Desafio!
Laroc
Registrado em: 02 Out 2009, 22:00
Desafio!
Mensagem por Laroc »
Hoje eu tava arrumando umas caixa no "quartinho" (ta mais para deposito), eu achei um carrinho elétrico meu antigo...porem ele não tem mais nada dentro, eu aproveitei e de uma limpada nele...
Agora eu queria saber se possível fazer ele anda de novo?
Agora as fotos!!
renatomonteiro
Registrado em: 23 Set 2009, 22:00
Re: Desafio!
Mensagem por renatomonteiro »
putz.... nem o papa consegue!!
abs,
RenatoMFR
Danielk
Re: Desafio!
Mensagem por Danielk »
Acho meio difícil...
tem que caber motor/reciever/esp/e uma bateria!!!
Mas tudo é possível... so acho que não ia ficar mto bom.
ta mais pra relíquia que fica em exposição na oficina.
Laroc
Re: Desafio!
renatomonteiro, por isso que é um desafio :D
Danielk, eu acho que o mais dificil de tudo sera o motor...mas nessa brincadeira da para gasta quanto? ($$)
espaço ele tem bastante!, acho que QUASE da para montar um de nitro nele :P
Danielk
Re: Desafio!
Gastar quanto?? n entendi...
depende pra que vc que fazer ele funcionar...
a primeira coisa é motor http://www.amainhobbies.com/index.php/cPath/1_221_911
mas tem gente mais entendida de eletrico do que eu...
,Julio
Re: Desafio!
Mensagem por ,Julio »
Ele é 1:10 mesmo?
Medidas padrões?
Laroc
Re: Desafio!
Julio, ele não 1/10 não...ele tem uns 27 cm de comprimento...
Danielk, eu tava afim de fazer ele funcionar, gastando o menos possível...mas pelo jeito vai da muito trabalho...acho que eu vou desistir de desafio :?
Danielk
Re: Desafio!
eu acho que o mais complicado seria a direção...
eu tenho um barco rc elétrico e tambem tive essa idéia...
pros americanos que tem as lojas de hobby boas la é mais facil fazer esses projetos...
espero não ter te desapontado.
renatomonteiro
Re: Desafio!
com certeza, vc tem razao Laroc... nós sempre queremos fazer uma gambiarra e tal... mas, acho que nao vale a dor de cabeça!!... minha opiniao...
eu tenho um pegasus da estrela.. ta lembrado.??.. tb queria fazer-lo voltar a funcionar, mas mesmo as peças originais sao muito caras.... resolvi deixar o brinquedo de infancia como reliquia e gastar $$ com meu rc de hoje.
abs,
RenatoMFR
Genis
Re: Desafio!
Mensagem por Genis »
É, esse é dificel!!!
Laroc
Re: Desafio!
Danielk e renatomonteiro...eu acho que eu vou deixa para lá mesmo, ele vai fica montado mas sem funcionar...vai ser só lembrança :D
Muito obrigado pela ajuda pessoal!!
MENDUBI
Registrado em: 03 Dez 2009, 21:00
Re: Desafio!
Mensagem por MENDUBI »
Vamos ele pra andar !!!!
Lembra do prof. Pardau !!! vc vai virar um agora..
tem os motores?
como funciona a direção?
tem um kit de radio profissional né, então não falta quase nada... vai precisar de 1 ou dois servos dependendo no tipo da direção.
eu coloquei o meu de 1992 pra andar com meu radio perfex. ele até funcionava só que usava 4 pilha e uma bateria 9v no carro mais uma bateria 9v no controle e dava pra brincar umas 2 hrs , e já era as baterias, agora ele usa um pack recarregavel de 6v e o radio.
vou postar umas fotos aqui depois.
Voltar para “Elétricos”
