Faróis (LEDS) na bolha
flaviohdr
Registrado em: 14 Jan 2009, 21:00
Re: Farol na Bolha
Mensagem por flaviohdr »
Você compete com esses carros?
mrafaeli
Re: Farol na Bolha
Mensagem por mrafaeli »
Idéia legal...
Entre e Participe!!
rcmasters.com.br
caevasquez
Registrado em: 13 Dez 2007, 21:00
Re: Farol na Bolha
Mensagem por caevasquez »
Nao da pra competir com eles.. por alguns motivos..
Uma porche cayenne não se encaixa em nenhum campeonato... e mesmo pq não tem estabilidade nenhuma!!!
O Outro maior escala 1/8 não achei ninguem pra competir tb.... então só uso eles pra dar uma rolê mesmo!
Mas é muito bacana cara, chama a aatenção geral a noite da pra ver o carro certinho onde ta indo ou se ta indo ou voltando.... sensacional!!!
geasimarcos
Registrado em: 04 Fev 2009, 21:00
Re: Farol na Bolha
Mensagem por geasimarcos »
Aeee pessoal
Decidi colocar o farol nessa bolha de ferrari que tenho mesmo!
Já encaixei os dois faróis da frente. Ainda farei o circuito.
Escolhi o seguinte esquema pra montar:
Segue as fotos da montagem inicial.
Tive que tirar o farol falso que estava montado na bolha:
Visão Interna do farol falso:
Retirando a trava:
Farol desmontado:
Agora é hora de montar o suporte do led. Notei que o suporte é mais largo que o antigo farol:
Ai usei uma lixa "quadrada" para conseguir encaixar o novo suporte:
Farol montado:
Visão Interna:
É isso ai pessoal, por hoje é só!
carloshsls
Registrado em: 21 Mar 2008, 21:00
Re: Farol na Bolha
Mensagem por carloshsls »
uzei led tb estou montando o sistema
caevasquez
Re: Farol na Bolha
Nossa o pessoal ta ficando chique!!!! muito bacana o esquema! eu fiz bem na gambi mesmo mas fica bom pq posso por e tirar na hora que quiser e mudar de carro bem facil tb, o sistema todo fica preso com um velcro da 3M e os leds presos sob pressão nas bolhas to em divida com voces voiu tirar as fotos e postar aqui do sistema por dentro!!!
geasimarcos
Re: Farol na Bolha
caevasquez escreveu:Nossa o pessoal ta ficando chique!!!! muito bacana o esquema! eu fiz bem na gambi mesmo mas fica bom pq posso por e tirar na hora que quiser e mudar de carro bem facil tb, o sistema todo fica preso com um velcro da 3M e os leds presos sob pressão nas bolhas to em divida com voces voiu tirar as fotos e postar aqui do sistema por dentro!!!
carloshsls escreveu:uzei led tb estou montando o sistema
Postem as fotos sim!
É interessante que cada um compartilhe a sua experiência, pois depois quem quiser montar os faróis pega a melhor idéia que cada um teve e monta um sistema bem legal.
OffRoad_Nitro
Re: Coloquei faróis na minha bolha... (fotos)
Mensagem por OffRoad_Nitro »
Ola aí pessoal, a bolha tá meio zuada mas ainda dá um caldo, coloquei os leds nela hj
Zanutti
Registrado em: 07 Mar 2009, 21:00
Mensagem por Zanutti »
Show tbm hein !!!
Abraços.
alisonfms
Registrado em: 12 Fev 2009, 21:00
Mensagem por alisonfms »
oi galera eu tamem coloquei farois no meu dst,ficou show de bola e ilumina muito,eu usei aqueles leds tuning de carro q tem deletores e capacitores embutidos neles já,e uma bateris de 9V recarregavel q intalei num lugar de servo q o meu carro tem atoa,ficou ferfeito.rsrsrsrs
alisonfms
OffRoad_Nitro
Ficou Show!!!!!
E aí pessoal, vamos movimentar esse tópico!!!!! Ninguem mais????!!!!
PsT..
Mensagem por PsT.. »
alisonfms escreveu:oi galera eu tamem coloquei farois no meu dst,ficou show de bola e ilumina muito,eu usei aqueles leds tuning de carro q tem deletores e capacitores embutidos neles já,e uma bateris de 9V recarregavel q intalei num lugar de servo q o meu carro tem atoa,ficou ferfeito.rsrsrsrs
E aí Alison, tudo bem ?
Cara, só por curiosidade, como são esses led´s aí ? Nunca ouvi falar neles. Voce tem alguma foto, ou referencia para eu dar uma olhada ?
Valeu, abraços !
[ ]´s
SERAFINI
Registrado em: 20 Mar 2009, 21:00
Re: Leds na bolha
Mensagem por SERAFINI »
eu fiz uma parecida mas furei a bolha e coloquei as led para fora e fiz com 14 leds usando 2 pilhas d que dão so 3v ligação em paralelo, mando o link do youtube com o vídeo (não liga que é bem mau feito) mas constatei 2 coisas;
1 na primeia batida vai tudo pro saco e na 2 batida se vai acabar arrancando tudo
2 vito a instalação elétrica e as pilhas isso aumentou o peso do carro e acabou com a estabilidade do carro visto o peso das pilhas na traseira, na segunda batida tirei o esquema e o carro ficou outro .....
http://www.youtube.com/watch?v=HdiUxc2UpmA
mrafaeli
Re: Leds na bolha
UHuaha, esquema de leds é massa, porém não dá para andar, é só para deixar na estante....mas fica muito show mesmo....
Entre e Participe!!
rcmasters.com.br
b020
Re: Leds na bolha
Mensagem por b020 »
Galera, sou novo no fórum, este é meu primeiro post, e ainda n tenho meu RC, mas ja andei fuçando no de alguns colegas! O meu chega dos EUA daqui um mês, mas já estou pensando no projeto p utilizar leds na bolha p poder andar de noite!!
Bom, tenho um conhecimento pequeno de eletrônica, e o que posso ajudar no projeto dos leds seria com as seguintes informações:
1- Se for utilizar um alternador, utilize junto com um regulador de voltagem de 5 volts. Se a ddp passar de 5v, o regulador segura o recado, deixando a ddp constante.
2- Em conjunto com o alternador, utilize 4 pilhas, para obter uma ddp de 6 volts. Ambos irão compartilhar do mesmo regulador de voltagem para que se tenha uma ddp de 5v em cada led(ligando em paralelo).
3- Antes de juntar as fontes de ddp, utilize um transistor para que quando a voltagem gerada pelo alternador não for suficiente, a fonte de ddp seja alternada para as pilhas. Ele funcionaria como um seletor automático de fonte de ddp.
Bom, é isso. Vou fazer o projeto quando meu carro chegar e posto aqui no forum para quem tiver interesse. Se o alternador gerar potência suficiente, também usarei ele para alimentar os servos e o receptor quando o carro estiver em movimento. Não pretendo ligar no Flywheel pq acho q isso pode interferir no funcionamento do motor, mas sim liga-lo na engrenagem que vem depois da embrenhagem(n sei o nome dela, mas acho q é pinhão). Logo, só teria o alternador quando o carro estiver em movimento!
[ ] s
