Então a sua revo 3.3 parece o que??
E se a puser ao lado da savage vai parecer o que?
Sinceramente...
E sim é verdade te problemas de diferenciais, pois você viu o meu post falando disso mas também viu que já existe solução para isso, Savage problema de diferenciais mas em contra partida mais resistente que a Revo, em tudo suspensão braços etc, claro são para propósitos diferentes...
Quanto aos dois carros, não dá bem para comparar um é para correr outro não, mas a Savage atinge mais velocidade que a E-revo uma diferença de 20 kph estando as duas originais, o motor não é igual nem o ESC tem a mesma capacidade por assim dizer os 2200 kv, mas são diferentes, outra coisa esse vídeo ai estão as duas a andar metade da capacidade, estão as duas com baterias 2S 14.4v enquanto que o máximo são 25v, ainda falta muito mais para ver...
Agora claro que a Savage vai capotar mais sem duvida nenhuma, mal corria é mais alta, se baixarmos a Savage e colocarmos a Revo mais alta vai ser o contrario a Savage mais estável....
São os melhores monsters que existe mas cada um para aquilo que foi feito, um para saltar, outro para correr... Tudo vai depender do sitio que vai andar...
