kyosho DBX VE
- rodrigomoschetto
Re: kyosho DBX VE
Que graça tem, usar, usar, usar, tirar a poeirinha e colocar em cima da estante? rsrsrsrs
Faz parte do Hobby:
- Separar um cartão de crédito somente para o hobby
- Puxar a cordinha (recoil)
- Trocar vela
- Gastar bastante dinheiro em peças...isso inclui trocar vela... rsrsrs
- Ficar horas afinando motor e fazendo setup
- Ver a fumaça saindo do escapamento
- Escutar barulho
- Desmontar e montar várias vezes investigando possíveis problemas
- Quebrar
- Sujar a ponto de compensar usar a Vap ou tanquinho
- Separaro dia todo para o hobby e não só algumas horinhas.
- Finalmente usar o kit...rsrsrsrsrs
Se não for desse jeito eu continuo com o Pegasus e o Colossus q eu tenho aqui no meu quarto a 20 anos, que ta bom demais, e ainda por cima a bateria q eu coloquei neles dura o dia todo...rsrsrsrs
[]'s
Faz parte do Hobby:
- Trocar vela
- Escutar barulho
- Quebrar
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
- vascocosta
Re: kyosho DBX VE
Ora ai esta eu já sou mais o oposto de você a minha diversão é mesmo pilotar fazer manobras e não passar horas a desmontar e montar tudo, mas o gosto de cada um não se discute, você prefere a manutenção eu prefiro pilotar... Abraçosrodrigomoschetto escreveu:Que graça tem, usar, usar, usar, tirar a poeirinha e colocar em cima da estante? rsrsrsrs
Faz parte do Hobby:
- Trocar vela
- Escutar barulho
- Quebrar
[]'s
rpompeu
- Registrado em: 19 Mai 2008, 22:00
Re: kyosho DBX VE
Concordo com você Vasco!vascocosta escreveu: Ora ai esta eu já sou mais o oposto de você a minha diversão é mesmo pilotar fazer manobras e não passar horas a desmontar e montar tudo, mas o gosto de cada um não se discute, você prefere a manutenção eu prefiro pilotar... Abraços
Por isso sempre digo:
Quer brincar de pilotar, compra um EP; quer brincar de mecânico, compra um GP.
Re: kyosho DBX VE
E aí senhores, beleza?
Rpompeu falou e disse, como eu gosto de pilotar e de brincar de mecânico, vou ter um de cada rsrsrs
Re: kyosho DBX VE
Pessoal, só cuidado ai para o topico nao virar briga nem perder o foco ok?
(Agora eu tb concordo que no fim do dia bater um pincel e o carro estar limpo nao tem preço!
- rodrigomoschetto
Re: kyosho DBX VE
Carro elétrico, é carro de preguiçoso.... kikikikikikiki
Brincadeirinha viu!?!? to enchendo o saco...rsrsrsrs
Daqui a pouco os fabricantes vao começar a fazer versões EP de todos os carros GP.
O bom do eletrico é q eh mais barato, ou to falando besteira?
[]'s
[]'s
- vascocosta
Re: kyosho DBX VE
O eléctrico infelizmente é mais caro no acto de compra, o preço do carro é mais ou menos igual mas depois as lipo e o carregador torna o investimento mais caro, mas em menos de dois meses já recuperou o que pagou a mais e ainda tem muito mais potencia acho que compensa sempre.rodrigomoschetto escreveu:Carro elétrico, é carro de preguiçoso.... kikikikikikiki
[]'s
Re: kyosho DBX VE
Pra mim hobby é hobby. Por isso cada um escolhe o que mais satisfaz. Acho injusto comparar EP e GP, cada um tem características específicas.
Não dá pra negar a superioridade dos motores elétricos em termos de velocidade, mas também não é qualquer bateria que faz ele andar forte.
Na minha opinião, o mais importante é que tem carro pra todo mundo! Então, EP ou GP... vamos acelerar!
Re: kyosho DBX VE
Assino embaixo!!! o negócio é acelerar!mzn3108 escreveu:Na minha opinião, o mais importante é que tem carro pra todo mundo! Então, EP ou GP... vamos acelerar!
Re: kyosho DBX VE
Galera, gosto muito mais dos nitros do que os eletricos mas uma coisa todos devem concordar: os eletricos estão cada dia mais ultrapassando os nitros. Isso é uma realidade e não vamos cobrir o sol com a peneira. Esses motores de corrente continua sem escova, estão mais potentes e mais leves que os motores nitro e isso tem um ganho na relação peso/potencia, que deixam os automodelos eletricos mais velozes comparando dois automodelos identicos (um nitro e outro eletrico).
Devemos nos divertir pois esse é o objetivo do hobby mas os eletricos estão aí.
valeu!
valeu!
Re: kyosho DBX VE
o Dbx eletrico anda mais que a versao a combustao?outra coisa esse motor que vem nele e forte ou e comparavel ao titan?
- ,Julio
Re: kyosho DBX VE
Anda mais.||D!GO|| escreveu:o Dbx eletrico anda mais que a versao a combustao?outra coisa esse motor que vem nele e forte ou e comparavel ao titan?
É mais forte.
Re: kyosho DBX VE
E brushless?
Re: kyosho DBX VE
Vamos lá, google não morde..
Google -> Kyosho DBX VE
Resultado:
http://www.kyoshoamerica.com/cars/index ... _num=30842
Team Orion Experience BL Motor:
540 Size Motor
3720 KV
Accepts 6-7 cell NiMh Battery or 2-3S Lipo Battery
Max RPM (N/A)
Sensorless
Built in Cooling Fins
Team Orion Experience ESC:
Sensorless Brushless Only*
Accepts 6-7 cell NiMh 2-3S Lipo
BEC Voltage 6V
BEC Amp 2A
Low Voltage Cut-off Auto Detect 3.0V/cell
Thermal Protection at 95c
Forward/ Brake/ Reverse or Forward only
Continuous Max Current 70A
Peak Current 150A
Resultado:
540 Size Motor
3720 KV
Max RPM (N/A)
Sensorless
BEC Voltage 6V
BEC Amp 2A
Peak Current 150A
Re: kyosho DBX VE
Será que os eletricos sao mais resistentes ou estou viajando??
