Kyosho DBX/DST
iago
Re: Kyosho DBX rtr
ô loko meu ficow muito show aquela impressao q vc queria dar, realssou muito no aerofole e nas rodas. vc fez alguma adaptaçao para por essas rodas ?
- fabiown
- Registrado em: 21 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
valeu, essas rodas sao as traseiras do jato (traxxas) com sextavado de 12mm tambem, o codigo delas é TRA 5572.iago escreveu:ô loko meu ficow muito show aquela impressao q vc queria dar, realssou muito no aerofole e nas rodas. vc fez alguma adaptaçao para por essas rodas ?
- Salgado
- Registrado em: 07 Jan 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Esta semana recebi a curva para a troca do scap e troquei hoje mas ainda não testei.
tambem abri a bolha bem na area do motor e não abri o parabrisas pois o DST é alto e o ar entra por baixo.
Vejam as fotos
Vejam as fotos
- dsc01373.jpg (44.8 KiB) Exibido 1042 vezes
- dsc01374.jpg (41.76 KiB) Exibido 1042 vezes
- dsc01375.jpg (41.8 KiB) Exibido 1042 vezes
- Salgado
Re: Kyosho DBX rtr
+ fotos
- =====.jpg (57.3 KiB) Exibido 1037 vezes
- ___.jpg (55.79 KiB) Exibido 1038 vezes
- dsc01377.jpg (104.26 KiB) Exibido 1039 vezes
- Salgado
Re: Kyosho DBX rtr
nestas 2 fotos da para ver o motor e o filtro, só para ter uma ideia do que eu to falando , como a bolha é bem aberta não é necessario cortar o parabrisas ou as janelas
- ar para o motor.jpg (35.39 KiB) Exibido 1034 vezes
- filtro de ar.jpg (34.72 KiB) Exibido 1034 vezes
Re: Kyosho DBX rtr
Ficou blz SALGADO,
onde vc comprou essa curva, manda o site e detalhes se precisa de adaptações.
Fernando-Queixo - Bagé-RS
iago
Re: Kyosho DBX rtr
essa curva ajuda muito ou muda pouquinho a potencia do motor ? e outra coisa eu nunca entendi esse lacres no cabeçote qual é o motivo ? ou é apenas estética ?
abs.
abs.
Re: Kyosho DBX rtr
senti diferença abrindo o para brisa do carro para ventilação...
Re: Kyosho DBX rtr
os lacres no cabeçote é pra quando vc capota n arranha o cabeçote...pra q vc coloco o filtro mais pra frente daqule jeito?
- Cesao_SCSul
Re: Kyosho DBX rtr
cuidado pra não cortar demais a bolha que ela acaba quebrando.
- Salgado
Re: Kyosho DBX rtr
link da curva:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Header-Set
Não necessita de adaptações e so colocar, a pipa fica um pouco mais para traz.
Ela deve sim aumentar um pouco a potencia pois facilita ou é menos restritora dos gases.
O filtro eu coloco mais para a frente para desobistruir o ar para o cabeçote e tambem receber + ar de fora.
Ta faltando colocar um pinhão com 16 dentes para ele ter + final vou perder um pouco de saida mais a final dele fica mais veloz.
A temperatura do meu motor é sempre baixa pois uso glow de aero que tem 15% de nitro e 18% de oleo e este combustivel lubrifica mais e a temperatura fica baixa, ja falei aqui acho que 12% de oleo é pouco para lubrificar estes motores que estão sempre debaixo das bolhas ainda mais que a turma tem o dedo beeeeem pesado e só anda no talo
Re: Kyosho DBX rtr
vc anda aoeonde vc anda?
Re: Kyosho DBX rtr
E aí senhores!
Tô desanimando...
Meu carro não anda... ele pega fácil, mas é só encostar no gatilho que o motor apaga, quando não apaga de cara, sai MUITA fumaça e não sai do lugar, fica fumaçando até apagar... Desmontei o carburador, limpei tudo, até deu uma melhorada... "quase" consegui andar... mas não rolou... o combustível é um MK 20% novinho... agora preciso trocar a da vela pra ver se é esse o problema mas o "Depto de Compras" não está aceitando novas 'requisições'... paciência... aliás Deus me dê paciência, porque se me der forçar dou uma bica no carrinho!!!
Tô desanimando...
- Salgado
Re: Kyosho DBX rtr
Phill voce precisa ir andar com outros caras ai ele vão te ajudar a andar, é dificil escrever sobre algo que não se viu pessoalmente.BigPhill escreveu:E aí senhores!
Tô desanimando...
Para voce ter uma ideia , quando ligo o meu ele leva 5 a 8 minutos para esquentar e se acelerar ele apagar guando acelero, a agula de alta esta com 2 voltas e o ar com 1,5 meia , ai quando ele esquenta eu ando e vou acertando a agulha ( aumentando a mistura - gordo mesmo ).
Pena que voce não é de sampa se não ei ai te encontar e fazer o carro andar como um foquete, ja apanhei muito de glow e acabei aprendendo a regular so no barulho, pois ja fazer quaser 30 anos de modelismo.
Pedrinho tenho andado na Freguesia e quer ver se vou amanha no Villa lobos
Re: Kyosho DBX rtr
Salgado escreveu: Phill voce precisa ir andar com outros caras ai ele vão te ajudar a andar, é dificil escrever sobre algo que não se viu pessoalmente.
Salgado esse é um grande problema... não conheço ninguém que ande aqui... com certeza se andasse com alguém mais experiente seria beeem mais fácil além de mais divertido! Mas beleza...
E vamo que vamo!
