temperatura e regulagem
samueld
Mensagem por samueld »
a que tempera o motor deve estar para obter uma melhor regulagem?
FiskIII
Re: temperatura e regulagem
Mensagem por FiskIII »
sempre entre 120 e 130 graus.
Gabriel2008
Mensagem por Gabriel2008 »
Meu motor entre 90°C e 100°C fica perfeito
samueld
não, eu quis dizer na hora da regulagem a que temperatura deve estar para regular o motor e não a que temperatura ele deve trabalhar.
brunoacz
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:00
Mensagem por brunoacz »
cara.. o ideal é ele estar aquecido, mas acho que não tem uma temperatura ideal.. acredito que a temperatura de trabalho mesmo seja a ideal.. bom, eu acho né, posso esta errado..
Bruno Barbosa - धर्म
Gabriel2008
brunoacz escreveu:cara.. o ideal é ele estar aquecido, mas acho que não tem uma temperatura ideal.. acredito que a temperatura de trabalho mesmo seja a ideal.. bom, eu acho né, posso esta errado..
Exato .... voce liga e da algumas voltas com o carrinho
depois que o motor estiver quente ai é so regular
samueld
mas quantos graus mais ou menos???
Gabriel2008
Nao tem uma temperatura certa
a temperatura maxima do motor pode ser 60°C ou 80°C dependendo da sua regulagem
rodrigomoschetto
Vai uma dica.
Qdo vc liga o motor, vc coloca a mao no cabeçote e segura. Qdo vc não aguentar ficar com a mao no cabeçote por nem mais 1 segundo, já está numa boa temperatura para começar a carburar.
Mais uma dica, sempre eh bom carburar com meio tanque ou menos, pq qdo o combustível vai acabando a mistura vai ficando pobre. Então ou seja, vc vai estar se previnindo de um possivel super aquecimento.
Depois de carburar vc completa o tanque, regula a marcha lenta e pau na máquina.
Dessa forma vc vai ter uma boa carburação com muito e com pouco combustível.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
jupmjet
Registrado em: 13 Set 2011, 22:00
Mensagem por jupmjet »
aí bruno tenho um exceed igual o seu a pouco tempo, ja fiz o amaciamento corretamente mas tem um problema, na reta eu puxo o gatilho até o fim e ele nao passa para 2° marcha ja esguelei ele e ele n passa nem a pau
a temp dele ta 90°C, o unico dia que consigo fazer ele entra segundo foi quando ele tava a 110 °c seria essa a temperatura ideal?
qual a temperatura q o seu fica?
obs: o meu é identico ao seu, motor 18 cxp forza fire
Exceed Forza 4x4 .18 2 Marchas\r\nEncontro: estacionamento do mineirão/BH
becao
Registrado em: 24 Jul 2011, 22:00
Mensagem por becao »
O meu com 70 graus não anda nada, ele só começa a ficar bom a partir dos 100, ai eu mantenho nos 120-130 que é onde ele fica mais forte.
Só que se atente ao barulho e a fumaça. Tem que estar saindo fumaça da pipa, se estiver saindo bem pouco ou nada, está errado, mesmo com a temperatura baixa.
jupmjet
becao escreveu:O meu com 70 graus não anda nada, ele só começa a ficar bom a partir dos 100, ai eu mantenho nos 120-130 que é onde ele fica mais forte.
Um pouco que eu acelero sai fumaca, e quando acelero muito sai fumaca pa kct, entao eu tenho que fechar a agulha de alta e abrir a de baixa?
quando chegar da aula hj vo testa com ele a 100 °C
valeu pelas dicas
lucasand
Mensagem por lucasand »
Só de uma apertadinha de leve na agulha de alta..
Lucas..
Muitas informações divulgadas neste tópico podem danificar o motor.
A temperatura correta de trabalho é a temperatura mostrada no manual do fabricante.
Normalmente ela fica entre 115 e 130ºC.. Mas sempre verifique no manual de instruções do motor pois ele foi escrito a partir das ligas utilizadas especificamente para aquele motor.
jupmjet
O unico manual que veio diz para olhar mais informacoes no site da exceed.
mas la n tem nda nenhum manual nenhuma informação, só venda.
vo tenta hj uns 100 °C e ver se fica bom
Voltar para “Motor”
