Termômetro
Termômetro
Pessoal, alguém aqui poderia opinar sobre aqueles termômetros on-board, se os mesmos são realmente eficientes? compensa comprar ou não resolve nada?
Grato
Grato
- adelcios
- Registrado em: 12 Set 2006, 22:00
Re: Termômetro
Se forem digitais e que marquem a maxima e a minima , até vale a pena arriscar, mais observe a taxa de precisão dele !
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
- adelcios
Re: Termômetro
veja este
http://www.hobbymodelismo.com.br/detalh ... od=44-3630
Mais eu não dispensaria o externo com infra, é mais preciso e resposta mais rapidas !
Editado pela última vez por adelcios em 07 Nov 2006, 09:42, em um total de 1 vez.
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
Re: Termômetro
Eu acho ruim, pra ver a temperatura vc tem que tirar a bolha
Equipe El Diablo Racing de automodelismo.
Mugen Seiki / MTX-4 / OS 12TZ / Spektrum DX2
Re: Termômetro
Comprei um da Venon e deu pau rapidinho, sem falar que o sensor ficar embaixo do cabeçote onde a temperatura é bem mais alta, o que tira um pouco da noção de regulagem. Comprei um de mão mesmo que funciona bem.
- thiago486
- Registrado em: 16 Out 2006, 22:00
Re: Termômetro
O Externo é bem melhor, este que fica internamente é muito caro e não é tão eficiente.
THIAGO AMANCIO DE CASTRO GODOY
1/10 BUGGY EXCEED-RC HYPER SPEED
Re: Termômetro
aquele da sprectrum, que envia a temperatura para o radio me pareceu bastante preciso, comparando com o termometro externo, e o legal que ele realmente le a temp. por todo o traçado..
seithan...
seithan...
Re: Termômetro
Comprei um original da traxxas e to gostando muito, coloquei ele atras do motor onde nao vai ventilação nenhuma, entao quando meu carro ta andando a 120º os termometros de lazer marcam por volta de 90º, entao ando com meu carro a temperatura de 145º o que dá por volta de 120 no de lazer, gostei da máxima e da mínima porque quando se usa um combustivel com 20% nitro e menos óleo o que acontece é que vc tem que ter maior precisão na carburagem, o que consegui fazer perfeito com o termometro medindo a máxima e a mínima... cada tapinha nas agulhas de baixa e alta faziam a diferença no tempo no dedo e na temeratura, to adorando o meu...
Re: Termômetro
Galera, comprei aquele infravermelho da duratrax, mas o manual diz que a precisao da medição depende do material, pois eles têm diferentes níveis de dissipação de calor.
Este meu termometro permite definir este indice, e vem de fábrica com o índice .95. Esta escala vai de 0 a 100 onde 100 são os materiais que dissipam o calor mais facilmente e 0 sao os materiais que não dissipam facilmente. Minha dúvida é:
Qual o nivel de dissipação que eu devo ajustar para o meu termômetro medir o motor do carrinho de forma correta?
Kyosho Inferno 7.5 Sports2
Motor: GX-21
Motor: GX-21
- denis.roschel
- Moderador
Re: Termômetro
Isso é uma polêmica...
Para alumínio anodizado (cabeçote), utiliza-se 75 de emissividade. Inclusive consta no manual...
Mas na minha opinião, o que medimos é a espoleta que é alumínio normal e o aço da vela...
Eu sempre deixei no 95 mesmo...
- amprochmann
Re: Termômetro
Controlar a temperatura
Gente, no meu caso vale a pena mesmo comprar um termômetro pra controlar a temperatura?
Fiquei tentado a comprar, mas tô pensando mesmo se vale a pena.
Obs. Lembrando que eu tenho auto simples (Alpha3)...
Re: Termômetro
Vale a pena um medidor de temperatura infravermelho pra vc nao cometer descuido com seu motor, tipo, regular fino demais e deixar o motor sobreaquecer.
Motor: GX-21
Motor: GX-21
