Ezstart para motor. 15/.21/.28 Kyosho alguém tem esquema?
jujujubhz
Registrado em: 05 Dez 2007, 21:00
EZ-START EM DST, É POSSÍVEL?
Mensagem por jujujubhz »
Amigos Automodelistas,
Estou pensando em instalar o motor elétrico EZ-START no DST (kyosho). É possível? Preciso trocar alguma peça do DST?
Aguardo sugestões,
Ats,
Junior.
FIGUEIREDO
Registrado em: 22 Jun 2008, 22:00
Re: EZ-START EM DST, É POSSÍVEL?
Mensagem por FIGUEIREDO »
Creio que é possivel sim mas talvez seja preciso fazer algum suporte para fixar a caixa do ezstart. de engenheiro e loko todo mundo tem um pouco.
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
mdias
Mensagem por mdias »
.Camarada, procure saber sobre um carro da Kyosho chamado MFR. É um Monster Truck bem parecido com a REVO. Ele tem 2 fatos interessantes para a sua dúvida:
1) O motor desse carro é o GRX18, o mesmo que a DST.
2) Esse carro tem um sistema de partida elétrica parecido com o da REVO.
Pelo menos você vai estar usando componentes originais da kyosho e que são utilizados no motor idêntico ao seu carro, sendo mais garantido que funcione.
Espero ter ajudado. Abs.
jujujubhz
mdias escreveu:.Camarada, procure saber sobre um carro da Kyosho chamado MFR. É um Monster Truck bem parecido com a REVO. Ele tem 2 fatos interessantes para a sua dúvida:
Muito bem lembrado, sendo inclusive, um sistema mais simples e leve, apesar de não ser tão resistente.
Valeu!!
mdias
Opa, tranquilo.
Mais uma coisa que eu lembrei: de vez em quando aparece um kit desses à venda no Mercado Livre, não lembro se era 150 ou 250 reais.
Abs.
iago
Mensagem por iago »
com certeza o da MFR se encaixara melhor no DST O DA REVO talves nao caiba muito bem no chassi
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Caramba, hoje mesmo vi um vídeo dessa MFR mostrando o cara ligando o carro usando um sistema desses. Não consegui enxergar direito mas achei que é possível porque o mecanismo fica no lugar do recoil e o plug parece preso na torre de suspensão traseira.... agora tem um detalhe: a MFR não tem aerofólio. Num DST/DBX esse plug ficaria abaixo do aerofólio.
Mas estou falando do que vi num video, se alguém tiver mais informações eu me interesso nesse assunto também.
Mizuno
eduardoznsp
Registrado em: 14 Mai 2009, 22:00
Mensagem por eduardoznsp »
Bom dia pessoal gostaria de saber se alguém teria algum esquema de adaptação de partida eletrica para motor .15 .21 e .28 da kyosho...
Grato.
schurhaus
Registrado em: 21 Mai 2009, 22:00
Mensagem por schurhaus »
Acredito que esta seja a lista de itens a comprar para usar o EZ do mfr no DST/DBX/DRT/DRX
KYO74004 KIT P/PARTIDA MFR (kit completo, nao confudir com KYO74004-5 que é só o motor)
KYO75005 Sistema LED
KYOMT132 Encaixe para fixar o sistema LED
KYO74003 Unidade conector mfr
Tb tem que tocar uma parte traseira do motor só nao achei o código.
Marcelo Schurhaus
mdias
Não creio que o sistema irá ficar embaixo do aerofólio, pois do cabeçote da DST até o aerofólio tem uma distância boa, e a partida elétrica será montada num backplate preso na parte traseira do motor.
É quase certeza que vai caber facilmente.
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Mensagem por VictorYuri »
Cabe sim..nunca instalei...ms já peguei os dois carros e no olhometro mesmo da pra ver que cabe.
agora é o seguinte...se vc quer colocar essa partida eletrica pra não ter dor d cabeça com o recoil,acho q vc vai trocar 6 por meia duzia.
abraços...boa sorte
mdias
Não concordo. Já tive um DBX (recoil) e um Nitro 4 Tec (EZ Start) e não tem comparação. O EZ start é muito mais prático. Vc vai sentir a diferença quando for andar vários tanques... fora que o GRX 18, quando muda o tempo, fica meio chato de pegar, ou quando afoga, ou quando vc dá a partida, ele fica na lenta, aí qdo vc acelera e ele morre... ah não... partida elétrica, se não for competir (pela questão do peso extra), não tem comparação.
VictorYuri
Bom...questão de opinião e tal né.
Mas eu particularmente ,se for pra carregar mais tralha,ter mais bateria pra recarregar e tal acho que compensa mais usar uma caixa de partida.
Só acho vantagem vc instalar essa partida eletrica se vc já tiver ela parada e tal...se for pra investir dinheiro uma caixa de partida é bem melhor.
Flex
Mensagem por Flex »
Opinião minha:
Acho um desperdicio de diheiro instalar um sistema desse num carro que foi modelado por pessoas que devem entender o proposito de um recoil em relação au ez strarter.
Att.
mdias
Bom, com relação a carregar mais coisas, o EZ Start é compacto, cabe na mala de ferramentas tranquilamente e pode-se comprar o carregador duratrax piranha, que se usa no acendedor de cigarros do carro. Indo pra pista ou pro local onde se vai andar, já vai carregando o bicho.
A caixa de partida é excelente, mas é muuuuito maior que o EZ Start aí sim é um belo trambolho pra se carregar. Agora imagina só vc andando em um parque, por exemplo? Coloca a caixa de partida no chão e pra acertar a posição do flywheel? Ah, bem lembrado, mais uma peça pra trocar na DST: o flywheel, pra poder usar a caixa de partida! Só um detalhe: a fenda no chassi é pequena, aí tem que fazer a abertura maior no chassis... sinceramente eu acho que na DST não compensa a caixa de partida....
Voltar para “Motor”
