Kyosho Inferno GT2
alpha
Re: Comprei....Comprei!!!!!! Inferno GT2 Help!!!!
Mensagem por alpha »
O travar em cima é normal
Pegue um secador de cabelos ,e esquente o motor antes de começar a ligar ele .
Vai ficar mais fácil para vc!!!!!!!!!
Isto é que eu faço para virar o motor quando ele é novo
Daí vc nãovai precisar da mesa de partida
Ass.Marcel
pacificador
Registrado em: 01 Jul 2008, 22:00
Mensagem por pacificador »
o secador realmente pode te ajudar a girar o motor mais facil. experimente!
seithan
Mensagem por seithan »
em que cidade vc mora? se não for longe daqui (gumma) , posso te ajudar.
seithan...
RC Number1
pacificador
pronto... ta ai a solucao! aproveita.
drage25
Registrado em: 27 Out 2009, 21:00
Mensagem por drage25 »
seithan escreveu:em que cidade vc mora? se não for longe daqui (gumma) , posso te ajudar.
seithan...
ibaraki
Valeu!
drage25
pacificador escreveu:pronto... ta ai a solucao! aproveita.
nossa secador não em outro jeito...como eu vo ligar um secador no parque??? :(
Valeu!
pacificador
meu... coisa mais facil. leva o carro ate perto de uma tomada. liga o secador e coloca ele no quente bem em cima/encostado no cabecote. pode ate enrolar com um pano em volta do cabecote e colocar o secador em cima. fica assim uns 10 min assim e depois liga o carro rapidamente. duvido que nao vire facil o motor.
drage25
Recoil prezo!!!! Motor novo!!!!secador!!caixa de arranque...
Olá gente...sou eu de novo.O meu GT2 Inferno é zero e o motor ta prezo é uma tristeza pegar pegou umas 3 vezes(não tenho muito tempo, e to comendo muita bola)eu tava vendo o s videos da Univers o RC e vi a parada do secador compreção..acho q pode tar acontecendo comigo,domingo eu vo tentar a parada do secador...
alguem já resolveu esse problema com a caixa de arranque????
:cry:
Valeu!
seithan
Re: Recoil prezo!!!! Motor novo!!!!secador!!caixa de arranque...
tenha calma, tire a vela e tente girar o volante do motor, deve desprender, vire o carro de ponta cabeça e deixe escorrer todo o possivel excesso de combustivel de dentro do motor. aproveite que ta com a vela fora, e coloque o aquecedor de vela, veja se acende bem o filamento,.
se sem a vela, vc conseguir girar o motor puxando o recoil, possivelmente esta muito rica a mistura e esta afogando.
RC Number1
Drage, precisava abrir outro tópico pra falar sobre o mesmo assunto que vc já estava discutindo neste outro lugar?
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=25590
Abra tópicos novos APENAS quando não houverem mais locais onde se possa discutir sobre seu problema.
erosenninspp
Mensagem por erosenninspp »
uma boa coisa
é ir numa pista ai proxima e pedir umas dicas
vc ja fez o amaciamento do motor?
drage25
abib escreveu:Drage, precisava abrir outro tópico pra falar sobre o mesmo assunto que vc já estava discutindo neste outro lugar?
BLZ ..fOI maL..FECHA ESSE PRA MIN...
Valeu!
seithan
bem, ele esta a 20km da pista onde o Massami Hirosaka brinca de RC (Yatabe arena)....duro que é pista de eletrico....rs...
mas é super importante se enturmar com algum grupo mesmo, mesmo que seja de Japas...geralmente é td gente boa.
RC Number1
drage25
Experiencia do Dia...tentei fazer funcinar dentro de casa ,pedi ajuda pra minha esposa...e nada...fui no patio do predio deixei ele la no sol e fui buscar o resto das coisas, quando voltei ele pegou e mais facil varias tentativas bem sucedidas...foi o calor do sol???se foi uma vela boa e um aquecedor de boa qualidade resolve???a temperatura subiu até uns 110 Graus acredito q ia subir mais, o fato de eu tar apanhando e não ter amaciado ele eu posso tar prejudicando o motor?nunca deixei ele passar de 120 graus....
Valeu!
seithan
Amaciar motores de RC , significa resumidamente, gastar uns 10 tanques na temperatura normal de operação, o melhor jeito eu acho que é andar e brincarcom o RC normalmente, sem extrapolar na aceleração. quando chegar na rotação maxima, tire o dedo do acelerador. pode acelerar em seguida, mas nunca deixar andar com o motor na rotação maxima por mais de 1 segundo no periodo de amaciamento (alias, mesmo depois de amaciado, este tipo de motor não aguenta muito mais que 3 segundos em rotação maxima, mais que isso abrevia a vida util do motor...).
uma dica para dar a primeira partida do dia: depois que o combistivel chegou pela mangueira até o carburador, de mais umas 3 puxadas no recoil (sem colocar o aquecedor de velas ainda), coloque o aquecedor de vela, conte até 5 e de uma puxada , neste momento é bom estar 30% acelerado. provavelmente pega na primeira. é bom colocar o carro em cima de um toco de madeira ou borracha para dar partida, assim o carro não sai andando, mesmo assim, sempre deixe o sistema de radio ligado antens, e com a antena levantada, para maior segurança.
estes carrinhos de RC foram feito para tirar o stress, e não criar....
RC Number1
