Alguém têm ou teve Warhead?
- walteryassuda
- Registrado em: 12 Fev 2008, 21:00
sestavado do warhead evo
Pessoal to querendo compra um pneu tipo trugy pro meu Warhead, pra ser mais especifico igual aqueles que vem no RTX-27, pro meu Warhead ficar tipo um Revo Platinum Edition HEHEHEHE
Estou procurando na http://www.amainhobbies.com porem reparei que a maioria num tem medidas de tamanho e que algumas é pra sextavado de 17 mm e pelo que eu medi o meu sextavado é de 14 mm, por favor, me corrijam se eu estiver errado
Minha duvida é, esse adaptador (da foto) serve no meu carro pra eu poder usar rodas com sextavado de 17 mm??
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... /11588http:
Gostaria de comprar pronto, pneu e roda já colada, alguem que já compro na amainhobbies tem alguma dica de como eu compro o pneu certo?? São tantos modelos que to meio perdido
Desde já obrigado a todos
- sextavado
- ofn81175.jpg (56.02 KiB) Exibido 1657 vezes
Warhead EVO é o melhor
- walteryassuda
- marco.faria
- Registrado em: 06 Mai 2006, 22:00
Manual Traxxas Warhead
Caros amigos,
preciso do manual ou pelo menos a vista explodida com os códigos das peças da monster Traxxas Warhead.
Se alguém tiver ou souber onde baixar, favor informar
marcofariax@hotmail.com
[MBX5R] [FW 05RR] [Mini Inferno] [Iwaver]
[NOVA REX P5] [NS12 LL5]
[3 PM FASST]
[MK FUEL]
www.marabahobby.com.br
[3 PM FASST]
[MK FUEL]
Re: Manual Traxxas Warhead
Se procurar no site da Traxxas, com certeza você não vai achar..
Esse modelo é da Duratrax..
Já tentou usar o Google? É melhor do que ficar abrindo tópicos...
http://www.duratrax.com/pdf/
G-27CS, DTX Warhead Evo não regula
Pessoal,meu colega tem um monster truck,Warhead Evo.Nós estamos tentando ligar o RC,eu estou acostumuda em fazer regulagem já,no meu eu regula certinho,enfim...não estamos conseguindo deixar o RC estável,eu tirei a vela agora pouco e percebi que está meio carbonizada,passei kaol e tentei tirar o máximo possível (a vela é a que vem no auto,sem numeração).
Ele está difícil de ligar,quando liga fica 2 segundos e já morre..tem hora que dá louca,quando liga as vezes acelera "sozinho" (não é o servo do carburador) e morre de novo.Quando conseguimos deixar um tempo ligado,acelerava ele mas não tinha saída,era uma rotação constante meio baixa,eu dei uma emagrecida na mistura pois estava muito rico,mas mesmo assim,continuou ruim a lenta.Alguem pode nos ajudar? Agradeço desde já
Re: G-27CS, DTX Warhead Evo não regula
eu nao sou muito bom nessas coisas, mas experimenta colocar a sua vela no rc dele. será q nao tem uma entrada falsa de ar? isso q faz ele acelerar sozinho, meu motor picco .26 tinha uma entrada falsa no rolamento frontal, ai nao regulava meeesmo. ACredito que seja algo mais simples, vamos esperar os mais entendidos se pronunciarem!
Abraço!!
Abraço!!
FIGUEIREDO
Ajuda urgente carro nao traciona duratrax warhead
to com um carro de um cliente que simplesmente nao traciona.
embreagem ok.
cambio ja desmontei 2 vezes e aparentecemente tudo ok.oque sera?
embreagem ok.
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
Re: Ajuda urgente carro nao traciona duratrax warhead
Desmontou os Diferenciais?
FIGUEIREDO
os diferenciais estao ok,gira a coroa cinza de fora do cambio,gira a coroa de 1 e segunda mecha.so que nao passa giro para o eixo central do cambio.
Ontem quebrei a cabeça e achei um iexo do cambio que passa nun rolamento roletado catracado comido.creio eu que seja isso.
Essa parte gasta do eixo faz com que o rolamento catracado nao trave,e o carro fica tremendo todo.
- fabio.senatore
- Registrado em: 19 Mar 2007, 21:00
Cara, eu tenho uma Warhead tb e a minha está do mesmo jeito e cada vez que se têm que desmontar pra chegar no cambio é um parto, mas acabei descobrindo o problema da minha.
Existe um rolamento DTXC7194 que é one way e na mão o mesmo travava certinho, só que quando teria que travar na força do motor, o mesmo pulava, estou tentando comprar este.
Aqui no Brasil as peças são muito caras, este rolamento aqui custa R$ 53,80 e lá nos EUA custa $8,99, muita diferença não acha?
Preciso comprar também as peças do cambio, DTXC9422, sabe onde consigo ? ou quem tem um cambio completo usado e queira vender ?
Fabio
Fabio
- fabio.senatore
Outra coisa, sabe como comprar as peças fora e serem enviadas pra cá ?
Fabio
Fabio
FIGUEIREDO
exatamente era o rolamento interno one way e o eixo que fica no meio dele.resolvido
- fabio.senatore
Você sabe aonde posso comprar esta peça mais barato ?
Fábio, peças Duratrax você encontra na Towerhobbies.com e no ebay tb, prefira vendedores com 500 pontos ou mais.fabio.senatore escreveu:Você sabe aonde posso comprar esta peça mais barato ?
Duratrax warhead nao traciona
Pessoal preciso de ajuda o meu carro warhead não traciona desmontei o diferencial umas três vezes tudo certo troquei o w/One-Way Bearing mas ela não traciona ainda não sei mais o que fazer alguem pode me ajuda?
