Servos - Baja 5B SS
gabrielgrm
Registrado em: 26 Set 2009, 22:00
Servos - Baja 5B SS
Mensagem por gabrielgrm »
Beleza pessoal
finalmente realizei meu sonho durante anos de automodelismo, conseguir comprar um 1/5
3ª-feira estarei indo pegar meu 5B SS
como vocês devem saber o SS vem desmontado.O kit acompanha óleo 2T, todas ferramentas necessárias para montagem, trava rosca, óleos, etc. Só precisa mesmo Rádio, Servo para aceleração/freio, e Gasolina.
Rádio vou usar que já possuo, só estou em dúvida quanto ao servo, estou entre:
-CS-150 da Hobbico:
Velocidade: 4.8V = 0.26 seg @ 6.0V = 0.21 seg
Torque: 4.8V = 162 oz-in (12 kg/cm), 6.0V = 193 oz-in (14 kg/cm)
Dimensões: 40 x 20 x 38mm
Peso: 54
Comprimento do fio: 254mm
Engrenagens: Metal
Rolamento: 2
-S3305 da Futaba:
SPECS:
Length: 1.6 (40mm) not including mounting flanges
Length: 1.9 (49.5mm) at center of mounting flanges
Width: 0.8 (20mm) total
Width: 0.39 (10mm) at center of mounting flanges
Height: 1.5 (38mm) not including servo horn
Weight: 1.64oz (46.5g)
Speed: 0.25 sec/60° @ 4.8V 0.20 sec/60° @ 6V
Torque: 124 oz-in (8.9 kg-cm) at 6V 99 oz-in (7.1 kg-cm) at 4.8V
e quanto a gasolina estou entre a Pódium da Petrobás e a V-Power da Shell
qual vocês indicam?
e se tiver algum macete sobre o 5B tambem gostaria de saber
FiskIII
Re: Baja 5B SS
Mensagem por FiskIII »
gabrielgrm escreveu:Beleza pessoal
-CS-150 da Hobbico:
Peso: 54
Engrenagens: Metal
Rolamento: 2
-S3305 da Futaba:
SPECS:
qual vocês indicam?
Parabens pelo carro é um otimo investimento um dia eu compro um desses. da uma olhada nesse topico aqui: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=25732
gabrielgrm
Re: Baja 5B SS
FiskIII escreveu:
valeu fiskIII
ja olhei todos tópicos dessa área hehehe
nesse tópico o pessoal fala mais sobre o da direção, poré ele já vem com de direção.
e falam que no do freio tem que ser pelo menos 10kg
esse da hobbico da 14kg mais não sei se é bom
e o futaba da 8,9kg, porém futaba ja tive vários e nunca me encomodou
por isso a dúvida
FiskIII
Re: Baja 5B SS
hobbico da 14kg é um bom servo
Pinotti
Re: Baja 5B SS
Mensagem por Pinotti »
-CS-150 da Hobbico:
Peso: 54
Engrenagens: Metal
Rolamento: 2
-S3305 da Futaba:
SPECS:
qual vocês indicam?
Quanto a gasolina, use a podium, é bem melhor. E se possivel óleo motul 800.
batadel
Registrado em: 06 Dez 2009, 21:00
Re: Baja 5B SS
Mensagem por batadel »
Gabrielgrm
Por experiência própria compre o CS-170, possuo um para acelerador/freio, pois este tem engrenagens de metal, e um bom torque, pois para freio vc vai precisar muito. De uma olhada na tower pois o da marca deles geralmente é mais barato mas fabricado pela hobbico mesmo.
Quanto a acessórios, aconselho a comprar alongador das rodas traseiras, também existe para dianteira, mas nas traseiras se não utilizar a roda vai raspar na haste do amortecedor até desgasta-la totalmente.
Já a gasolina utilize de preferência gasolina de aviação que além de ser pura sem aditivos e alcool, da outra vida para o carro. é mais cara mais para o consumo do baja vale o envestimento. Aqui em Ctba todos usam está. Já óleo é o Motul 800 mesmo, que tem em lojas de moto para vender.
Sei que ja falou do seu rádio mas tenha preferência para um rádio 2.4.
Caso precise de uma ajuda mande uma mp que lhe auxilio. e quando vier pra Ctba avise que aqui temos uma turma de uns 10 bajas.
Abço. e parabéns pela aquisição.
gabrielgrm
Re: Baja 5B SS
batadel escreveu:Gabrielgrm
vale pelas dicas batadel,
usando avgas mistura a mesma proporção de óleo 2t? 40ml de óleo pra 1l de gasolina?
acabei ficando com o cs-150 mesmo, peguei ele ontem comecei a montar a 1:00 da madruga parei as 6:00, dai dei uma dormida até as 10 e acabei de montar agora.
só faltou pintar a bolha, mais isso vou deixar para o meu pai fazer pois ele tem a manha com aerógrafo.
Montar ele totalmente desde o zero foi um tesão, quero ver andando agora ;D
avereza
Re: Baja 5B SS
Mensagem por avereza »
Fala Gabriel, cade as fotos da criança?????
gabrielgrm
Re: Baja 5B SS
avereza escreveu:Fala Gabriel, cade as fotos da criança?????
hoje a noite meu pai irá pintar a bolha para mim, dai providencio fotos. já ta todo sujo ehehhehe
ontem liguei ele, simplesmente DEMAIS, o barulho, a força, a robustez dele
o único problema é que com a pipa dimensionada que ele acompanha, a vizinhança vai pirar, quando for andar em locais que tem casa perto vou usar a original para não ter muitos problemas.
Passamal
Re: Baja 5B SS
Mensagem por Passamal »
Hehehe Oia o jabaaaa!!!
Oleo motul 800
ImagemImagem
gabrielgrm
Re: Baja 5B SS
tá meio carinho esse óleo hein, aqui perto do meu serviço pago R$70,00 no litro.
Se fizer um preço melhor compro um.
Passamal escreveu:Hehehe Oia o jabaaaa!!!
Oleo motul 800
Como vocês fazem a limpeza nos 1/5? WD-40 + jato de ar?
o meu já ta cheio de barro, e como acabei de montar, desmontar pra limpar vai ser foda. Queria saber um jeito mais prático de limpar, por exemplo no meu EB4 tirava radio e servos, isolava carburador e pipa, daí lavava com lavadora a jato e depois lubrificava bem com WD-40. Aí a questão, pode molhar o motor do baja?
Voltar para “Escala 1/5”
