Amigo não me lembro mais em qual postagem sua , vc postou um link de uma bateria de 2s 10000mah , é a que vc usa ? onde posso comprar ? e qual a duração ?vascocosta escreveu:A primeira impressão é que ela é pequena lollolololllll![]()
Aqui esta a chover e ainda para ajudar não tenho baterias que caibam na pequenina e não estou a ver como posso adaptar para andar com baterias normais
sinoptuning
- Registrado em: 21 Out 2009, 22:00
sinoptuning
Amigo "vascocosta" a um tempo atraz vc postou um link de uma bateria de 2s 10000mah , é essa que vc usa ? onde posso comprar ? e qual a duração ?vascocosta escreveu:A primeira impressão é que ela é pequena lollolololllll![]()
- vascocosta
Ola, sim eu tenho duas dessas baterias 2s 10000 mha ando com elas na Savage Flux , quanto a duração eu ando cerca de 3 horas com elas, a maioria das vezes venho embora sem as gastar...
São essas : http://www.all-battery.com/74volt-10000 ... 31168.aspx eu comprei bem mais barato, agora estão mais caras, mas também encontra no Ebay....
- vascocosta
Mas sinoptuning vai andar com elas em que carro?
Faça atenção as medidas dessas baterias elas não cabem em qualquer carro...abraço
sinoptuning
Quero comprar primeiro as baterias , depois compro uma savage flux.vascocosta escreveu:Mas sinoptuning vai andar com elas em que carro?
Vc sabe me dizer se essas baterias serem para a flux . ou vou ter que adaptar outros conectores, se sim onde posso compralos
- vascocosta
Tem que trocar pelos conectores Deans http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XKX39&P=ML , segundo o pessoal fala encontra isso em qualquer loja de modelismo mesmo ai no Brasil...
E essa baterias dão perfeitamente para a Savage Flux mas tem comprar duas... Abraço
- ,Julio
Não precisa trocar pelo jeans, pode ser qualquer um, desde que você também troque o do esc.vascocosta escreveu:Tem que trocar pelos conectores Deans http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XKX39&P=ML , segundo o pessoal fala encontra isso em qualquer loja de modelismo mesmo ai no Brasil...
Eu recomendo o bullet.
Sobre a bateria, serve sim
- vascocosta
Eu disse que tinha que trocar, porque era com a intenção de manter os originais que vem na Savage mas pode colocar qualquer um....
- vascocosta
Ola Meiagramaaa tem um wheelie bar para ela segue o link: http://thetoyz.com/cart/thetoyz_details ... 20E%20REVO ...
Um outra coisa muito fiche para a E-Revo VXL é a antena em fibra de vidro que devido há sua forte resistência quando a VXL virar ao contrario a antena vai pola de volta com as rodas no chão segue o link http://thetoyz.com/cart/thetoyz_details ... 20E%20REVO abraço...
PS: respondi aqui pois acho desnecessário criar vários tópicos com perguntas sobre a E-Revo, quanto temos aqui o tópico oficial que é para isso mesmo, abraço...
- Meiagramaaa
- Piloto
- Registrado em: 12 Set 2009, 22:00
não tem essa wheelie bar em nenhum lugar aqui no brasil?
- Meiagramaaa
- Piloto
Mais uma duvida, no radio tem um aconfiguração que nao sei o nome.
meu raido é o TQ, original da e-revo 1/16 brushlees.
Tem um treco no raido que acho q é uma configuração, esta assim:
Neutral
70/30 50/50
O meu radio esta no 50/50.
Pra que que serve?
Tem que reporgramar algo para usar o 70/30?
Na sua opnião é melhor 70/30 ou 50/50?
Neutral
70/30 50/50
Pra que que serve?
- vascocosta
Isso não sei, quanto ao comando o ideal é deixar estar os 50 / 50 pois os 70 / 30 se mudar para os 70 / 30 vai passar a ter só 30% de acelerador ou de travão, abraçoMeiagramaaa escreveu:não tem essa wheelie bar em nenhum lugar aqui no brasil?
- Meiagramaaa
- Piloto
mais enfluencia alguma coisa na velocidade final do auto?vascocosta escreveu:Isso não sei, quanto ao comando o ideal é deixar estar os 50 / 50 pois os 70 / 30 se mudar para os 70 / 30 vai passar a ter só 30% de acelerador ou de travão, abraçoMeiagramaaa escreveu:não tem essa wheelie bar em nenhum lugar aqui no brasil?
- Meiagramaaa
- Piloto
A, Mais uma duvida.
A que temperatura maxima pode ficar o motor da revinho?
E essas coisas de relação o que é?
Qual seria a tal da relação ideal para usar lipos 2S 25c 1750mah e como eu arrumo a relação?
- ,Julio
Não, o curso é compensado com sensibilidade, mexendo com o punch.Meiagramaaa escreveu:mais enfluencia alguma coisa na velocidade final do auto?vascocosta escreveu:Isso não sei, quanto ao comando o ideal é deixar estar os 50 / 50 pois os 70 / 30 se mudar para os 70 / 30 vai passar a ter só 30% de acelerador ou de travão, abraçoMeiagramaaa escreveu:não tem essa wheelie bar em nenhum lugar aqui no brasil?
Relação = relação entre coroa e pinhãoMeiagramaaa escreveu:A, Mais uma duvida.
Não sei uma relação adequada... você quer mais final ou mais aceleração?
Pense nas marchas de um carro, a primeira é a mais curta, a última a mais longa. 1:1 por exemplo seria relação motor roda.
E tente deixar o motor nuns 80 graus no máximo, mas teoricamente, ele aguenta 100 graus.
