Caixa de Partida Caseira (Fotos)
ednilsoncarvalho
Registrado em: 18 Nov 2008, 21:00
Re: Caixa de partida caseira - Fotos
Mensagem por ednilsoncarvalho »
ficou massa e muito bem feita parábens!!
mas me diz:
é necessário um rolamento one way na borracha que traciona o flywell?
bozza
Registrado em: 30 Ago 2009, 17:00
Mensagem por bozza »
ednilsoncarvalho escreveu:ficou massa e muito bem feita parábens!!
mas me diz:
Rolamento?
não fela, utilizei as buchas originais do motor. Não acho necessario não.
Ou não entendi a sua pergunta?
Hobbies sobre 4 rodas:
Ford Focus '03
Team Associated RC8
earlei
Registrado em: 24 Nov 2009, 21:00
Mensagem por earlei »
muito fera!!.,.parabéns...
Earlei Salles Ribeiro
valpereiro
Registrado em: 28 Mai 2007, 22:00
Mensagem por valpereiro »
onde vc arrumou a pista de borracha que fica em contato com o motor!??
o meu único problema seria este,
será que vc pode me ajudar!?
Grato!
bozza
valpereiro escreveu:onde vc arrumou a pista de borracha que fica em contato com o motor!??
Grato!
Val,
na verdade eu fiz a roda com teflon, mas a pista de borracha que vc cita é apenas câmara de pneu colada com super bonder, fiz isso para testar posi era fds e não tinha loja aberta para comprar a roda correta que o pessoal usa nas caixas por ai
Ford Focus '03
Team Associated RC8
Ever
Registrado em: 27 Abr 2010, 22:00
Mensagem por Ever »
Bom dia.
Sou novo no modelismo e estou querendo fazer uma caixa de partida para o meu DRT pois mesmo ele sendo novo ja tove problemas com o recoil dele e não to afim de me stressar com isso dai estou buscando projetos para fazer uma caixa de partida como essa, so tenho umas dúvidas e gostaria de saber se podem me ajudar.
Essa roda esta ligada direto no eixo ou tem alguma coisa ainda como algum rolamento ou uma relação?
Outra pergunta que me deixou com a pulga atraz da orelha.
Esse tamanho da roda que tem para ligar servi também para o DRT??
POis acho que o tamanho da abertura onde esta o volante do motor é meio pequena para esse o tamanho dessa roda.
E vejo que em algumas caixas existem algum tipo de relação, será que se eu usar esse mesmo motor que foi usado para fazer a caixa que é uma de ventoinha de vw posso fazer direto no eixo sem mais nada?
Bom gostaria que alguem podesse me ajudar nisso pois preciso mesmo de ajuda para não fazer a coisa errada.
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Essas caixas de partida geralmente são utilizadas em carros 1/8.
Uma vez eu estava na pista e um cara estava com um esquema parecido, mas era só o motor e bateria. A "roda" emborrachada que estava no motor dele era menor do que essa da foto e mesmo assim não conseguimos usar no DBX justamente pelo tamanho da abertura no chassis na área do flywheel.
O problema do DBX é que a abertura e o próprio flywheel são pequenos para esse sistema. Seu DRT deve ser igual.
A solução seria uma dessa roda emborrachada de tamanho menor, mas com isso teria que adaptar um prolongador do eixo do motor porque o próprio motor impediria de a roda encostar no flywheel. Acho que ia complicar muito, sei lá.
Não sei se tem pro motor GXR18 um adaptador pra roto-start.
A Himoto tem isso para os carros deles: http://www.himotoracing.com/product/eng ... ils.php#06
Se encontrar uma drill plate que sirva acho que seria ideal, daria até pra testar um sistema desses: http://www.youtube.com/watch?v=J7M4btp0 ... re=related
Mizuno
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
Kras
Registrado em: 07 Abr 2009, 22:00
Mensagem por Kras »
Esta semana mesmo botei na cabeça que ia fazer uma caixa de partida.
Humm... talvez porque tenha feito bolhas nas duas mão tentando fazer o meu automodelo pegar!!! hehehe
Eu tenho as mesmas dúvidas que já levantaram ai.
Que tipo de motor 12v poderia ser usado? Eu pensei em um de limpador de parabrisa mas não sei ele tem torque suficiente!
E a bateria, pode ser de no-break?
Bakker
Registrado em: 05 Mai 2006, 22:00
Mensagem por Bakker »
Sim, pode ser um motor de limpador de para brisas, pois a muito tempo atrás, os starters usados em aeromodelismo usavam esse motor.
A bateria tb pode ser de no-break. 12V.
Só uma sugestão: tem starter na Hobbyking muito barato. Pede um, desmonta e coloca dentro da caixa de partida. Você só iria usar o motor mesmo.
Kras
Mensagem por Kras »
Seria uma opção caso eu não consiga um motor de limpador, mas acredito que vou consegrir um di grátis!!!
Agora a caixa de partida eu pretendia fazer em fibra de vidro, pois fica mais leve e tenho abstante experiência com este material, além de fazer no formato que quiser.
Este site que tu indicou é confiável? Você já comprou algo dele?
Bakker
Kras escreveu:Seria uma opção caso eu não consiga um motor de limpador, mas acredito que vou consegrir um di grátis!!!
Pode comprar sem medo!!! sempre compro coisas na HK.
Ever
Mensagem por Ever »
Estou fazendo a miinha caixa de partida essa semana.
Peguei um motor de ventoinha de vw, vou usar uma bateria de moto.... e vai tocar uma engrenagem grande que ira tocar uma pequena atravez de uma correia dentada de maquina de lavar roupas.....(jeitinho brasileiro)....rsrsrrs
Kras
Mensagem por Kras »
Ever escreveu:Estou fazendo a miinha caixa de partida essa semana.
Será que é necessário fazer uma redução?
Fazendo isso você terá mais rotação mas perderá força. Será que ele terá força suficiente para virar o motor?
Tu chegou a fazer algum teste?
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Tenho uma caixa de partida que fabriquei há uns 3 anos e uso só ela até hoje, inclusive amaciei alguns motores pro12 com ela (travadões). Fiz com motor de ventoinha de VW, nao precisa engrenagem, correia nada disso, a minha só colei a borracha de starter direto no eixo do motor de ventoinha. Até pq se ligar esse motor numa bateria de moto ou Nobreak (eu uso uma bateria de nobreak 12v 7Ah, mas já usei ate fonte do carregador 12v 5Ah) cai bastante a força do motor, se colocar redução acho que nao roda o motor do carro, a menos que lique direto na bateria do 1/1 aí acho que nao há problemas com redução.
valeu!
Acessando cada vez menos...
Ever
Mensagem por Ever »
Kras e Ferbosso
Terei que usar uma relação pois como a abertura do meu DRT é pequena não consigo usar nada direto no eixo do motor.
Preciso de uma pequena que entre no rasgo para tocar o motor. Não se se me ententeram. Por isso terei que fazer essa relação com uma roda menor onde tem contato com o motor.
Voltar para “Motor”
