Novo tipo de refrigeração
Re: Novo tipo de refrigeração
Continuando...
Sim voce pode usar o compressor direto com o motor enchendo o tanque .... para isto serve o Pressostato, quando a pressão do tanque cai para 80Psi ele liga o motor e quando chega em 120 ele desliga o motor.
hmm.. entendi
valeu amigo!
um motor de geladeira normal tem quantos HP mais ou menos? sabe me informar? valeu!
valeu amigo!
Uma geladeria normal comum tem 1/8HP, um ar condicionado de 7000BTUs tambem.... é o mais comum de todos...
Ola
Segue esquema de montagem do compressor.
A espiral de tubo de cobre é algo importante.
O compressor de geladeira tem uma entrada de ar e uma saida de ar. Como ele trabalha em um circuito fechado se usado em geladeira o oleo do carter do motor que sai pela saida de ar retorna para o motor. Como neste caso o compressor vai trabalhar em um circuito aberto o oleo sai do motor e vai para o reservatorio de ar onde decanta e é jogado fora. Isto obriga que com o uso seja preciso completar o carter do motor com oleo uma vez que seu volume interno é de apenas 100ml e funcionar sem oleo faz o motor queimar.
É facil faazer a espiral, basta enrolar um pouco de tubo de cobre em uam garrafa ou qualquer coisa cilindrica. Não precisa ser muito longa.
Ou então coloque um pedaço de tubo de cobre saindo do compressor e subindo em angulo reto ate o reservatorio.
O reservatorio deve ter muitas entradas e saidas. Este é o ideal. Se for usado um estintor de incendio ele tera apenas uma entrada. Assim fica dificil fazer um ponto de drenagem, colocar tudo o que é preciso. Para resolver isto é bem facil va a um serralheiro e peça a ele para furar o reservatorio e soldar porcas da bitola daquilo que voce quer colocar no reservatorio (registro de ar, valvula de segurança, manotmetro) depois é so rosquear tudo no lugar.
Pardal perde pra esse ai.. uhaeuhaueae..
Mas é isso ai, a parada é criatividade.. rs..
valeu..
valeu..
Bruno Barbosa - धर्म
- Pries_jeden_Got
aí galera... lembram que no primeiro post eu falei sobre usar um alternador para acender luzes e tal? Então, conseguiram! Deem uma olhada:
Esquema de alternador
Abraço a todos!
Abraço a todos!
- Pries_jeden_Got
Quanto ao compressor com motor de geladeira, eu tenho um que fiz usando um reservatório de FNM (33L) e dois motores de geladeira, no total de quase 1/2hp. Eu, na época, QUIS fazer com motor de geladeira, mas para quem quiser usar ALÉM da aerografia não vale a pena. É melhor colocar um cabeçote com pistão e um motor de 1/4hp que durará muito mais. Para quem quiser apenas usar com aerografia, um reservatório médio (15 a 20L) resolve o problema. Reservatório grande demora para encher e força o motor. Reservatório pequeno esvazia rápido e o motor precisa ser acionado muitas vezes...
Vale a intenção de cada um.. depois eu posto fotos do meu compressor..
Abraço a todos!
Abraço a todos!
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
bah muito legal...
- EduardoNX4
E bom tomar muito cuidado com esses botijões de gas refrigerante.
Eles são muito fracos, tem a chapa muito fina, reparam no rotulos deles que o produto contidos nele vem apenas 40 psi.
Eu jamais usaria um desses como reservatoria de ar, e ainda mais por volta de 100 PSI.
Nem sei se ele suportam todas essa pressão pois ele tem um selo de segurança que estoura antes do botijão explodir.
Se quer um compressorzinho para fazer uma limpeza, coisas e tal, comprem um compressor do tipo ar-direto, conhecido como Tufão.
Custa em torno de 300 reais com varios acessorios.
A pressão dele é meio baixa, 40 PSI mas pode usar o tempo que quizer, e da pra fazer muita coisa com ele, sem riscos nenhum.
Eu tenho tenho um compressor de porte medio de 2 pistões e tanque de 100 litros e 140 PSI em casa mas eu acabo usando mais o Tufão.
- augustomoura
- Registrado em: 01 Fev 2010, 21:00
Ola Pixelman, da um help. Esse cilindro que usa no compressor é aqueles que vem com gas para ar condicionado?pixelman escreveu:Mesmo você nao querendo ver...denis.roschel escreveu:Se "isso" ficou melhor que o seu...Nem sei se quero ver...hê hê hêpixelman escreveu:Poxa o teu ficou mais bonito que o meu denis :/
depois tiro foto do meu pra mostrar..
Brincadeirinha!!!
Fez o teste nele?
Abraços,
Augusto.
Pensei em montar um compressor desses com motor de geladeira também, pois moro em Apto. Mas acabei optando mesmo por um Schulz 120Lbs, mas ai tem o problema do barulho.. Resolvi da seguinte maneira, tirei as medidas do compressor, fui até umas lojas de móveis usados, comprei um BAÚ, isso mesmo, um Baú velhinho que coubesse o compressor dentro, revesti internamente com espuma de um colchão velho (foi o que deu mais trabalho- recortar a espuma que era bem grossa) e por cima da espuma colei caixas de ovos, coloquei um ventilador pequeno que estava jogado aqui dentro para refrigeração e um cooler ( que foi o mais caro, 25,00) para servir de exaustão. Coloquei as mangueiras, filtro (tudo externo), e também uma tomada para ligar e desligar. Posso dizer que ficou ótimo, faz menos barulho que uma máquina de lavar roupa, não aquece por causa da ventilação e exaustão. Fica ai uma dica para quem não quer se arriscar a fazer um compressor caseiro, que na minha opnião também acho show e só não o fiz realmente pelo custo e por não ter tempo de correr atrás das peças.
