Kyosho DBX/DST
X-Mendoin
Registrado em: 29 Mar 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por X-Mendoin »
iago escreveu: vc escolhe o silicone conforme o terreno q for andar ?
Pelo que conheço de lubrificantes o tipo de pista influencia bem como varios outros fatores.
A viscosidade normalmente é especificada pela temperatura, quanto mais alta a temperatura maior tem que ser a viscosidade do óleo para que ele mantenha um viscosidade mínima durante o trabalho.
Seria interessante medir a temperatura dos diferenciais pra ter uma idéia das variações de temperatura e assim especificar uma viscosidade ideal para cada diferencial.
Mas acho que para usuário normal seria perda de tempo e dinheiro.
Não achei nenhuma tabela de referência, se alguém tiver posta pra gente.
iago
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por iago »
depende tb se vc força mais ou força menos o dif ?
X-Mendoin
Re: Kyosho DBX rtr
iago escreveu:depende tb se vc força mais ou força menos o dif ?
Com certeza, como nos óleos de silicone não há aditivos, como por exemplo o EP (Extrema Pressão), o melhor é usar como referência a temperatura de trabalho.
Para maior esforço é necessário uma película maior de lubrificante, se o óleo estiver com baixa viscosidade a espessura dessa película vai diminuir. Já se o óleo for muito viscoso essa película vai ser muito espessa aumentando a pressão sobre as engrenagens.
É como alguns mecânicos fazem colocando óleo mais grosso, mais viscoso, no motor quando ele está com muita folga.
Vou tentar achar uma tabela de referência para óleos de silicone.
Beltrame
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Beltrame »
Ta ai a tabela de referencia para silicones dos diferenciais...
Eu acabei usando silicone no dif central #500 (quinhentos mesmo). Não to achando nada de mto diferente... e olha que geralmente recomendam #5000!!! Então não entendo muito bem esses números de viscosidade do silicone... afinal coloquei um 10x menos e aparentemente não mudou mta coisa.
Outra... comprar 3 silicones diferentes vai sair por baixo R$60,00... por muito menos que isso compro um litro de óleo pra câmbio de carro!
Será que fica bom tb????
Silicones para diferenciais
silicone para diferencial.jpg (106.79 KiB) Exibido 1097 vezes
X-Mendoin
Re: Kyosho DBX rtr
como eu já disse, acho um desperdício de dinheiro, use um óleo de silicone com uma viscosidade mediana, nem líquido, nem pastoso, algo como um gel fino.
isso parece a mesma questão to tipo de combustível, 10% 16% 20%, eu uso de aero no meu carro e fica show, principalmente no preço.
Beltrame, se as peças fossem todas metálicas eu usaria um óleo desses, mas como a maioria das peças são plásticas não recomendo.
||D!GO||
Registrado em: 24 Set 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ||D!GO|| »
qndo for fazer a manutençao do dif,e bom limpar e colocar silicone novo ou apenas completa o que falta?
iago
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por iago »
entra terra nos difs ? pq precisa trocar o silicone ? tao frequente ?
PlugRC
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por PlugRC »
iago escreveu:entra terra nos difs ? pq precisa trocar o silicone ? tao frequente ?
Sim, por causa das pequenas particulas de poeira e etc que se acumulam junto ao oleo, prejudicandom assim todo o funcionamento...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
||D!GO||
Re: Kyosho DBX rtr
O dbx possui 3 difs correto?tem que fazer a manutençao em todos,ou tem difs que sujam mais que os outros?
iago
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por iago »
uso meu dst a um ano e nunca fiz manutençao agora o diferencial trazeiro tá dando leves travadas, ( quando empurro o auto para trás) as vezes pra de travar...
,Julio
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ,Julio »
O louco.... o do GT é 3000?
Muito mal escolhido na minha opinião...
Pro DBX eu recomendo experimentar uns 10, 7 e 3~2
X-Mendoin
Re: Kyosho DBX rtr
Além das partículas de poeira que entram normalmente pelas vedações há ainda as partículas das peças em atrito que se desprendem pelo desgaste e também o desgaste natural do lubrificante.
O correto é substituir todo o lubrificante, as peças não devem ter resíduos de outros óleos e ao completar deixar sempre um pequeno espaço vazio dentro do diferencial.
PlugRC
Re: Kyosho DBX rtr
X-Mendoin escreveu:Além das partículas de poeira que entram normalmente pelas vedações há ainda as partículas das peças em atrito que se desprendem pelo desgaste e também o desgaste natural do lubrificante.
:radio: Correto!!!...
Léo®
Registrado em: 11 Set 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Léo® »
Com o meu DBX eu andei pouco acho que umas 4x na terra e ao empurrar ele (desligado) percebo que as rodas traseiras estão travando... mas se levanto o carro ao girar uma das rodas a outra gira normal sem travar, elas dão umas travadas só quando giradas juntas, as rodas da frente não percebi isso e estão bem leves. Será que tive problemas com o diferencial já? o carro não tem nem 1mês de uso. Se tiver com problemas em qual mexer e quais peças e ferramentas são necessárias.
Kyosho DBX... iniciando no RC!
X-Mendoin
Re: Kyosho DBX rtr
Léo® escreveu:Com o meu DBX eu andei pouco acho que umas 4x na terra e ao empurrar ele (desligado) percebo que as rodas traseiras estão travando... mas se levanto o carro ao girar uma das rodas a outra gira normal sem travar, elas dão umas travadas só quando giradas juntas, as rodas da frente não percebi isso e estão bem leves. Será que tive problemas com o diferencial já? o carro não tem nem 1mês de uso. Se tiver com problemas em qual mexer e quais peças e ferramentas são necessárias.
Será que o problema não é os rolamentos das rodas?
