Duvida sobre BATERIA PACKS !!!!!!!
aí pessoal to na duvida na questão da voltagem dos pack tenho um pack de 3300 mah com 6 pilha que dá 7,2 volts mais to querendo monta um com 7 pilha vai dar 8,4 ouvi dizer q dá uma diferença boa na força e tanbem coloca um capacitor na bateria mais não sei qual seria o recomendado colocar. Então estou na duvida se meu Speed controll aguenta os 8,4 voltz mais o capacitor, que não sei qual colocar e gostaria que alguem me desce uma dica qual o melhor.
Ja que a energia passa pelo speed controll para depois ir para os servos e motor com essa voltage a mais não poderia dar algum problema na parte elétrica ou aguenta susegado.
E mais uma perguntinha gostaria de saber se pode fazer pack para carro elétrico com pilhas AA ou tem que ser aquelas mais gordinha mesmo.
Os dados do meu carro
Big Foot Tamiya Elétrico
Motor: Mabuchi Motor RS 540SH
Speed Controll: SANWA BL FIGHTER
Servo e receiver : SANWA
Controle: SANWA
Controle: SANWA
Re: Duvida sobre BATERIA PACKS !!!!!!!
nao da certo nenhuma das hipoteses, o spped precisa ser 8.4v, a celuas AA não solta amperagem suficiente para um motor 540..
seithan...
seithan...
Certo as bateria eu ja desconfiava, mais o caso de colocar um capacitor na bateria você numca viu ou sabe quem fez para melhorar se alguem souber qual a capacitancia certa de se colocar e se pode colocar sem dar defeito.
é mais facil vc colocar um motor melhor. não consegui encontrar as especificações deste speed, mas deve ser fraquinho, porem deve aguentar um motor 19T na boa...
seithan...
seithan...
Olha como que é o speed não achei specificação dele tanbem, mais o motor dele é bom tem bastante torque mais tem baxa rotação tem apenas 17 mil +- só sei que em teste que achei o torque equivalia o de um de 35 mil giro +-.
O manual do motor o meu é o 540sw
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/ ... rs_540rhsh
- O speedy em cima e o receiver em baxo
- speedy.jpg (49.88 KiB) Exibido 1076 vezes
Aee pessoal mais eu gostaria de saber se tem como fazer o que falei acima coloca um capacitor na bateria por que ja ouvi fala q tem com mais não sei como que é e qual seria o valor do capacitor se alguem souber o valor do capacitor EX: para uma bateria de 3000 mah, por que não estou querendo troca o motor agora to querendo ve se consigo dá um gás a mais nesse com esse sistema se for possivel.
Obrigado pessoal.
Obrigado pessoal.
O capacitor que se usa para aumentar a aceleração dos Off Roads é de 470 uF.
