...bate papo Brushless.
...Bom pessoal,
Em função de alguns APP´s estarem convertendo as carangas para EP, decidimos abrir um tópico para batermos papo e trocarmos experiências sobre questões que envolvam o mundinho Brushless.
...o futuro chegou.
ps: Maison, vai sobrar para VOCÊ.
...o futuro chegou.
- logo app.jpg (14.14 KiB) Exibido 10392 vezes
NO RACE - YES PACKS²
- ,Julio
Re: ...bate papo Brushless.
Hahahaha
Melhor abrir um tópico mesmo, a maioria dos tópicos tavam se desviando pra isso mesmo!
E é, vai sobrar pra mim...
hahaha
Daqui a pouco faço um mini review
hahaha
Pra começar ....Maison, chegaram os kits "Mamba 2.200 KV"...tava lendo o manual e não entendi NADA...kkkkk...
...primeiro que não consegui baixar o programa da Castle , utilizo "Vista" e dá erro ao baixar o link...
...é necessário soldar o que aqui? No manual sugere a solda nos fios que saem do ESC e ligam ao motor...porém, há 3 fios que saem diretamente do motor e aparentemente se conectam ao ESC...é isto para soldar? ( conectores dourados) ????
No kit vem um "pluguinho" com uma saída usb, aquilo liga no ESC para cabear para o computador para efetuar os ajustes ?
para finalizar...há dois fios que saem do ESC, nestes fios que teremos que soldar os plugs? e destes plugs conectar nas baterias?
Maison, já dá umas aulas aí pois tá phoda....rsrsrsrs
....kkkkk
....kkkkk
Maison,
Quais conectores devemos comprar?
Este:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... e-2-Female
Ou este:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... nector-Set
Ou nenhum deles? Vê se acha o link na "Amain" pra mim do que devo comprar... Utilizamos qual nesse Mamba...4mm, 5.5mm ou 6,5mm ?? Socorro!!!!
Este:
Ou este:
- ,Julio
HahahaDrake´s escreveu:Pra começar ....Maison, chegaram os kits "Mamba 2.200 KV"...tava lendo o manual e não entendi NADA...kkkkk...
....kkkkk
Vamos lá então:
Como você pode ver, tem três fios que saem do motor.
Esses fios devem ser ligados nas três 'entradas' douradas.
Teoricamente, não precisa soldar nada daí não.. só conectar
No esc, temos outros fios.
O pequeno, sem ser o liga e desliga, deve ser ligado no receptor.
(ignore o fato da saida dos fios da bateria serem igual a do motor nesta imagem, é pq o nosso esc é V3, este é o V1 ou V2)
O fio preto e vermelho, que cada um sai de um lado do esc, devem ser soldados na ponta com o plug igual da bateria.
Este: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 10pcs/set)
Cada fio com uma "entrada", o plug é o mesmo, mas um lado ele é masculino, o outro feminino. Precisa ver a bateria pra soldar direito, se não você vai deixar o preto pra ligar com o vermelho e vice-versa. Tem que deixar preto com preto, obvio hehe
O cabo USB tem uma saida pro esc e outra pro PC...
Ele é o nosso carburador. Não recomendo mexer muito, vem bem setado... por enquanto, o máximo que vc deve fazer nele é ativar a opção de lipo para ele habilitar o cutoff.
(Programação: um número bem grande de ESCs possuem programação. Nela é possível setar os mínimos detalhes, como marcha lenta, percentual de freio, de aceleração, algo semelhante ao ABS da direção porém para o motor, que dá, de início, menos torque para o motor... muda completamente a reação do carro aos controles.
Cutoff: o cutoff, embutido nos ESCs brushless, serve para "cortar" o motor quando a lipo estiver com uma baixa voltagem. "3.7V é a carga nominal (nominal pois depois de carregadas elas ficam com 4.2V) de uma célula de lipo (1S), o cutoff geralmente ocorre com 3V por célula mas em muitos ESCs pode se programar esse corte de voltagem. Sem ele, você estará descarregando toda a bateria, o que, no caso das lipos, não pode acontecer." Dica de rpompeu. - Tópico Tudo Sobre Automodelismo Elétrico!)
Resumindo, pois enchi de lingüiça ali:
Não, não é não, vem tudo certinho aí.No manual sugere a solda nos fios que saem do ESC e ligam ao motor...porém, há 3 fios que saem diretamente do motor e aparentemente se conectam ao ESC...é isto para soldar? ( conectores dourados) ????
É, exatamente, não mexe em nada de lá por enquanto, só ajusta pra Lipo (tem essa opção)No kit vem um "pluguinho" com uma saída usb, aquilo liga no ESC para cabear para o computador para efetuar os ajustes ?
É, isso aí.para finalizar...há dois fios que saem do ESC, nestes fios que teremos que soldar os plugs? e destes plugs conectar nas baterias?
Sobre o link, é só ir lá no site da castle, clicar em downloads, preenher o formulário, dar ok e baixar.
Pra mim funcionou...
link direto de download: (não sei se vai funcionar sem o cadastro)
http://www.castlecreations.com/download ... ll_318.exe
Alias, vem um CD com o driver... não vem? Pra mim veio
- ,Julio
Este:Drake´s escreveu:Maison,
Este:
Ou este:
(ctz que encaixa na bateria, mesma marca, completinho e tal...
Se ainda não pediu as baterias, pede junto...
Ou este, teoricamente é igual, mas pelo visto vem sem a "capinha":
Muito legal...enchendo linguiça nada, vamos "soletrando" mesmo para entender direitinho...
* Bom, no meu kit não veio CD...e preenchi o cadastro no site , mais o proprio site diz que tem um "bug" pra Windows Vista...me empresta o CD aí...
** no esc, pra conectar is tres fios, não há posição correta? Digo, liga vermelho, preto , branco e qquer posição ?
*** Quanto aos conectores, dê uma olhada por favor nos links da Amain, veja se me indica o adequado pra mim...costumo comprar lá, fica mais facil...
**** Quanto ao ESC, ele é colado com dupla face no Chassis?
...Masion Rockets, já manda o link da loja que vc acha melhor comprarmos as baterias e o carregador que vc falou...compra quantas baterias ?
Valeu!!! ( tô começando a me achar)....kkkkk
- ,Julio
Baterias:Drake´s escreveu:Muito legal...enchendo linguiça nada, vamos "soletrando" mesmo para entender direitinho...
Beleza... alias, nem sei se tenho o CD, mas devo ter sim, qq coisa peço pro meu pai colocar na pendrive. O link de download não funcionou? Aqui é Vista 32 e de boa... Seven 64 também. Estranho. Vc tem SP1? Se o software nao funfasse é uma coisa, mas a url é mto estranho
Tem sim, igual a imagem que postei lá deles encaixados
http://images.amainhobbies.com/images/l ... cm2200.jpg
Vide post acima hehe
Sim, dupla face (das boas) ou velcro.
4S -> 25C para ter mais "punch". Precisa ser 25C mesmo...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _4S1P_25C_
5S -> 20C, já tem força de sobra, aqui vc ganha mais runtime com 20C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _5S1P_20C_
Opção mais barata, acabamento um pouco pior e um pouco mais pesada:
4S -> 25C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
5S -> 20C
Quer uma bateria para brincar de quebrar carro? Só para ter mesmo... acho que pra pista vai ser exagerado. Vou usar no asfalto... haha
É a bateria que o carro dava backflipe e que sempre me quebra. Mas acho muito legal, é outro esquema pra andar com ela, muito show. Esta seria mais como 'brinquedo', se puder, pega uma.
6S -> 20C
Quantidade seria o ideal 3x4S e 3x5S das que eu coloquei o link
E se puder, 1x6S
Carregador tem que ver com meu pai, alias, o carregador já chegou...
Tem como vc ir no pacaembu 4a feira?
ai a gente leva tudo e te explica direito.
Meu pai tá viajando, me manda mp 3a feira pra eu perguntar pra ele o site.
Qualquer coisa, um chinês, da marca das baterias:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Warehouse)
Alias, qual a diferença? O segundo da turningy eles enviam pro usa? por isso é mais caro? é outro modelo? Não entendi isso...
Bom, acho que vale a pena pegar aquele hyperium... mas ainda não achei o site. Ah, ele é mais barato pq agora saiu de linha.
Vamos vender o que eu usava antes, que já é da linha nova, pra 6S e tal... se tiver interesse manda mp.
Beleza Maison, já dá pra se achar...alias, é muita coisa...
6S o kct!!!!! se tá louco...é muito forte!!!
Agente vai se falando, muito obrigado por enquanto!
- ,Julio
Blz, qq coisa só falar.Drake´s escreveu:Beleza Maison, já dá pra se achar...alias, é muita coisa...
Dá uma olhada nesse vídeo...
Mesmo motor e esc que o nosso. 6S.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VeRysc6u_A8[/youtube]
....PQP!!!! Maison, que é isso meu....o negócio dá backflip no chão!!!!
...saiu voando roda, pneus...que isso...que retardado....
E os pulos...chega no telhado....se tá loco.
Vou de 4S e olhe lá....
Blz, qq coisa só falar.,Julio escreveu:Drake´s escreveu:Beleza Maison, já dá pra se achar...alias, é muita coisa...
Maison, consegui baixar o "link", tem um esquema pro Vista, tem que executar como administrador , aí ele baixa...
...Já comprei os plugs e 2 baterias pra começar...comprei tbem um saco lipo-save..kkkk...achei legal pra carregar com mais segurança devido a volatilidade das Lipos...
...agora vou pra leroy...comprar um ferro de solda...kkkkk
- ,Julio
Ahh, sim, é que aqui toda essa porcalhada do vista já tá desabilitada, odeio sistema que me castra pra fazer as coisas. heheheDrake´s escreveu:,Julio escreveu:Blz, qq coisa só falar.Drake´s escreveu:Beleza Maison, já dá pra se achar...alias, é muita coisa...
Eu sou louco pra comprar um saco desses, mas é carinho... prefiro comprar mais meia bateria. haha
Ah, só uma coisa que vc vai se assustar quando montar o carro com o motor, é que vc vai empurrar ele vai rodar travadão, como se tivesse com rolamento fudido, mas é pq o motor é beeem duro, mas depois que vc empurra ele mais rápido ele 'solta'. É curioso isso... dá uma girada no "virabrequim' do motor e olha que duro... mas depois que ele pega uma velocidade um pouquinho maior, ele fica levinho...
Esse motor é tão forte, tem tanto torque, que o ima é tão forte que trava o motor assim... do caramba!
Ahhh, comprou que baterias? as 4S ou as 5S?
O vídeo da savage é animal... tem um que o cara ensina como dar backflipe, tem que dar motor totalmente e freiar totalmente com o carro no ar, ai ele cai de pé... se não estora roda haha
Mas 6S é muito divertido... com 4S tem carro dando backflipe ANDANDO, isso lá no pacaembu, como motor nem tão forte, com 6S a questão é que nem pode acelerar tudo, se não ele dá um duplo backlipe e depois estora pneu haha
Depois tenho que tirar fotos da Associated e do Losi pra postar aqui...
Acho que vc vai curtir o Losi, o pessoal se surpreende. Várias pessoas vão me perguntar que carro que é, que anda pra caramba, etc
..caro nada, tá US16 o lipo saver...
..então comprei as canastronas 4S mesmo ( aliás por isto que comprei o Lipo saver...pois com essas baterias "Lao Chi Chong"..não sei não...kkkkkk...o Luquinha que vai andar com ele na verdade...
Eu tava lendo, esse Mamba gira a 60 mil...realmente é um canhão..o "O.S speed" dos eletricos...
Tava lendo que ao chegar aos 60 graus o coolerzinho liga sozinho...como fica a questão de terra, sujeira pegando nesse ESC...?
Depois vê com teu pai ( Arnaldo San Tomé) aonde ele comprou o carregador top...posta o link aí...
- ,Julio
Drake´s escreveu:..caro nada, tá US16 o lipo saver...
O Luquinha, sei, sei...
Gira a 60k com 6S. Agora cada um fala uma coisa da potência, não sei se são 5~6cvs ou 3cvs. a diferença é que os glows pegam 2,5~3cvs com rotação máxima... os elétricos, pegam com 0. Por isso a diferença bruta de torque, e por isso podemos abusar da relação.
Com 4S gira pouco, 40 mil +/-, mas vc viu que não precisa mais.
Mas isso é pq ele te 2200 rpms por volt.
pega os onroads, de 13 mil, e põe 6S
Lembra do vídeo do TC4 brushless que postei com 5S? Ele tava com um 7700 e 5S. Ou seja, girava a 160 mil rpms com bateria totalmente carregada. O TC5 do Fernando que pegou 165 na retinha pequena do pacaembu tava com 4S, mamba 9000, então girou a 135 mil rpms.
A questão é que só dá pra acelerar uma vez, depois para, se não frita. Teoricamente, nem aguenta 5S, ele teve que modificar o esc.
oloco, tirando o fato que você vai explodir o motor, pq não há o que aguente, ia ficar animal!
O 2650 giraria mais, porém não compensa, ele se limita a baterias mais fracas com mais temperatura.
Te recomendo usar pinhão 16.
o legal do elétrico é que, por causa do torque, você pode variar de pinhão 15 pra 17 sem notar a mínima diferença de arrancada. a questão é que vc vai forçar mais e vai esquentar mais. Como a aerosampa é de alta, esquenta até menos com pinhão 16.
Bom, no kit de conversão vem os dois, vc escolhe.
