pouquinho eheheh.
Feito isso, vc levanta o carrinho do chao e começa a regular a de alta... essa nao é tao dificil qto a de baixa...
Lembre-se: gire o parafuso de 1/8 de volta por vez!
Espero que tenha ajudado... é assim que eu regulo o meu
Alias meu carrinho ta parado a mais de 1 mes!!
Vou ver se nesse proximo fds ponho ele pra correr!
- fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
o meu ta ok....aleluia...motor novo, o outro esta na oficina...
agora..esperar andar numa pista
A galerinha ta tendo alguma ideia ?
Ate
Ate
- fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Posso ter olhado errado na vista explodida,mas parece que na TR 128 vão so 2 ...vou checar direito e digo algo.Gutobio escreveu:Fabio,fabiown escreveu:Rolamentos do braço articulado, é esse q vc ker saber ?iago escreveu:vcs sabem qual o tamanho do rolamento do dst
BRG008 - 12x18
BRG006 - 6x12
Re: Kyosho DBX rtr
Fala Senhores! blz?rmrlct escreveu:
Amigo, bem vindo!
rmrlct vou tentar dessa forma que vc indicou... vamos ver... No meu caso tem um detalhe que não foi citado: é que aqui em Franca tava um frio de lascar ontem... daí a pergunta: É legal ter velas de diferentes temperaturas pra esses dia de mais frio, ou é melhor afinar a mistura pra chegar na temperatura de trabalho???
Em tempo: troquei o rádio/receptor original pelo Futuba como vc disse e ficou beleza! Valeu! ... Agora vou pesquisar sobre os servos S3003 X originais pra ver se compensa trocar...
- lucasand
Re: Kyosho DBX rtr
quanto ao prolema do recoil citado anteriormente nao prenda com muita força os 2 parafusos que o prendem ao motor....
- Beltrame
Re: Kyosho DBX rtr
Sempre vi (e li) nas minhas pesquisas pela net que primeiro se deve regular a agulha de alta, pois esta interfere na agulha de baixa. Ou seja... se regular primeiro a de baixa, e depois a de alta, será preciso regular novamente a de baixa.rmrlct escreveu:Amigo, bem vindo!jaely1 escreveu:Olá, depois de muito tempo, comprei o DBX, já amaciei, bati, quebrei os amortecedores dianteiros e já arrumei.
Eu sempre que preciso regular dou uma regulada "meia boca" só pro carrinho não morrer, e dou umas voltas sem esticar pra esquentar o motor. Depois do motor quente regulo a agulha de alta e quando esta está boa regulo a de baixa. Geralmente até achar o ponto ideal na agulha de baixa o motor morre algumas vezes. Mas depois fica bala!
iago
Re: Kyosho DBX rtr
cara desculpe a inguinoranci mais vc del duas medidas qual dessa eu devo faser o pedidofabiown escreveu:Rolamentos do braço articulado, é esse q vc ker saber ?iago escreveu:vcs sabem qual o tamanho do rolamento do dst
BRG008 - 12x18
BRG006 - 6x12
obs é aquele relamento q fica no fim das bandeque liga nos dog bones e dretamente nas rodas
