Posso substituir o micro servo da re da revo por similiar?
FIGUEIREDO
Registrado em: 22 Jun 2008, 22:00
Mensagem por FIGUEIREDO »
Galera dei uma batidinha de leve e minha revo moeu a engrenagem da re,e para ajudar o servo da re foi para o espaço tambem.gostaria de saber se posso substituir por um micro servo.(aqueles usados em aero).
Alguem ja substituiu.
Poi o servo original na compettition hobies e 98 reais bem carinho!!
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
Re: Posso substituir o micro servo da re da revo por similiar?
Eu usava um micro servo "azulzinho" de 10 reais..
valdozende
Mensagem por valdozende »
abib escreveu:Eu usava um micro servo "azulzinho" de 10 reais..
Voce tem a marca e areferencia deste microservo azulzinho ?
Isao_TKR
Registrado em: 10 Abr 2008, 22:00
Mensagem por Isao_TKR »
Top speed: Obscene
É esse aí que o ISAO mostrou..
Editado pela última vez por Abib em 29 Dez 2010, 12:52, em um total de 1 vez.
FIGUEIREDO
e este mesmo que to pensando em colocar acho que vai de boa ne amigos,pois pagar r$95,00 no original um facada.Valeu
De boa não vai, pq talvez seja necessário alterar o link e o Horn do servo, pois acho que o original não encaixa.. mas vale a diferença..
valdozende
Com certeza vale....valeu pessoal
derlycouto
Registrado em: 26 Dez 2009, 21:00
Mensagem por derlycouto »
abib escreveu:De boa não vai, pq talvez seja necessário alterar o link e o Horn do servo, pois acho que o original não encaixa.. mas vale a diferença..
como se altera o link e o Horn????
comigo aconteceu a mesma coisa. quebrou a egrenagem da ré e quebrou o micro servo.
FIGUEIREDO
É SO USAR O SERVO HXT 900 AZULZINHO QUE VAI DE BOA
derlycouto
FIGUEIREDO escreveu:É SO USAR O SERVO HXT 900 AZULZINHO QUE VAI DE BOA
que noticia boa, meu amigo. foi esse mesmo que comprei e estou aguardando chegar. foi 10,00 reais. o original custa entre 75 e 90 reais no Brasil.
E comigo aconteceu simplesmente a mesma coisa que vc. dei uma batidinha de leve no meio fio e quebrou a engrenagem de ré e pra completar o micro servo da ré também foi pro espaço. mas a melhor noticia foi essa desse servo baratinho que dá certo.
uma coisa que queria te perguntar. como aproveitei para limpar a caixa de marcha com spray limpa contatos, queria saber se vc lubrificou os rolamentos. se vc abriu esses rolamentos, se pode abrir, ou se deve apenas lubrificar por fora.
abraço e parabens pelo tópico.
Derly
derlycouto
Já chegou e já montei. Olha só, ele deu mas tem que fazer pequenos ajustes.
Primeiro, as hastes onde o servo é parafusado na caixa do chassis tem um furo muito pequeno para a bitola do suporte. não dá para usar os parafusinhos que vem no servo novo pois eles sao mais finos que os buracos das hastes. você tem que usar os parafusos originais. Para isso, vc usa uma broca de 3 mm de diametro para alargar os buracos das hastes do servo novo.
outra coisa, os buraquinhos de encaixe do horn, que recebe a haste de linkagem, são muito pequenos para entrar o link de ferro cromado. o diametro do link é de 2mm. então, basta vc alargar com a broca de 2 mm o penultimo buraco no sentido eixo-ponta.
O fio lado sinal é o laranja. o vermelho é positivo e o marron é negativo.
Após montado, quando vamos fechar a caixa de proteção dos servos fica um pouco apertado, mas dá certo. E tudo por 10,00 reais, no caso sem o frete. Mas comparado com o original que custa entre 70 e 90 reais sem frete, está muito bom.
