Caixa de Partida. Dá P/Fazer???...
FIGUEIREDO
Re: Caixa de Partida. Dá P/Fazer???...
Amigos to fazendo uma caixa de partida e gostaria de saber quais as medidas para uma caixa para carros com escala 1/8 buggy?alguem pode me dar uma luz(ajudar)
altura
profundidade
comprimento
e a qual distancia eu faço o corte para o disco?
altura
profundidade
comprimento
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
- Flex
- Registrado em: 02 Jan 2009, 21:00
FIGUEIREDO
segue link com a galera discutindo como se monta ou quais as dimensões que foram utilizadas para fazer a caixa de partida.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... da&start=0
espero ter ajudado
espero ter ajudado
Olha aqui fotos da minha caixa de partida que construí há 3 anos, gastei na época uns 70 reais pra fazer:
R$ 25,00 motor de ventoinha de santana (ferro velho);
R$ 25,00 Borracha de starter;
R$ 3,00 Chapas de fundo do Modulo de som Pyramyd (ferro velho);
R$ 7,00 cabos e jacarés (ligava na bateria do carro, hoje ligo na tomada, por meio de uma fonte 12V);
R$ 0,70 Luva de cano PVC
R$ 5,00 Cola
Acho que foi isso... Fabriquei ela há 3 anos e nunca usei outra caixa de partida...
R$ 5,00 Cola
- dsc01546.jpg (67.35 KiB) Exibido 1302 vezes
Acessando cada vez menos...
- felipeleite
- Registrado em: 02 Nov 2009, 21:00
Fala cara... me tira uma dúvida.. to montando uma caixa de partida tb e quero ligar na tomada tb... vc ta usando fonte de 12v de quantos amperes??ferbosso escreveu:Olha aqui fotos da minha caixa de partida que construí há 3 anos, gastei na época uns 70 reais pra fazer:
R$ 5,00 Cola
tem como detalhar um pouco mais essa fonte???
valeu.. abs!!!
- FiskIII
amigo tenho um pouco de conhecimento de motores eletricos olhe na ficha do motor e veja ate quantos amperes ele aguenta e compra uma nessa especifivaçaofelipeleite escreveu:Fala cara... me tira uma dúvida.. to montando uma caixa de partida tb e quero ligar na tomada tb... vc ta usando fonte de 12v de quantos amperes??ferbosso escreveu:Olha aqui fotos da minha caixa de partida que construí há 3 anos, gastei na época uns 70 reais pra fazer:
R$ 5,00 Cola
valeu.. abs!!!
- felipeleite
Falaaa... tb sei um pouco, mas só queria saber pra ter uma base...FiskIII escreveu: amigo tenho um pouco de conhecimento de motores eletricos olhe na ficha do motor e veja ate quantos amperes ele aguenta e compra uma nessa especifivaçao
Fontes de acima de 5 amperes geralmente são caras... por isso perguntei para ter como exemplo... tenho uma fonte de 12v 2a. será q funciona??? é isso q quero saber.. até pq o ferbosso disse q usava uma bateria de 12v 7a e q agora ta usando ligado na tomada pela fonte de 12v..., será q só sendo 12v, ja ta bom?? acredito q não!!!
sacouw!! se souber de mais coisas aí mem fala..
abs,,,
- FiskIII
funciona eu tenho uma aqui de um notebook velho de 19v e 3A
Amigo, eu uso a fonte do meu carregador mesmo, 12V 5A. Parece com fonte de notebook... Comprei de fora, custou 10 dollar...felipeleite escreveu:Fala cara... me tira uma dúvida.. to montando uma caixa de partida tb e quero ligar na tomada tb... vc ta usando fonte de 12v de quantos amperes??ferbosso escreveu:Olha aqui fotos da minha caixa de partida que construí há 3 anos, gastei na época uns 70 reais pra fazer:
R$ 5,00 Cola
valeu.. abs!!!
- Pries_jeden_Got
Pode usar uma fonte de PC sussegadoo.. eu uso tanto pra caixa de partida quanto para o carregador
- felipeleite
É.. eu ja tinha pensado na fonte do PC, mas queria q tudo coubesse dentro da fonte do PC, coisa q acho meio difícil...Pries_jeden_Got escreveu:Pode usar uma fonte de PC sussegadoo.. eu uso tanto pra caixa de partida quanto para o carregador
- Pries_jeden_Got
Você pode adaptar a fonte de PC pra caber na cx de partida, basta remover o excesso de lata da carcaça da fonte... um alicate bom de corte ou dremel ou disco policorte resolve...felipeleite escreveu:É.. eu ja tinha pensado na fonte do PC, mas queria q tudo coubesse dentro da fonte do PC, coisa q acho meio difícil...Pries_jeden_Got escreveu:Pode usar uma fonte de PC sussegadoo.. eu uso tanto pra caixa de partida quanto para o carregador
A minha eu fiz vários furos para colocar plugs banana e uma chave liga-desliga...
Pode usar a imaginação à vontade
