concordo plenamente !!!ColaRC escreveu:Pois é...além de ter comprado o carro cujo o motor é o mais criticado que já ouvi, ainda fica falando assim....não vai funcionar mesmo !!!X-Mendoin escreveu:O problema é que você está invocando o ser errado.AlissonWork escreveu:Carro do satanas!!! num pega mais!! T_T
Tenta chamar por Deus!!!
Inferno US GXR28!! CARRO DO SATAN!!!!
iago
Re: Inferno US GXR28!! CARRO DO SATAN!!!!
iago
AlissonWork escreveu:carro do demonio num pega!
vc precisa ouvir essa cançao gospel do panico
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TENp7KO_Css[/youtube]
iago
iago escreveu:AlissonWork escreveu:carro do demonio num pega!
seu auto precisa ouvir essa cançao gospel do panico
É só misturar o ÓLEO DA SALVAÇÃO no metanol.
ALELUIA!!!!
ALELUIA!!!!
affffffiago escreveu:concordo plenamente !!!ColaRC escreveu:Pois é...além de ter comprado o carro cujo o motor é o mais criticado que já ouvi, ainda fica falando assim....não vai funcionar mesmo !!!X-Mendoin escreveu: O problema é que você está invocando o ser errado.
o hobby é feito para desestressar....
mesmo q tenha problemas..... calma, pois seram resolvidos.
quando o carro ta com problemas, PARE! e relaxe.
se tens experiencia com motores glow. pode ficar um pouco preocupado,
mas se nao tens muita experiencia, PARE, e leve o carro para um amigo olhar.
o que nao vale é ficar xingando atoa!
fica com Deus!
iago
X-Mendoin escreveu:É só misturar o ÓLEO DA SALVAÇÃO no metanol.
ALELUIA!!!!
nunca se esqueça da agua benta
- Gabriel3525
- Piloto
- Registrado em: 14 Out 2006, 22:00
Falando serio...tem cara de ser vela. aliás se tiver usando a vela original da kyosho esquece, essa vela é um lixo... tenta trocar por outra... se nao der certo tenta dar uma aquecida no motor com secador de cabelo e sempre verifique se seu aquecedor de velas nao tá com a bateria/pilha fraca... regule antes de qualquer coisa a agulha da baixa. Para acerto pode regular a lenta no controle no inicio... e tente (se o modelo for novo) rodar mais uns 5 tanques amaciando, senao nunca vai ficar bom mesmo
tente ai! nao se estresse tanto, como disseram o hobby eh pra desestressar.
-GX-21 Modificado
-Sapatas da embreagem em composto de freio de caminhão
-Coroa e pinhão MP777
-Rolamentos de aço sino da embreagem
-Filtro de combustível
-Parafusos allen temperados eixo e montante do motor
-Pipa e curva Polidos
-12x MP 3000mAh
-12x MP 3000mAh
- pacificador
- Piloto
- Registrado em: 01 Jul 2008, 22:00
ja tive esse motor num inferno gt, mas pelo amor de Deus nao tem nda a ver com o ser la de baixo que vc falou. kkkkkk.... é somente o nome do carro. kkkk......... acho que tem varias sugestoes acima, mas aconteceu comigo um defeito que ninguem falou, por isso minha contribuicao: verifique as borrachinhas que vedam as agulhas, principalmente a de alta. elas ressecam e nao vedam direto a agulha e pior... qdo o carro vibra pela aceleracao, por ex, essa agulha gira sozinha. ou seja, o carro sempre estara desregulado... o certo dai eh trocar o reparo do carburador. comigo aconteceu isso varias vezes.
abracos...
abracos...
- EduardoNX4
Seu Inferno é Novo?
Eu tenho um Inferno US Sports GXR-28 tambem.
Foi meu 1º automodelo.
Eu apanhei um pouquinho na 1ª partida e amaciamento, mas depois ficou bala.
Eu gosto desse motor, o meu até hoje so troquei a biela por precaução, o motor é muito bom, nunca tive problemas com o bixinho.
Sempre usei Byron 2000 ou combustivel caseiro.
Quando novo, ele é chato mesmo, ele vem muito travado, e dificil até pra girar ele, parece que vai arrebentar o recoil.
Voce ter que deixar ele gordo, pode coolocar 4 voltas na agulha de alta.
E a agulha de baixa, a cabeça do parafuso tem que ficar 0,5mm pra dentro do corpo do carburador.
Rode pelo menos um tanque, com ele bem gordo.
Depois ja pode ir afinando e terminar o amaciamento andando. Ele vai ficar bom mesmo depois 1/2 glão em diante.
Eu ja dei até uns cacetinhos com ele no 3° tanque, até hoje o bixinho ta tinindo.
Ja faz 1 ano e meio que tenho esse motor.
Vai com calma que ele vai ficar bom.
- EduardoNX4
Como falaram ja tambem.
Verifique entradas de ar falsas, principalmente na base do carburador e backplate.
Verifique tambem os retentores atras do flywheel e do recoil.
- pacificador
- Piloto
oi eduardo... se sumiu. aparece la na pista. abracos
- EduardoNX4
Opa preciso ir la mesmo.pacificador escreveu:oi eduardo... se sumiu. aparece la na pista. abracos
E que no sabado sempre aparece alguma coisa para fazer, acabo não indo.
Sabado passado eu não fui porque fui fazer trilhinha de MTB com um colega meu.
Quero levar o Savage XL pra andar la.
Eu acabo indo no domingo, pelo menos dou um brincadinha.
Se está tão chato assim de regular, vende e compra um elétrico. Pronto.
Top speed: Obscene
- marsan29
- Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Boa Isão, este trabalho faz parte do hobbyIsao_TKR escreveu:Se está tão chato assim de regular, vende e compra um elétrico. Pronto.
- Maxx3262
Gente relaxa que o cara vai ficar mais stressado que nem vai responder, bom é de interesse dele também.
Veja as respostas do Marsan29 no tópico que respondeu que vai funfar....lembre-se, de verificar o estado do starter de vela, a vela e se tem combustivel na linha..... não se estressa esse motor é uma buesta....podemos dizer assim, mais é bonzinho.
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
NP: “Sim”
