servos para 1/5
servos para 1/5
galera,
quais servos devo usar p/ 1/5?
minha fg eh a monster e veio sem servos.ll
- fabriciomattar
Re: servos para 1/5
se nao me engano o do acelerador e freio eh servo comum, somente o da direção eh maior..
abraço..
abraço..
Re: servos para 1/5
Na direção costuma-se usar dois servos Jumbo de Veleiro S3801.
No de frenagem, precisa ter pelo menos 10Kg de força..
- Passamal
Re: servos para 1/5
MULTIPLEX RHINO!!!!!
em tudo!!!
nao tenho certeza mas fica entre 20 a 30 kg de torque
em tudo!!!
- gutocolvara
- Registrado em: 23 Nov 2008, 21:00
Re: servos para 1/5
se você usar freio a cabo , precisa de um servo mais fortinho
eu corro de onroad com freios a cabo, uso ds821 da spektrum no freio dianteiro e traseiro...e freia bem. em 4.8v eles são 6 kilos de torque
mas eu uso em 6v. então dá um pouco mais
pra direção tenho um servo de 24kg.
mas se você usar freio hidráulico dai o servo pode ser de menor torque.
Re: servos para 1/5
abib, agora esta sendo usado apenas um na direcao...
galera, este servo da direcao, q eh maior, eh igual o do baja?
passamal, este multiplex rhino, onde encontro aqui no brasil?
Re: servos para 1/5
Eu acho que vc não vai achar esse servo no Brasil.. Só na Europa..
Vc precisa colocar um servo com pelo menos 25Kg.cm de torque..
Re: servos para 1/5
Eu uso esse em um dos meus carros, e vira bem, mas é on-road. O importante, é barato. rs.
http://www.competitionhobbies.com.br/de ... 2416&r=115
HCAM 0210 - HOBBICO
Engrenagens enormes
Dois rolamentos
Caixa a prova dágua
Tecnologia de montagem SMT
Potenciômetro Indirect Drive
Torque: 275 oz-in (19.8 kg-cm) @ 4,8V - 343 oz-in (24.7 kg-cm) @ 6V
Velocidade: 0,19 seg @ 4,8V - 0,14 seg @ 6V
Peso: 152g
Dimensões: 66 x 30 x 57,6 mm
Pulso: Positivo Neutro 1520us
Consumo de corrente: Em repouso: 8mA, em funcionamento sem carga: 700mA
HCAM 0210 - HOBBICO
Engrenagens enormes
Dois rolamentos
Caixa a prova dágua
Peso: 152g
Re: servos para 1/5
ta barato mesmo Pinotti, mas este eh o grande?
Re: servos para 1/5
Sim, este é o grande. CS-80 Giant scale servo, 2BB. Quando vi nao sabia se era bom, mas na epoca estava sem servo reserva e arrisquei, funciona perfeitamente. Ai acabei trocando os dois do caminhao por um desses tambem. Bem melhor andar com um servo só.
kenjimaeda
- Registrado em: 30 Ago 2010, 22:00
Re: servos para 1/5
Cara, tenho um Baja 5t. Em 3 meses foram 3 servos de aceleração.
O Hitec, turnigy não guentaram... e o foda é q queimam acelerado!! cuidado!
eu entrei em uma saveiro, não precisa dizer mta coisa... rsss....
Atualmente estou usando de 20kg de titanio, da marca Savox... bom, está durandoo.... hehe... vamos ver até qdo....
RobertoSantana
- Registrado em: 16 Mai 2010, 22:00
Re: servos para 1/5
Nos meus 1/5 uso 5755MG e 7950THkenjimaeda escreveu:Cara, tenho um Baja 5t. Em 3 meses foram 3 servos de aceleração.
NUTECHRACING
- Registrado em: 04 Mar 2010, 21:00
Re: servos para 1/5
ola galera, no meu
fg baja 4x4 uso freio a disco a cabo na frente e atraz, no freio dianteiro uso um hitec 12k no traseiro e acelerador futaba 9.5 k na direçao um hitec 805 mg 25k , bateria de 6v , tudo funciona zerado. é importante nos freios a cabo deixar as pinças bem juntas (nao presas ) para que se tenha bom resultados com servos mais fracos . A proposito ,comprei dois servos hitec 805 mg para montar no meu fg baja ,acreditava que 1 servo deixaria a direçao lenta , grande besteira ...o servo e muito forte funciona muito bem, sendo assim estou vendendo o outro esta na cx , so abri para ver se estava tudo correto , pois vieram da Italia, junto com meu carro, engrengem metal, roletado sem uso R$ 250.abraço a todos.
FG Baja Buggy competição 4x4 3PKS
Re: servos para 1/5
ola amigo, coloca na direcao um hitec 7950th, esse nao tem erro, uso no meu baja e e a melhor opcao e no acelerador use um hitec 7955tg. assim vc nao tera problemas nunca, e regule o curso do servo, pois queimar servo do acelerador nao e comum igual vc falou ai, as vezes o freio esta muito travado e voce pode diminuir o curso. mas com esses servos que te indiquei voce quebra o arame do freio mas nao queima o servo. abrcao
