A aí senhores, beleza?
Acho que a forma mais facil de entender esse negocio de relação, é fazer uma analogia com uma bicicleta com marchas, quando você ve aquela subidona, você pensa, f@$%&, mas aí você coloca na coroa pequena e na catraca grande e pronto, você escolheu uma relação bem curta, aí vem aquela decidona, você pensa; agora vou o mais rápido que eu conseguir, você coloca na coroa grande e na catraca pequena e vai que vai, você escolheu uma relação longa!
É isso aí!
É isso aí!
No manual explica que ao se colocar baterias LiPO ou em serie deve-se trocar o piao que vem instalado pelo que vem na caixa.
E no mesmo manual , explica essa troca !
Comprei tbm o meu revinho , com ele os conectores p ligar as baterias em serie e paralelo e uma outra bateria identica a original.
Como to comecando agora , somente liguei as baterias em paralelo mesmo (p durar mais) . E no modo Treino ja me impressionei , no sport entao ... O.o
O unico porem foi a duracao das baterias , mesmo ligando as 2 em paralelo foram uns 20min de duracao somente ... Um duracao praticamente inteira de acel max , zerinhos , cavalos de pau , etc ...
Entao to atras de umas baterias com + mAh do que as 1200 originais , por enqto ainda MiNH ... ou ja deveria investir nas LiPO ? (So andei 1vez com o carrinho)
Li aqui das baterias chinesas , onde compra-las ?
Qq bateria 6cel cabe na revinho ?
Qual a bateria de maior mAh que cabe que vcs conhecem ?
Depois posto as fotos dela , tenho q comprar um pincel antes ... ela ta imundaaaaa !
PS: ja possuo um carregador p qq baterias , meu pai tem uma slash ...
- ,Julio
Pera, você já tá andando de bateria original? nihm? isso não dura nada, lipo vai durar NO MÍNIMO o dobro
A e-revo tem um runtime absurdo.
E o pinhão que vem a mais, é maior ou menor?
Claro que deve investir nas lipos, nihm é coisa do passado.
Lipo é muito melhor, em todos os aspectos. E a e-revo é brushless, é feita para andar com lipo...
Pega umas da hobbycity, umas páginas atrás tem link com as melhores para a e-revo.
Pega 3S também para ver o carrinho forte.
qualquer bateria? ele tem balanceador?
Opa, valeu pela resposta rapida !,Julio escreveu:Pera, você já tá andando de bateria original? nihm? isso não dura nada, lipo vai durar NO MÍNIMO o dobro
Pois e , to com 2 originais , comprei uma extra p usar em paralelo e dobrar os 1200mah . Mas mesmo assim o runtime é peq.
O pinhao que vem e menor .
Minha Duvida em partir para a LiPO, era por minha inexperiencia e por ver as LiPO com mah menores que as de MiNH (ja vi MiNH de 5000mah e LiPO 1550 ... 2000mah, as LiPO maiores sao carissimas)
Mas como vc ja eslareceu , vo de LiPO sim !
- ,Julio
5000mah pra e-revo 1:16? isso non-eczisteibarbosa escreveu:Opa, valeu pela resposta rapida !,Julio escreveu:Pera, você já tá andando de bateria original? nihm? isso não dura nada, lipo vai durar NO MÍNIMO o dobro
Mas como vc ja eslareceu , vou de LiPO sim !
Lipo tem até 12.000mah e 6S (25 volts).
Ligadas em paralelo dá pra andar com 12 mil mah e 48~50 volts, o que é absurdo.
Mas que existe, existe.
Lipo 'maiores' não são tão caras, só ver as chinesas BOAS.
Eu ando de 5000mah 4S, 5S e 6S nos meus carros.
5000mah p 1/10 !,Julio escreveu: 5000mah pra e-revo 1:16? isso non-ecziste
em paralelo daria 24mil mah e 25 volts nao ?
Resumindo : A bateria para 1/16 e-revo q terei a maior durabilidade sao as LiPO , nao é isso ?
Qual a maior qtdade de mah em LiPO , que cabe na revinho ?
como procuro as baterias p revinho é pelas dimensoes ?
Divirta-seibarbosa escreveu: 5000mah p 1/10 !
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ration.asp
Obrigado rafael ...RafaelTH5 escreveu:Divirta-seibarbosa escreveu: 5000mah p 1/10 !
vo selecionar as que cabem , me baseando nas medidas das baterias que o vascocosta sugeriu ...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... rehouse%29
Acredito entao , q 92x32x21 , se nao ultrapassar essas medidas caiba ...
PS:desculpe se estou sendo repetitivo.
eis a resposta :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6540
Editado pela última vez por ibarbosa em 17 Nov 2009, 22:13, em um total de 1 vez.
- vascocosta
Essas baterias que estão nos últimos dois links não cabem nem a pau na Revinho, o maximo de mha para a Revinho é cerca de 1500 / 1600 mha... abraço
Pessoas, segue baterias que servem na revinho http://www.venom-group.com/itemdesc.asp?ic=VEN-15023 uso essas, fica animal....
[]´s
[]´s
- Meiagramaaa
- Piloto
- Registrado em: 12 Set 2009, 22:00
Uma duvida que foi citada acima e não foi respondida:
O pinhão que vem instalado deve ser trocado pelo pinhão que não vem instalao? (o que vem instalado é maior que o que não vem instalado)
Abraços.
Abraços.
se vc for usar lipo pode trocarMeiagramaaa escreveu:Uma duvida que foi citada acima e não foi respondida:
Abraços.
ja que é brushless depende das suas preferencias
vai dar mais final se ele for maior que o instalado
No manual diz que caso use lipo ou 2 minh em serie , deve se trocar o pinhao.Danielk escreveu:se vc for usar lipo pode trocarMeiagramaaa escreveu:Uma duvida que foi citada acima e não foi respondida:
Abraços.
P mim , tinha lido que era menor , mas como o daniel falou tem mais logica ser menor ... Vo reler ...
opa, realmente a 3s q postei antes parece nao caber ...vascocosta escreveu:Essas baterias que estão nos últimos dois links não cabem nem a pau na Revinho, o maximo de mha para a Revinho é cerca de 1500 / 1600 mha... abraço
mas essa q havia postado pelos coments cabe :
2s 2200mah
segundo os coments essa tbm cabe :
3s 1550mah
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7311
mesclando as dimensoes das duas , temos ate agora as dimensoes max :
100x34x20
Editado pela última vez por ibarbosa em 17 Nov 2009, 22:21, em um total de 1 vez.
verdade , e gosto da marca tbm .. mas tao bem mais caras ne...ToOLs escreveu:Pessoas, segue baterias que servem na revinho http://www.venom-group.com/itemdesc.asp?ic=VEN-15023 uso essas, fica animal....
[]´s
