lado certo do pistão
carloslprestes
Registrado em: 17 Jul 2009, 22:00
Mensagem por carloslprestes »
e ai galera! sou novo no hobbi e depois de utilizar meu carro fui fazer uma limpeza geral nele e lubrificação,desmontei tudo parte por parte do motor mais quando fui montalo novamente percebi q em um dos lados do pistão tem um pequeno furo e não reparei pra q lado vai. alguem pode me ajudar?
pixelman
Re: lado certo do pistão
Mensagem por pixelman »
O furo da BIELA vai para o lado de dentro, ou seja lado do virabrequim, caso monte ao contrario vai faltar lubrificação e certamente ela irá quebrar..
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=178
erosenninspp
Mensagem por erosenninspp »
A parte chata é pra cima!!!
hehehehe desculpa...... Mas o amigo disse tudo.
carloslprestes
galera não é o furo da biela,meu motor é um vertex .16 no pistão mais ou menos no nivel do furo do pino tem outro furo q se eu colocar de um jeito ele fica virado pro lado do furo de saida para pipa.essa é minha duvida qual o lado certo do pistão,removi ele da biela porque troquei ela por estar com folga
erosenninspp
cara o seu motor é saida trazeira?
mugen
Mensagem por mugen »
pra ajudarmos melhor, seria muito útil se tivesse uma foto.....
th.dmtr
Registrado em: 14 Jun 2009, 22:00
Mensagem por th.dmtr »
o lado que tem um chanfro tipo meia lua eh virado para o virabrequim, pois esse chanfro serve para evitar a colisao do pistao ao estar chegando no ponto morto inferior, e ele existe pois o pistao precisa de balanceamento tambem
nunca se guie pelo lado do furo da biela como os amigos acima disseram, pois existem pistoes que nao possuem 2 furos.
abracos
WSP
leandro.vilela
Registrado em: 02 Mai 2009, 22:00
Mensagem por leandro.vilela »
tenho um vertex .16
olhando o motor pelo lado de traz ...(recoill) o furo maior fica da exquerda... se colocar do outro lado ... o combustível em vez de ir pro carburador, volta pro tanque... o motor num liga... já fiz esse teste.... hauhauhauhahu
luishenrique73
Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
Mensagem por luishenrique73 »
http://www.youtube.com/watch?v=UtNlUqWoxtc
http://www.youtube.com/watch?v=Nfa9B7UE ... re=related
vertex .16 é moleza né leandro !
desmontar e montar é facil
só analizar bem as posiçoes !
internacional de porto alegre
formula 1 'volta massa nao guento ve rubinho em segundo rsrsrsrsrs'
iron maiden
e em primeiro lugar Deus e Familia
Voltar para “Motor”
