Rádio Futaba 3PM 2.4Ghz saiu de linha!? Descontinuado!?
Pessoal,
Tava olhando o site da Tower e vi que o rádio que to querendo comprar
foi descontinuado, ou seja, saiu de linha?!?!?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=JCL
Alguém pode confirmar isso?
Se for verdade vou esperar e comprar o novo modelo que deve chegar até o fim do mês:
Futaba 3PM MX 2.4GHz
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXRL8&P=0
Deixem a sua opinião ai!
Abc
Abc
Re: Rádio Futaba 3PM 2.4Ghz saiu de linha!? Descontinuado!?
Novo modelo:
- lfutk2021.jpg (30.86 KiB) Exibido 1131 vezes
É, geralmente as informações contidas na Tower são corretas... Tudo leva a crer que saiu de linha mesmo...alexfr escreveu:Pessoal,
Abc
Vamos esperar alguém mais do fórum comentar.
No site da Futaba não tem nada, inclusive se colocar MX na pesquisa não acha nada.
Mas nos foruns gringos já tão comentando.
Pela figura abaixo alguém sabe dizer se tem alguma diferença do modelo atual?
- 3pm_mx.jpg (63.31 KiB) Exibido 1126 vezes
Se tiver mudanças no sistema acredito que sejam poucas, na futaba não fala nada porque não deve estar sendo comercializado.
Acredito que o preço do 3PM antigo seja próximo do lançamento então deve compensar pegar o novo.
Na tower é mesmo preço, mas como vc disse não tem para venda ainda.
A previsão é até o fim do mês
- jvictor
é indentico!!!
a unica diferença seria o volante que ficou mais bonito!
Provavelmente o MX deve ser pq seria uma versão EVO do sistema FAAST da futaba!!
Isso eh um palpite não tenho certeza
www.guimarc.blogspot.com
- jvictor
Olha sendo mais atento olhando no radio, se vc ver ali no "pé" da antena onde esta escrito FAAST esta embaixo escrito MX, então eu acho agora tendo quase certeza que seria uma evolução no sistema!
Jvictor,
Desculpe a ignorância, mas o que é EVO?
Sou novato!
Sou novato!
- jvictor
EVO de evolução!!!!
seria a segunda versão.
EX: o carro da kyosho V-one começou com v-one R, depois RR e RRR ai pra não ficar com muito R eles colocarão V-one EVO (de evolução) e hj ja tem o EVO II.
Entendeu??????
Ja o R eu não sei pq mais eu acho que eh por causa de Racing!
não tenho Certeza
Entendeu??????
não tenho Certeza
Acho que nào mudou nada, só o volante mesmo .
Pelo que li no forum gringo parece que tem ajustes no terceiro canal que não tinha no antigo, mais quais ajustes não sei dizer pois não conheço nenhum dos dois modelos.
This is the Futaba 3-Channel 3PMX Computer Radio with the
2.4GHz FASST System.
Transmitter and R603FF receiver only, servos not included.
The 3PMX is also capable of using the R603FS receiver
to give modelers special Dual Antenna Diversity (DAD).
**The 3PMX adds three new features; Four Wheel Steering Mixing,**
**Digital Trim Step and Adjuster for Crawlers, Monster Trucks**
**and any four wheel drive vehicle. These features allow drivers**
**to apply mixing between steering, throttle and channel 3.**
**Additional Technical Info Will Be Added When It Becomes Available.**
FEATURES: FASST (Futaba Advanced Spread Spectrum Technology) sends twice as
much information to the receiver at eight times the resolution of
standard systems for unsurpassed control and smooth servo travel
2.4GHz circuitry is wired directly into transmitter eliminating
separate plug-in modules
"Auto Detect" instantly determines whether HRS or PPM mode is active
in the transmitter
Special ID code prevents signal interruption by rejecting unwanted
signals
Brake mixing for large cars
Anti-skid braking system (ABS)
Throttle Accelleration (ACC) minimizes time lag before clutch and
brakes are connected in gasoline engine cars
Steering speed adjusts steering servo operating speed
Racing timer
Function select lever function
In addition to great performance in R/C car and truck applications,
this system is also ideally suited to the rigors of boat racing
10 Model Memory
One year limited warranty through manufacturer
in the transmitter
signals
Racing timer
10 Model Memory
