dissipador mudou de cor
- renatomonteiro
- Registrado em: 23 Set 2009, 22:00
povo, boa tarde!
coisa estranha... andei com meu carro e nao sei por que (desconfio na verdade de alta temperatura) o dissipador ficou na cor azul escura.
a regulagem tava certa.. to na metade do 1º Galão ainda....
será que de fato a regulagem tava de modo com que ele trabalhasse em alta temperatura???.. tirei a vela (já com o motor frio) e ela esta um pouco escura.. bem pouquinho
o que faço agora? deixei ele descansar.. to pensando em abrir o motor pra ver se danificou?... onde tenho que prestar mais atenção???...
valeuuu...
valeuuu...
RenatoMFR
MarloN
- Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Re: dissipador mudou de cor
Isso ocorre pq a temperatura se manteve alta por muito tempo...
Vc tem um termômetro para controlar a alteração?
Vc deixou a agulha de alta muito fechada?
Tem que estar saindo uma fumaçinha a todo tempo..
Verifique!
Verifique!
by MarloN
- betosubarudrx
Com certeza uma ferramenta que vc nao pode deixar de ter é o termometro , quanto a mudar a coloração eu tb me assustei, mas a mudança ocorre mesmo, pois por algum periodo é normal o motor aquecer e vc nao reparar, mas como eu disse por algum periodo, isso nao pode ocorrer constantemente !!!! é sempre bom deixar que uma fumaça saia durante a aceleração...
- avereza
Isso aconteceu no meu DRT também...
- renatomonteiro
ainda nao tenho um termometro....
exatamente.... da mesma cor que o da foto!!
AVEREZA, vc percebeu alguma diminuicao de rendimento ou ta da mesma maneira? que regulagem ta usando depois disto?
abs,
abs,
RenatoMFR
- avereza
E aí Renato blz?renatomonteiro escreveu:ainda nao tenho um termometro....
abs,
Cara eu também fiquei muito preocupado com isso, tanto é que desmontei o motor depois do primeiro galão de uso, examinei tudo por dentro e não encontrei nada de anormal. Limpei e montei tudo de novo, aproveitando pra selar o motor com silicone de alta temperatura. Eu aconselho voce a selar o motor também pois pode haver algum vazamento no parafuso da base do carburador, na junção do dissipador com o bloco ou na junção do recoil com o bloco e isso pode estar provocando o aumento de temperatura, desconfio que foi isso que aconteceu comigo.
Não percebi nenhuma queda de rendimento do motor.
A regulagem deixei assim:
Alta: 2, 1/8 voltas
Baixa: 3, 1/2 voltas
Veja as fotos do motor com selante:
Um abraço.
- giulio_abbagliato
- Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
ja vi isto acontecer em alguns motores da Kyosho o cabeçote muda de azul pra roxo, isso e devido a temperatura de uso muito alta, vc deve abrir um pouco a agulha de alta pra evitar isso e controlar a temperatura enquanto esta ajustando. eu vou abrindo 1/8 de volta por vez e vou monitorando pra ficar na faixa d 120º
- EduardoNX4
Remova esse filtro de combustivel, ele é muito pequeno para esse motor, ele esta restrigindo o fluxo de combustivel e deixando o motor com falta em alta provocando o superaquecimento.avereza escreveu:E aí Renato blz?renatomonteiro escreveu:ainda nao tenho um termometro....
abs,
Alta: 2, 1/8 voltas
Um abraço.
- avereza
Opa, valeu pela dica eu já retirei ele há algum tempo... realmente depois disso não esquentou mais...EduardoNX4 escreveu: Remova esse filtro de combustivel, ele é muito pequeno para esse motor, ele esta restrigindo o fluxo de combustivel e deixando o motor com falta em alta provocando o superaquecimento.
renatobase
- Registrado em: 30 Dez 2010, 21:00
Nossa, hoje o meu dissipador mudou de cor, tb fiquei assustado, eu mexi na regulagem da agulha de alta.... mas está tudo bem, dei uma boa limpada e limpei ele todinho...
- lucianodomingues
- Registrado em: 15 Nov 2006, 21:00
Cara isso é normal ainda mais em motores GXR que são os motores da kyosho.
- Moisés
- Registrado em: 30 Jan 2009, 21:00
Eita pessoal que gosta de desenterrar tópico sem utilidade, hehehehehe
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
HAHAHA!!!voces ainda estão preucupados com isso, tem que ver a cor que esta o cobeçote do meu DBX, esta cor de rosa hehehe, e não é por aquecer por falta de combustivel ( MISTURA POBRE), porque a agulha de alta esta aberta 3 voltas, e mesmo assim ele acaba aquecendo um pouco, mas o maior motivo da coloração roseada do motor, é porque ele ja rodou uns 7 a 8 galoes de combusta durante um ano, e os motores kyosho são mesmos esquentadinhos.
- K.C.O
Aos donos de automodelo com motores da Kyosho (isso me inclui também)...
O dissipador de calor com a cor azul, sempre vai mudar de cor, isso ocorre devido a uma reação da anodização (processo de pintura) da peça com o calor. Quer ver o dissipador trocar de cor bem rápido? Coloquem o dissipador em um detergente desengordurante, ele vai ficar todo manchado de preto, pior ainda as manchas não ficam por igual, fica todo empipocado e muito feio.
A Kyosho andou trocando a cor dos cabeçotes dos novos motores GXR para preto devido a isso, a anodização preta ainda reage ao calor, mas agora ninguém percebe a troca de cor.
Essa é a parte importante!
Para quem teve uma mudança de cor muito rápida vai uma sugestão. Comprem um termômetro e verificarem a regulagem da carburação. Motores muito quentes trocam de coloração muito cedo e tem mais chances de darem dor de cabeça aos donos no futuro.
Motores devem andar em uma faixa de temperatura adequada, muitos fabricantes fixam essa temperatura, a Kyosho colocou a temperatura dos motores deles em:
Motores Kyosho .21 e .28 (motores padrão dos truggys e buggys) = 120ºC.
Motores Kyosho .18 (motores padrão do DBX e DST ) = 120ºC.
Motores Kyosho .12 e .15 (motores do Spada e FW alguma coisa) = 110ºC.
Esses valores de temperatura eu encontrei nos manuais da própria Kyosho e da HobbyOne que é revendedora oficial da marca no Brasil.
Aconselho o pessoal andar sempre com a temperatura dos motores um pouco mais abaixo do que o ideal, não mais do que 10ºC.
Porque mais baixo que a temperatura ideal?
Simples, quando você vai para uma pista e acaba correndo junto com o pessoal que está no local, o motor sempre esquenta mais do que o normal. Com está regulagem de 10ºC a menos o motor vai ter uma faixa de temperatura mais ampla, e mais lubrificante no seu interior devido à misturinha de combustível mais gorada. Isso evita que você veja a fuça saindo do cabeçote do motor no final da brincadeira.
Att. K.C.O
Att. K.C.O
