Carregador Turnigy Accucel-6
sghost
Mensagem por sghost »
Pessoal,
Alguem conhece este carregador?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
Tem um pessoal falando bem deste carregador,mas eu gostaria ter mais informações e da opnião dos colegas.
Dotta (Ghost)
fritz
Re: Carregador Turnigy Accucel-6
Mensagem por fritz »
vai na fé amigo....é bom sim...pena que ele não vem com a fonte pra ligar na tomada...isso vc vai ter que comprar a parte....
no mercado livre tem desse carregador por 200 reais....se vc não tiver pressa....abraça esse que o preço é bom
sghost
fritz escreveu:vai na fé amigo....é bom sim...pena que ele não vem com a fonte pra ligar na tomada...isso vc vai ter que comprar a parte....
Legal... e nao tenho pressa nao... e a fonte tb nao eh problema tem 2:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... wer_Supply
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6477
com a fonte de 5A + taxa de envio 60 USD, nada mau..
Me diz uma coisa, vc sabe se este carregado consegue carregar bateria automotiva (12V 7Ah), pois queria me livrar meu carregador gigante.
Uso esta bateria no na minha caixa de partida.
Dotta (Ghost)
fritz
ai eu ja num sei.....
sghost
me parece que sim, mas o manual não ajuda muito... lol
Mas no meu que vem eu compro o item esta em falta e o estoque vai ser reposto em 20 dias.
Fora que este mes ja comprei mais 2 lipos de 900mAh, um gauge de camber, o decalque da hudy. Por enquanto vou ficar com o meu carregador de lipo pequenininho mesmo...
lol
Dotta (Ghost)
RONEY.HSIAO
Mensagem por RONEY.HSIAO »
esse carregador serve para baterias da thunder power de 30c ,dá pra carregar rápido (15 minutos)??
Depende.. qual é a bateria?
RONEY.HSIAO
abib escreveu:Depende.. qual é a bateria?
é a bateria flightpower eon x 30 de 3350 mah 4s li-po
esta bateria, carregada à 5C, necessita de aproximadamente 300 watts..
Este carregador fornece, no máximo 50 watts..
RONEY.HSIAO
obrigado,abib .quase compro errado
Edsel
Mensagem por Edsel »
abib escreveu:esta bateria, carregada à 5C, necessita de aproximadamente 300 watts..
Mas também não precisa carregar com 5C, se carregar com 1C da tranquilo... ou estou errado?
O diferencial destas baterias são a alta capacidade de carga, podendo carrega-las à 5C, ou pouco mais do que 12 minutos..
Sim, dá pra carregar à 1C sem problemas, mas demoraria algo em torno de 1 hora..
Se for pra ser assim, melhor nem comprar uma bateria deste calibre.. :)
Edsel
abib escreveu:O diferencial destas baterias são a alta capacidade de carga, podendo carrega-las à 5C, ou pouco mais do que 12 minutos..
Ah sim, já que gastou com uma bateria dessas não da pra economizar no carregador!!!
Peralta13
Registrado em: 29 Dez 2010, 21:00
Mensagem por Peralta13 »
Qual a fonte que deve ser utilizada nesse carregador?
Qualquer fonte que forneça até uns 10A e 12v..
Uma fonte de PC velho funciona muito bem..
Voltar para “Rádio”
