motor esquentando muito
dlsoares18
Registrado em: 04 Dez 2009, 21:00
Mensagem por dlsoares18 »
pessoal tem um cunhado meu q tem um exceed rc motor vertex .16 igual ao meu, porém o dele esquenta muito o motor, chega a morrer de tão quente, acho que dura uns 3 min no máximo. já fiz várias regulagens pra ver se melhora mas nada deu certo... alguem tem alguma dica?
brunoacz
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:00
Re: motor esquentando muito
Mensagem por brunoacz »
Tenta deixar o motor mais rico..
Bruno Barbosa - धर्म
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
Veja também se a entrada de ar pelo furo da bolha (se é que existe o furo) está suficiente.
É importante que o motor esteja sendo refrigerado pelo ar que entra qdo o carro está em movimento.
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
quantos galões já rodou esse motor?
Bakker
Registrado em: 05 Mai 2006, 22:00
Mensagem por Bakker »
1-Olha o combustivel que vc esta usando
2-Verifique a agulha de alta (pode estar muito fechada)
3-Como ja foi dito >> boha fechada (não pode)
dlsoares18
já foi rodado uns 10 tanques com ele, a bolha é a que veio de fabrica, nunca fiz furo...
o combustível é o mk 20% de nitro e 12% de oléo
a agulha de alta tá com 3 voltas e meia conforme o manual
to suspeitando q tem sujeira dentro do motor será q é isso?
Bakker
dlsoares18 escreveu:já foi rodado uns 10 tanques com ele, a bolha é a que veio de fabrica, nunca fiz furo...
Pode ser sujeira sim. Carbonização. Mas tb você esta andando sem furo na bolha e isso prejudica e muito na temperatura do motor. Pode ser tb combustivel, mas ai vc tem eliminar as possibilidades. Que vela vc usa ? você tem absoluta certeza que tem 3 voltas e meia ? acho muito esquisito, pois na maioria abre-se 2,5 voltas na de alta. Excesso de oleo esquenta um pouco o motor...
Com um combustivel bom, 10 tanques não da para sujar a ponto de criar borra. Veja, combustivel top.
laranjinha
Registrado em: 29 Nov 2009, 21:00
Mensagem por laranjinha »
AI DL MANDA MP QUE TE DOU O NUMERO DO CARA QUE MEXE COM RC AQUI EM NATAL
ABRAÇOS
rasta_man
Nossa, faça a furação na bolha urgente!
fellipeborges
Parece que é a bolha mesmo hein galera... Fura ela cara, e faz um teste. Depois nos diz o que aconteceu.
brunoacz
Vixe.. bolha sem furo num rola.. o motor refrigera justamente com o vento que bate no cabeçote, daí a necessidade do furo..
Dê uma lida nesses 2 artigos aqui que eles vão te ajudar muito nisso ai..
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=21
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=161
valeu..
marcpc4
Registrado em: 28 Abr 2009, 22:00
Mensagem por marcpc4 »
Amigo na minha opnião o furo na bolha realmente vai refrigerar melhor, no meu caso com a minha revo não fiz o furo e ando de boa faço a regulagem do dia, faço as medições, acelero a fumaça saindo do começo ao fim e mando bala, a temperatura fica variando entre 88 a 100 graus e isso que eu faço, mas o furo e algo interessante sim.
Márcio
"JOSELITO SEM NOÇÃO"
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
marcpc4 escreveu:Amigo na minha opnião o furo na bolha realmente vai refrigerar melhor, no meu caso com a minha revo não fiz o furo e ando de boa faço a regulagem do dia, faço as medições, acelero a fumaça saindo do começo ao fim e mando bala, a temperatura fica variando entre 88 a 100 graus e isso que eu faço, mas o furo e algo interessante sim.
Márcio
a minha revo num tem furo ñ, eu só coloquei tipo uma entrada de ar, parecido com um supercharger, dai fica pra fora da boha e qndo acelera ele abre os furinhos com o vento, dai vai num tubinho e até q o tubinho é virado no motor, a bolha é de fabrica mais gastei uns 200 conto nela! quem quiser ver o q é um supercharger é isso aqui, porém eu só preguei a parte de cima na bolha, lembrando q a foto é um carro de verdade: http://www.modified-cars.info/Images/Pi ... er-600.jpg
qndo der eu ponho foto da minha revo.
ps: a bolha q tem o supercharger eu só uso na pista, qndo uso na rua eu ponho uma bolha velha furada ou ando sem bolha mesmo!
falou gente!
leandro.vilela
Registrado em: 02 Mai 2009, 22:00
Mensagem por leandro.vilela »
eu já tive esse motor...
quando isso acontece... "motor esquentando gordo" é porque já está sem compressão!
o nitro gelado e o ar puro esta se misturando com o ar carbonizado .. que entra no bloco causando aquecimento ...
tudo dilata e o motor morre !!!
o vertex não dura muito mesmo !!! tem que usar combustível Byron 20 % que é o combustível ideal pra qualquer motor de passeio !!
e andar gordo !!! bem gordo !!
nas esque da agúlha da baixa ... para ela abrir bem quando o motor estiver acelerado .. senão vai ter ploblemas quando tiver em alta rotação !
RODRIGORTELAN
Registrado em: 25 Out 2012, 22:00
Mensagem por RODRIGORTELAN »
Boa noite Senhores...
Recentemente adquiri um Exceed Madwarrior com motor EX .28 (Zero na cx). Até aqui acho que rodei pouco mais de 1 galão. Estou com problemas pois ele esquenta muito ja com meio tanque. Andando forte ele chega a 140º. A agulha de alta está bem aberta (4,5 voltas) mais que isso ele afoga. Vez em quando ele morre do nada em alto giro e depois fica super ruim de pegar. Qaundo froi pega muito bem. Desmontei o motor hj pra conferir camisa e pistão. Parte externa da camisa e cabeça do pistão bem carbonizados. o pistão tem uns micro arranhões pois um dia caiu o filtro de ar, mas não parece ser o problema. Acredito ser dilatação. Acho que trocar pistão e camisa deve resolver. O que me dizem?
Outra duvida. meu motor é um EX .28. Tenho que comprar camisa e pistão exclusivos pra este motor ou existem compativeis.
Desde já obrigado.
A diversão começaonde o asfalto termina!
