Meiagramaaa
Registrado em: 12 Set 2009, 22:00
Mensagem por Meiagramaaa »
Galera, 2 duvidas.
A qual temperatura eu posso deixar o motor rodando sem causar danos nele? (motor da revinho claro)
E segunda onde eu compro akeles medidores termicos?
adairton
Mensagem por adairton »
ola pessoal!
não entendo NADA de eletricos.
Acabei de comprar uma "revinho" e comprei tb:
Bateria - Venom Power 3S Li-Poly 20C Battery Pack (11.1V/1300mAh)
Carregador - Kyosho Route 246 C-03 LiPo/Li-ion/NiMH/NiCd DC Battery Charger (6S/5A/50W) que ainda nao tenho ideia de como se usa....rsrs
Esta bateria pode ser utilizada neste carro? pretendo usar uma por vez
Obrigado,
Adairton
Adairton
,Julio
Mensagem por ,Julio »
Gabriel2008 escreveu:
RafaelTH5 escreveu:Cara, segundo as descrições do ESC Velineon ( http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Waterproof ) ele aguenta 4-10 celulas de NiCad e NiMH e 2-3 celulas de Lipo.
Cada celula de NiCad ou NiMH tem tensão nominal de 1,2volts, multiplicando por 10 (que é o maximo que o ESC aguenta) temos 12volts.
Cada celula de Lipo tem tensão nominal de 3,7volts multiplicando por 3 (que é o maximo que o ESC aguenta) temos 11,1 volts.
*Coloquei tensão nominal pq quando carregadas as baterias podem ultrapassar essa tensão.
Se ultrapassar os 12 volts o risco de queimar o ESC é grande.
Pelo menos foi isso que entendi!
A e-revo usa esse motor aqui ....
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... wer-System
E ele suporta 6-12 celulas NiMH ou NiCad
O motor suporta 4S.
Suporta até quantos S você conseguir colocar, desde que você mantenha a temperatura normal e fique de olho com as rotações pra não estourar o motor. Mas com 4S é de boa, mais que isso é loucura.
Danielk
Mensagem por Danielk »
adairton escreveu:ola pessoal!
Obrigado,
Adairton
pelo o que eu sei 3S é tranquilo na E Revinho...
fritz
Mensagem por fritz »
não é tranquilo nao.....ela ja fica bem arisca com 3S......vc tem que regular bem no dedo pra nao tombar ela pra tras....
com 2S ela é tranquila.....só vira pra tras se vc sentar o dedo nela
a proposito....estou com uma bolha novinha pra erevinho a venda nos classificados....personalizada....olhem la
Danielk
fritz escreveu:não é tranquilo nao.....ela ja fica bem arisca com 3S......vc tem que regular bem no dedo pra nao tombar ela pra tras....
OK
mas eu quis dizer que acho que não tem problema de usar 3S
deve ficar um monstrinho mesmo
fritz
ah tah....realmente nao tem problema nao....ela com motor e transmissao original usando 3S fica um capeta....mas nao força nem esc e nem motor, se me lembro bem nem esquenta o motor
JJSK
Registrado em: 21 Ago 2007, 22:00
Mensagem por JJSK »
[quote="JJSK"]Ótimo tópico.
Vai ser meu próximo automodelo.
Será que cabem baterias com dimenções de 106x34x23mm ?
E como se instala um coller no motor? Liga na saida pra o servo com plug "Y"?...
:roll: Alguém... :?:[/quote]
Essas são as baterias em questão...
arktus
Registrado em: 10 Dez 2009, 21:00
Mensagem por arktus »
vascocosta escreveu:Se voce quer a 1/16 não compre essa do seu link compre esta: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ll-Charger se voce quiser a 1/10 compre a brushless, a que você postou. :wink:
oi eu sou novo akie estou afim de comprar um e-revo 1/10,gostaria que vcs,que apesar de comerem,se alimentam de baterias hehehe
1-vale a pena comprar uma e-revo brushless 1/10 ou uma 1/16(ja que eu as acho muito pequenas)pois moro na praia e tenho bastante espaço?
2-quais baterias ideais para um 1/10 e recarregadores bons para o mesmo,uma que dure bastante?
gostaria que vcs me ajudassem obrigado
Meiagramaaa
arktus escreveu:
Particularmente eu nao acho a e-revinho tao pequena hehe
Mais acho que a e-revo brushless 1/10 é uma boa!!
bateria para ela eu não sei mais o carregador eu posso recomenda um que eu considero bom.
link: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger
É um carregador bom e muita gente tem.
liquid1234
Registrado em: 11 Mar 2008, 21:00
Mensagem por liquid1234 »
Boa Tarde galeraa...po não vejo a hr da minha revinho xegar comprei ela ontem..assim q ela xegar postos fotos aqui...existe algum upgrade q eu precise fazer nela?
Meiagramaaa
liquid1234 escreveu:Boa Tarde galeraa...po não vejo a hr da minha revinho xegar comprei ela ontem..assim q ela xegar postos fotos aqui...existe algum upgrade q eu precise fazer nela?
Boa compra!!
Não vai se arrepender.
Onde você comprou ela??
Abraço.
liquid1234
Meiagramaaa escreveu:
Boa compra!!
Abraço.
então eu comprei com o Saul do RCeletrico, junto jah comprei um carregador e 2 baterias Lipo..
Meiagramaaa
Boa compra!!
Abraço.
Quais baterias você comprou para ela?
JJSK
Mensagem por JJSK »
Ótimo tópico.
Vai ser meu próximo automodelo.Pedi dia 13 na Tower.
E como se instala um cooler no motor? Liga na saida pra o servo com plug "Y"?...
Voltar para “Elétricos”
