Ajuda com motor Picco .28 JL , problema complicado !!!!
skyfoxteam
Registrado em: 13 Dez 2008, 21:00
Mensagem por skyfoxteam »
Galera forista !!!!!!!!!
Estou com um Picco .28 JL em um RC8Tque foi bem amaciado e nao andou 1 galao ainda. Agora eu estou tendo um problema que é o seguinte :
Coloco uma vela turbo nova e ligo ele, vai super bem uns 5~8 minutos acelerando forte. Depois disso ja era. Basta acelerar que ele morre. Ligado na lenta fica por horas - hehehehe - mas deu força ele morre.
Notei uns estouros pela pipa, tipo carro velho.
Comecei a perceber que podia ser vela, ja que esta bem regulado. Entao deixei o aquecedor na vela e ele andou filé denovo.
Troquei a vela e andou muiiito bem, massssssssss por 5~8 minutos.
Tirei a vela e notei que o filamento esta colando, derrete mesmo na parte embaixo da vela ( sera que é normal ???? ).
Vale deixar claro que o carro liga perfeito de primeira e fica em lenta muiito bem, mas se der força morre estourando pela pipa, entao so colocando uma vela nova volta ao normal.
Vela queimada nem liga o carro ou nao ??? Estou sem ideias do que pode ser, se alguma alma caridosa puder me ajudar !!!!!!!!!! :oops: :lol:
UM abraço a todos,
Alexandre ( RJ )
paulo2fast
Re: Ajuda com motor Picco .28 JL , problema complicado !!!!
Mensagem por paulo2fast »
Você chegou a medir a temperatura de quanto você está andando??
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
poxa se derreteu o filamento é pq ta muito fino da uma engordada na alta e faz os testes motor quando super aquece ele começa a falhar pq o combu evapora quando chega no carburador
skyfoxteam
Entao, nao esta muito fino nao. Posso ate engordar mais, porem acho que nao resove. Lembro que esse motor estava rodando bem e regulado até bem gordinho. Esse problema começou tem pouco tempo.
Gabriel3525
Registrado em: 14 Out 2006, 22:00
Mensagem por Gabriel3525 »
Amigo, tente abrir o motor e lavar ele por dentro todinho, isso ai ta parecendo problema de fagulha de aluminio que esta encostando na vela e queimando elas...penso isso porque voce mencionou que começou a acontecer de um tempo pra cá...pode ser isso... da uma olhada aí!
Falou!"
-GX-21 Modificado
-Sapatas da embreagem em composto de freio de caminhão
-Coroa e pinhão MP777
-Rolamentos de aço sino da embreagem
-Filtro de combustível
-Parafusos allen temperados eixo e montante do motor
-Pipa e curva Polidos
-12x MP 3000mAh
gligoco
Mensagem por gligoco »
Como está ficando a vela depois que começa a falhar? Que cor?
Gabriel
skyfoxteam
Fala Gabriel,
Desculpa minha ignorancia, como assim que cor ???
A unica coisa que consegui reparar é que depois que começa a morrer e dar esses estouros pela pipa, eu tiro a vela e o filamento esta como se fosse soldado na vela ( embaixo ) e a parte de baixo esta como se fosse oxidada. Tipo com marcas de ferrugem.
Quanto a abrir o motor eu nao sei se tenho conhecimento para abrir e identificar algo errado !!!!!!!!
gligoco
Bom, a pontinha da vela parece estar soldada mesmo quando nova (meio amassadinha).. O que eu quis dizer é como o filamente da vela fica depois dos estoros. (Brilhante, cinza, preto, etc)...
Gabriel
skyfoxteam
Ahhh ta. cara fica preto tipo queimado mesmo.
fabriciomattar
Mensagem por fabriciomattar »
Pode ser pq seu motor esta muito gordo e esta queimando vela...
Qua combustivel esta usando??
skyfoxteam
Pow galera agora eu to mais confuso. Entao o motor ta fino ou gordo de mais ????
Alguem tem mais alguma ideia ????
Voltar para “Motor”
