Kyosho fazer
- DIGOOROSCO
- Registrado em: 14 Dez 2009, 21:00
Re: Cheego ! meu Fazer!
Valeu pelas dicas dos pneus. Cara, esse lance do carro morrer na hora que vc acelera as vezes acontece com o meu, não tem nada a ver com a bolha. Deixa o trim do acelerador um pouquinho acelerado pra não cair a rotação na hora da saída, depois de alguns minutinhos ele já vai estar quente e não vai morrer mais, aí vc volta o trim no neutro.
Abço
Abço
BINHO escreveu:Fala RC FERA beleza, Tbem tenho um Fazer e faço DRift tranquilo, ao contrário que o pessoal fala, não força nada andar no drif, pois uso pneus de Eletroduto e o carro drifta lindo é so relar no acelerador e o carro já sai de lado, o lance é andar um tanque e dar um tempinho para esfriar o motor de resto é um ótimo carro para tirar um lazer. Tanto de grip como de DRift, Eu tenho varios jogos de pneus de eletroduto querendo algum jogo é só falar, se quizer andar de drift comigo, um bom lugar é o Sesc Interlagos, tem umas quadra legais por lá. Dá para andar de grip tbem fazendo um Oval OK.
Abraços.
Rubens.
Tem algum vídeo aí pra gente ver?
Cambio de 2 Marchas para Fazer!
Holá Queria saber Se o cambio de 2 Marchas do fazer é automatico e se alguem pod me explicar como instalar ow me mandar o manual . em portugues.
Re: Cambio de 2 Marchas para Fazer!
Se é automático??? com certeza né..... imagina vc entrando no carro para fazer a troca de marcha...
aff --' cara pode ser no radio , é pq eu vi um cara com um fazer ai ele tava com outro radio eo Automodelo dele tava com cambio d 2 Marchas .
- lgaaquino1970
- Registrado em: 28 Mai 2008, 23:00
Cara, foi só uma brincadeira!
Mas, você como iniciante, deve pelo menos tentar se informar um pouco mais sobre o assunto. Utiliza a pesquisa no forum que com certeza terás muito material para aprender.
Você precisa comprar o kit VZW-006, com ele vem as instruções necessárias para instalar.
Abraço.
Abraço.
Luciano Aquino
Eu ja tenho o kit de 2 Marchas , para o Fazer. mais o manual veio em English e Japones,
- rodrigomoschetto
RcFera escreveu:Eu ja tenho o kit de 2 Marchas , para o Fazer. mais o manual veio em English e Japones,
RcFera, não tem segredo nenhum, é só acompanhar as ilustrações do manual que da pra montar direitinho. E ainda por cima não precisa regular nada pq a troca já vem ajustada.
Eu acho q ta faltando vc colocar a mão na massa um pouco.
Vai uma dica: - As peças no manual que estão marcadas com um X, são as peças do cambio originais que vc vai aproveitar para montar o conjunto de 2 marchas.
Pelo menos comece a desmontar que vc vai aprendendo onde as peças se encaixam.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
Oque se ganha colocando um cambio de 2 marchas?
mach escreveu:Oque se ganha colocando um cambio de 2 marchas?
maior velocidade e o motor trabalha num giro um pouco mais baixo.
FiskIII escreveu:mach escreveu:Oque se ganha colocando um cambio de 2 marchas?
Obrigado.
Rodas Dianteiras. ..PROBLEMA..
Olá pessoal . Tenho 1 Fazer e ontem instalei o cambio de 2 Marchas conforme o manual .Ontem fui andar com ele e logo no primeiro tanque ele derrapou na curva e travou as rodas dianteiras . O Eixo dianteiro nao roda . alguem sabe oque pode ter acontecido?
- rodrigomoschetto
Re: Rodas Dianteiras. ..PROBLEMA..
Só desmontando pra saber
[]'s
[]'s
