Qual bateria Ez-Start
gandarez
Registrado em: 28 Jul 2007, 22:00
Mensagem por gandarez »
Pessoal não tenho ideia de qual bateria comprar, 7.2v de NiMH ou NiCad ?
Tem essa lista de baterias nesse site onde também pretendo comprar meu Revo http://www.rcplanet.com/RC_Batteries_and_Packs_s/37.htm
alguem podem me indicar uma ?
aguardo.
ABCABRAL
Re: Qual bateria Ez-Start
Mensagem por ABCABRAL »
normalmente para o EZ start, utilizo a de NiMH de 2000 mah, atende perfeitamente. As de NiCad são utilizadas no pack do carro.
HELLFIRE... FORA DE CONTROLE!!!
gandarez
Essa por exemplo : http://www.rcplanet.com/Venom_7_2V_6C_3 ... r1532t.htm
Pode ser ?
Alias essa loja é confiável ?
Passamal
Mensagem por Passamal »
gandarez escreveu:Pessoal não tenho ideia de qual bateria comprar, 7.2v de NiMH ou NiCad ?
aguardo.
OPA BLZ!!!
BATERIAS DO EZSTART VC PODE COMPRA UMA COM CAPACIDADE DE UNS 2000MAH Q JA TA BOM MAS DE PREFERENCIA PARA BATERIAS DE NIQUEL METAL HIDRETO (NIMH)
ABRAÇOS
ImagemImagem
cleber_t
Registrado em: 28 Out 2007, 21:00
Mensagem por cleber_t »
comprei uma da duratrax 2000 modelo piranha na competition
baratin 56 reais
gandarez
cleber_t escreveu:comprei uma da duratrax 2000 modelo piranha na competition
baratin 56 reais
e ainda precisa de um carregador pra ela né, qual você pegou ?
cleber_t
gandarez escreveu:
baratin 56 reais
nao precisa nao, o REVO vem com o carregador da bateria tanto do EZ como do pack do carro, na verdade é apenas um fio adaptador que vc pluga e ele vira carregador da batt 7.2v
gandarez
cleber_t escreveu:
gandarez escreveu:
baratin 56 reais
entendi... eles mandam carregador mas nao mandam bateria do Ez... que saquinho neh!!!
dgf83
Registrado em: 20 Fev 2007, 21:00
Mensagem por dgf83 »
Boa noite!
Vou aproveitar o tópico para tirar uma dúvida. Peguei a minha Revo a 15 dias, já andei uns 8 tanques com ela e até hoje não consegui fazer ela pegar só com o EZ Start. Desconectei o fio azul da vela e to usando o aquecedor do meu antigo auto. Eu to achando que a bateria do EZ que não ta aguentando girar o motor e esquentar a vela ao mesmo tempo. Ela tem só 1500 mA Ni-cd. Pode ser isso? Já desconectei os fios do motor e apertei o ez ai a vela acende numa boa.
Dizaida
Mensagem por Dizaida »
dgf83 escreveu:Boa noite!
éé.. quando o motor ta novo, com bateria fraca é meio dificil de rodar.. eu nao tive problema e minha bateria era de 1500 tbm, ainda bem! mas só que dai eu comprei um picco .26.. e o motor é MUITO pesado, dai peguei uma bateria piranha 2500mah.. só que nunca usei, pq vou colocar recoil!
se quiser comprar a bateria, te faço um preço bacana!
msn: dizaida @ hotmail.com
abraço!
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
Isso não tem a ver com a amperagem da bateria.
A direrença de uma bateria de de 1500 mAh para uma de 2500 mAh é o tempo que a carga vai durar.
As duas devem ter a mesma voltagem: 7.2v.
Mas claro que a de 2500 mAh é melhor porque você terá a bateria pronta para usar por mais tempo antes de ter que recarregá-la.
Patrick
Registrado em: 28 Dez 2008, 21:00
Mensagem por Patrick »
pode usar 1500 mah que funciona direitinho e ainda dura bem(se vc saber como usar)
Voltando ao hobby.
A procura de um buggy ou truggy ou melhor ainda de uma REVO(5309).
fellipeborges
A propósito, a minha é uma NiCD de 1500 mAh e funfa que é uma beleza.
Dizaida
mas ai que ta a diferença!
a dele é 1500mah NICD.. eu tinha uma dessas tbm.. só que o que acontece, é que o carregador traxxas nao faz ciclos.. e NICD é muito chato.. efeito memoria é facinho de pegar se nao for bem carregado!
agora a minha é 2500mah NIMH, ou seja.. tem efeito memoria reduzido, entao nao precisa ficar fazendo ciclos e ciclos.. quando ver que tá na hora de carregar, carrega.. nao precisa descarregar para carregar!
p.s.: eu queria dizer acima, que com bateria ja cansada.. fica ruim de ligar motor, pq tem que ficar acionando muito o EZ e a bateria vai rapidinho!
abraço!
fellipeborges
Entendi Dizaida. Realmente o efeito memória da NiCD é maior do que a NiMH. Mas discordo qdo vc diz que a NiMH pode carregar antes de descarregar.
Apesar de ela ter um efeito memória menor do que a NiCD, ela também tem esse efeito e vai estragar se não tomar cuidado...
E quanto vc vai pedir nessa sua aí?
