Modificação Kyosho DBX com motor OS .18 TZ
- fabiown
- Registrado em: 21 Set 2008, 22:00
Meus amigos com a maioria das peças em mãos, resolvi mostrar como foi essa modificação e os problemas encontrados no meio do caminho.
Estou acertando com tentativas e erros e espero dar uma luz para quem pensa na mesma coisa ou algo parecido.
1ª tentativa foi com a lista que encontramos aqui no forum.
2ª tentativa com peças do japones que tem o video no youtube http://www.youtube.com/user/tomo711tomo ... laKzTIzQ9M
Abaixo segue as peças usadas na 1ª tentativa.
- 1a.jpg (45.19 KiB) Exibido 3849 vezes
- 1b.jpg (48.99 KiB) Exibido 3851 vezes
- Curva Team Associated ASC1759 e Pipa Resonator , Motor OS 18 TZ (P)-T 11904 e Motor Mount TRW104
- lado1.jpg (42.65 KiB) Exibido 3850 vezes
- fabiown
Re: Modificação Kyosho DBX com motor OS .18 TZ
Montagem
- Flywhell + Clutch Shoe Shims e Flywheel Nut
- 6.jpg (56.22 KiB) Exibido 3823 vezes
- Aluminum Clucth IFW339 e Clutch Spring
- dsc01830.jpg (111.3 KiB) Exibido 3823 vezes
- Vented clutch bell Ofna ( ja acompanha os rolamentos)
- 1i.jpg (38.92 KiB) Exibido 3823 vezes
- fabiown
Ebaaa o motor esta pronto pra rodar !!!!! Errado....fui seco comprar a cx de partida, coloquei o carro em cima e ????? o flywheel é de diametro pequeno ( normal na verdade, mas com a TRW194 perdeu altura)...aí entrei em contato com o Japa, que passou a 2ª lista, bem mais simples.
- somente 4 itens...
- 2aa.jpg (47.43 KiB) Exibido 3819 vezes
- fabiown
Pois bem peças na mão e vamos montar , mas temos um detalhe ainda !!!! Entre as peças que o Japa passou o flywheel é o 97022, mas como somos teimosos vi esse FOR OS ENGINES e peguei ele mesmo e ???? diametro menor novamente. E isso quer dizer ..carro parado ainda...Com a cabeça doendo de tanto bater ja resolvi o caso, comprei o flywheel e o sistema de recoil, agora quero ver ele não andar...
Lista do Japa:
Flywheel Nut IFW54B, Clutch Spring IFW53M , Aluminum Clutch IFW339 e Flywheel 97022
O Flywheel Nut e as embreagens servem em ambas listas.Mas as nossas embreagens padrao IF204 e KC45 só servem no Flywheel 97022
Lista do Japa:
Mãos a obra amigo Fabio!!!...
Belo trabalho e com certeza um ótimo tutorial pra quem quiser dar um gás no DBX. Como já disse vai ficar o capeta...
Depois posta os resultados finais e se possivel os custos. Abraço e boa sorte.
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
ta demorando pra sair hein!
mas vai ficar top!!
mas vai ficar top!!
- fabiown
O que dificultou foi os flywheels de nao serviram e a demora que esta dos correios, antes do fim de ano e no fim de ano nem se fala...su3zero escreveu:ta demorando pra sair hein!
mas vai ficar top!!
Mas agora o ultimo "lote" de peças ja estao a caminho.
- avereza
Quando estiver pronto não esquece do vídeo da criança roncando!!!!
André Vereza
- fabiown
Como Plug pediu, os valores ja digo ja, o resultado, se Deus quiser semana que vem.PlugRC escreveu:Mãos a obra amigo Fabio!!!...
Bom vamos la aos $$$$ da 1ª lista.
* Motor OS 11940 + Curva (ASC1759) = US$ 195 + Tributo R$ 202.00
* Resonator (pode-se usar a nossa) =R$ 150,00
* Motor Mount (TRW104) =R$ 70,00
* Flywheel,Clutch Bell, ... = US$ 70
- fabiown
Valores da 2ª lista (do Japonês)
* Flywheel,Clutch bell,... = US$ 72 com frete s/ tributo
Mais motor, TRW104 e pipa.
Como esse motor não tem recoil pode-se usar cx de partida (preços variam)
Comprei comj de recoil= adaptador,pino do virabrequim e recoil= US$ 92
Hummm... Belo investimento, bem alto ao meu ver. Mas o que importa é o gosto e vontade de cada um...
Não esquece de botar um vídeo desse demoninho anadando depois... Rsrsrs
toda vez que recebo email desse topico acho que ja e um video do pequeno demonio andando!
- nbrancalhaojr
Eu queria saber o quanto esse OS é mais forte que o GXR18.
Ou ele chega a RPM's mais altas?
acho q esse video responde sua pergunta...
http://www.youtube.com/watch?v=Hw6WH5DN ... re=related
esse 18 TZ é o motor small block mais forte q tem..
- nbrancalhaojr
Caramba! Responde mesmo!
Que há de tão encapetado neste motor?
