refrigeraçao de um motor glow, alguma ideia???
- luishenrique73
- Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
gostaria de saber dos amigos
se a alguma forma ou ate mesmo algum
dispozitivo q se aplica em um motor glow
p/ poder refrigera-lo melhor!
alguem teria uma dica , foto , materia , sobre esse assunto?
pois acho que a melhor maneira de conservar esses motores
é refrigeraçao.
nao sei se tds concordam comigo mas...um motor glow
tao pequeno e tao simples é cheio segredos,
digo ate uma "caixinha de surpresas".
grato a quem puder me ajudar !!
é refrigeraçao.
internacional de porto alegre
formula 1 'volta massa nao guento ve rubinho em segundo rsrsrsrsrs'
iron maiden
e em primeiro lugar Deus e Familia
iron maiden
Re: refrigeraçao de um motor glow, alguma ideia???
ACho que existe refrigeracao liquida, mais nunca vi , nem em fotos.
Os dissipadores dos carrinhos sao de aluminio, daria pra colocar 1 de cobre mais sairia mto caro e nao valeria a pena.
Oi amigo,
Esse motores são projetados para serem resfriados só a ar mesmo, o que entra pela bolha é mais que suficiente. Se por acaso está esquentando demais é problema de regulagem ou o motor que está acabando mesmo. Combustível ruim também faz esquentar.
Já vi gente colocando cooler, até mesmo um sistema de refrigeração a água, mas sinceramente é besteira. Agora se quer fazer pelo prazer de construir ai é outra história. Se não me engano aqui no fórum mesmo te fotos desses projetos.
- luishenrique73
ok monge!!monge escreveu:ACho que existe refrigeracao liquida, mais nunca vi , nem em fotos.
grato pela infomaçao
realmente ate ja pensei nesta ideia
mas como fazer-la?
existe dissipadores q se aplicam em processadores de
video game como o ex do x-box360
o problema seria de como aplicar em uma escala para m. glow
bem, grato pela atençao!
iron maiden
iron maiden
Voce teria que levar o discipador de aluminio em um torneiro, ele faria igual mais disciparia 1 pouco mais, pois cobre conduz mais que aluminio. Daria para fazer mais largo e com mais expirais mais seria 1 pessimo custo x beneficio, vai sair caro, acho mais facil vender o seu motor juntar 1 grana e comprar 1 motor mais potente
Alem disso que o Rcmdf falou, os motores têm que trabalhar na temperatura ideal, que varia um pouco ao redor dos 110~120 graus, fazê-los andar mais frio que isso nao é vantagem, e traz danos ao motor da mesma forma que adar muito quente...
Com uma boa carburação e combustivel adequado e de qualidade é possivel andar com performance excelente dentro das temperaturas adequadas, nao necessitado e artificios pra refrigeração...
Acessando cada vez menos...
- luishenrique73
blz amigo rcmdf!!!rcmdf escreveu:Oi amigo,
mas como seria o cooler??
bem deixa-me ser um pouco mais claro!
gostaria de trocar ideias
entre uma super simples facil q estou testando
no projeto do meu motor vertex.16 exceed
sinceramente acho q da resultado
só nao sei se em tds os motores?
mas vou esperar mais algumas resposta ao meu topico
muito obrigado amigo!!
iron maiden
iron maiden
- luishenrique73
ferbosso tudo bem contigo!ferbosso escreveu:Alem disso que o Rcmdf falou, os motores têm que trabalhar na temperatura ideal, que varia um pouco ao redor dos 110~120 graus, fazê-los andar mais frio que isso nao é vantagem, e traz danos ao motor da mesma forma que adar muito quente...
otima sua colocaçao!!
mas como tu sabes esses motores ou ate mesmo os companheiros
tao sofrendo com o superaquecimento do motor!
awe é gente só trocando kit
e realmente 110~120 graus seria o ideal
mas como mante-la essa é a ideia ou pelo menos algo q ajudasse a mante-la pelo força centrifuga
valeu abs!
iron maiden
iron maiden
Eu já vi colocar um cooler de computador preso na bolha para puxar o ar quente para fora e já vi colocando para sobrar o motor, sinceramente não sei qual faz mais efeito.
O sistema refrigerado a água o cara passou pequenos canos de cobre em volta do motor, um dissipador com um cooler em cima para resfriar a água. Uma complicação danada.
- luishenrique73
imagino e acho q realmente devercmdf escreveu:Eu já vi colocar um cooler de computador preso na bolha para puxar o ar quente para fora e já vi colocando para sobrar o motor, sinceramente não sei qual faz mais efeito.
aumentar o fluxo de ar dentro da bolha "cooler" bem posicionado né
mas acho q teria algo mais simples de se fazer do q isto!
e eficaz!
iron maiden
iron maiden
Opa! blz?luishenrique73 escreveu:ferbosso tudo bem contigo!ferbosso escreveu:Alem disso que o Rcmdf falou, os motores têm que trabalhar na temperatura ideal, que varia um pouco ao redor dos 110~120 graus, fazê-los andar mais frio que isso nao é vantagem, e traz danos ao motor da mesma forma que adar muito quente...
valeu abs!
Entao, todo mundo que entra no hobby sabe que é uma ciencia (e bem complicada) manter a temperatura ideal do motor juntamente com otima performance, certo?
Eu só acho que a melhor maneira, mais saudável para o motor e que nao requer nenhuma parfernália ainda é:
- Usar combustivel de qualidade e adequado para o uso que se intenciona;
- Taxa de compressao adequada;
- Vela compativel com as condções climáticas + combs + vela;
- Pricipalmente boa regulagem com carburação bem feita e observação do comportamento do motor pra ir acertando estes fatores.
Tem um tópico fixo do Kenediquequi que é perfeito para entender estes fatores que citei acima.
Agora, o prazer do "faça voce mesmo" é muito grande... eu particularmente gosto bastante rsrs...
Abração cara!
- luishenrique73
ferbosso>ferbosso escreveu:Opa! blz?luishenrique73 escreveu:ferbosso tudo bem contigo!ferbosso escreveu:Alem disso que o Rcmdf falou, os motores têm que trabalhar na temperatura ideal, que varia um pouco ao redor dos 110~120 graus, fazê-los andar mais frio que isso nao é vantagem, e traz danos ao motor da mesma forma que adar muito quente...
valeu abs!
Abração cara!
minhas sinceras descupas pra ti cara
sobre um mal entendido em um topico anterior uns meses atras!
um abraçao pra ti tmb!!!
iron maiden
iron maiden
O que eu sei de motor é o seguinte, nem sei se é o correto, voce quer aumentar a agulha de alta pro carro acelerar mais só que a temperatura aumenta certo? entao vc quer diminuir essa temperatura. Só que o motor foi feito pra rodar por EXEMPLO entre 1000 e 5000 rpm a 110~120 graus entao vc quer andar com ele com rpm alto moendo entao mesmo que a temperatura fique baixa o rpm dele vai ser alto o que vai diminuir a vida util e mesmo colocando gambiarras a temperatura nao vai diminuir tao significativamente pra voce aumentar tanto a velocidade o que no final nao vale o custo x beneficio
- luishenrique73
meu motor só esta aceitando um tipo de regulagemmonge escreveu:O que eu sei de motor é o seguinte, nem sei se é o correto, voce quer aumentar a agulha de alta pro carro acelerar mais só que a temperatura aumenta certo? entao vc quer diminuir essa temperatura. Só que o motor foi feito pra rodar por EXEMPLO entre 1000 e 5000 rpm a 110~120 graus entao vc quer andar com ele com rpm alto moendo entao mesmo que a temperatura fique baixa o rpm dele vai ser alto o que vai diminuir a vida util e mesmo colocando gambiarras a temperatura nao vai diminuir tao significativamente pra voce aumentar tanto a velocidade o que no final nao vale o custo x beneficio
depois de umas adaptaçoes q fiz
poois ele anda só com o combustivel q eu proprio formulo
sem nitrometano
e acho q ele anda igual ao q se tem nitro
nao vejo diferença pelo q vi em um campeonato em minha cidade
tambem nao sei porque botaram um eletrico contra os glow no camp.
o eletrico só andava na frente dos outros off hehehehe
bem a temperatura do meu quero ter prescisao quando chegar o meu thermometer q encomendei de fora
iron maiden
iron maiden
- lucasand
luishenrique73, além da excelente explicaçao sobre a temperatura do motor que o ferbosso deu, ja vi outras aqui no forum dizendo o mesmo: A temperatura do motor é um indicador se a carburaçao esta boa ou nao, se voce muda esta temp., de modo que nao seja atravéz da regulagem, a única coisa que voce vai evitar é o desgaste da peça ocasionado pelo dilatamento causado pela alta temperatura, em contrapartida com um sistema para resfriar o motor além do proprio cabeçote voce podera andar com ele mais afinado na mesma margem de temperatura(110 a 120 graus), e mais afinado significa menos oleo, o que sem duvida vai diminur a vida util do seu motor.
Caso voce ainda queira um sistema de resfriamento, o que eu ja vi foi a flywheel com umas pás, como se fosse um ventiladorzinho, ventilando assim o motor. Nao sei se funciona, simplesmente ja o vi pra vender, se nao me engano e da team associated.
Me desculpa talvez ter te desapontado em relaçao ao resfriamento do motor, mais e melhor ficar desapontado com motor do que desapontado com motor quebrado.......Flow, lucas.
