Identificar Motor!!! Ajuda!! com FOTOS
Re: Identificar Motor!!! Ajuda!! com FOTOS
Independente de que motor seja, se fazer esse esquema da vedação sua vida vai melhorar =D
Das opções, acho melhor usar silicone vermelho de alta temperatura.
Top speed: Obscene
- MAGRAO5
- Registrado em: 06 Out 2006, 22:00
OLHA O CARBURADOR ENTÃO A DIFERENÇA DO GT 15 E DESSE É ABSURDA, COMPAREM PELA FOTO REAL E NÃO POR VISTA EXPLODIDA, FALEI QUE ERA O SMX 15 POIS JA TIVE, AGORA SE ACHAM QUE NÃO É NÃO POSSO FAZER NADA ....
- EduardoNX4
Ola felipe.felipeleite escreveu:Fala Galera...
Ainda estou na luta para colocar meu motor para funcionar.
Ele pega e logo morre... Acho q está com algum problema na junta do escapamento.
Nesse tópico aqui eu conto essa história triste: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=25088
De acordo com as medidas, comprei uma junta, mas acho q é pequena.
O lance é q eu não sei qual é o meu motor. Então to colocando umas fotos dele aqui pra ver se tenho mais sorte.. rsssssssssss
valeu galera...
Sobre a junta do escape.
Compre junta liquida, voce encontra em lojas de auto-peças ou moto-peças, custa baratinho um tubo de 70 gr.
Limpe bem as peças, aplique sem acesso e monte e deixe secar com tempo conforme descrito no tubo.
Fica melhor que a juntinha de papel.
Muita gente usa essa junta liquida até no Back Plate dos motores e cobeçotes.
Procure uma que seje a base de silicone, elas aguentam mais temperatura que as brancas.
Eu tenho uma da CATERPILLAR que é azulzinha, é muito boa, consegui na faixa!!! Ela é boa mesmo!
- felipeleite
- Registrado em: 02 Nov 2009, 21:00
Fala MAGRAO5... cara o que vc ta dizendo pode ser verdade mesmo...MAGRAO5 escreveu:OLHA O CARBURADOR ENTÃO A DIFERENÇA DO GT 15 E DESSE É ABSURDA, COMPAREM PELA FOTO REAL E NÃO POR VISTA EXPLODIDA, FALEI QUE ERA O SMX 15 POIS JA TIVE, AGORA SE ACHAM QUE NÃO É NÃO POSSO FAZER NADA ....
Esse caro era do meu primo que morou no USA. Um Smartech.. tenho o manual e tudo, mas não diz muita coisa sobre o motor.. só diz .15 CXP
Vou pesquisar sobre esse motor, se vc tiver algo sobre ai me envia valeu????
Abs!!!!
- amprochmann
O Magrão05 está certíssimo. É mesmo o SMX 15 e não o GT15.MAGRAO5 escreveu:OLHA O CARBURADOR ENTÃO A DIFERENÇA DO GT 15 E DESSE É ABSURDA, COMPAREM PELA FOTO REAL E NÃO POR VISTA EXPLODIDA, FALEI QUE ERA O SMX 15 POIS JA TIVE, AGORA SE ACHAM QUE NÃO É NÃO POSSO FAZER NADA ....
- felipeleite
Isao_TKR vc tem como manda o nome ou um link desse produto???Isao_TKR escreveu:Independente de que motor seja, se fazer esse esquema da vedação sua vida vai melhorar =D
valeu cara..
- dpomarico
- Registrado em: 17 Set 2009, 22:00
Silicone vermelho de alta temperatura... é só pedir isso na loja de material de construção ou auto peças.
A marca que eu uso é Sil Trade....
- felipeleite
Galera,,
ainda tenho duvidas sobre o funcionamento motor de RC...
Alguém tem alguma animação, vídeo, imagens do funcionamento do motor??
Tipo: o efeito de apertar ou não os parafusos do carburador. Como o motor faz pra "puxar" o combustível.. entre outras coisas...
Eu quero entender o funcionamento para ai sim saber quais atitudes tomar para acertar o meu motor...
Se alguém tiver algum material ai, manda pra mim...
valeu galera...
Abs..
valeu galera...
Abs..
Este escapamento esta cortado, não vai ter junta que vede este buraco. arrume outro conjunto de escapamento, o tamanho da saida é padrão. deve ter bastante gente vendendo a pipa original de plastico do xsara baratinho, de uma procurada que serve no seu motor...
seithan...
- felipeleite
Fala seithan..seithan escreveu:
seithan...
vou ver isso sim!! valeu pela dica!!!
Abs!
