Transformação Savage X 4.6 RTR em EP
Re: Transformação Savage X 4.6 RTR em EP
Uma dúvida: Que montante vc usaria p/adaptar?...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
- vascocosta
leobarrosestevao quanto a esse chassis segues as fotos da minha Savage Flux
É simplesmente perfeito vale cada dólar, quanto ao montante do motor esse acho que seria o indicado http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushl ... anguage=jp
leobarrosestevao
- Registrado em: 01 Out 2008, 22:00
- Localização: São Paulo / Capital / Jardim Tremembé / Zona Norte
O maior problema com esse Kit de conversão seria o mesmo do Speed Passion, conforme as fotos postadas acima, o que eu constatei é que o motor fica bem encostado na parte de baixo, ou seja, não seria possível utilizar o montante de um motor que ficasse fixo em baixo do veículo, estive pensando em utilizar um montante (parecido) com o da própria Savage Flux. Vou procurar alguém que fabrique peças em alumínio e verificar as possibilidades em se fazer referido montante.
leobarrosestevao
Esse é o montante do motor da Savage Flux. O que estava pensando era adaptar um mesmo montante tirando a parte de baixo fixando ele no Chassis pela lateral
- 100903_000m.jpg (21.15 KiB) Exibido 2545 vezes
- vascocosta
Pois tem que ver a melhor maneira, ai não sei como é mas em Portugal você vai a um torneiro e ele faz tudo o que você precisar, ai não sei se será torneiro que se chama...
Se você comprar o chassi que falou ai, pode comprar junto os suportes para os compartimentos das baterias, assim fica como original
leobarrosestevao
vascocosta escreveu:Pois tem que ver a melhor maneira, ai não sei como é mas em Portugal você vai a um torneiro e ele faz tudo o que você precisar, ai não sei se será torneiro que se chama...
É isso que vou fazer!!! Na segunda-feira vou encomendar as peças. Já tenho um contato de uma pessoa que provavelmente poderá fazer esse trabalho para mim. Vou aguardar chegar todas as peças faltantes e deixar essa parte do montante do motor para o final.
leobarrosestevao
Peças encomendadas:
http://www.tcscrawlers.com/HPI-Battery- ... 17623.html
http://www.tcscrawlers.com/TCS-5mm-Chas ... 17756.html
Depois que receber as peças e fazer a devida instalação, vou providenciar imediatamente o montante do motor e "por fim a esta novela" terminar de montar o automodelo.
- luishmt
Olá... gostaria da sua ajuda...leobarrosestevao escreveu:Segue o link:luishmt escreveu:Olá!!! Estou a procura desta pipa dupla virada para traz e não acho, pode me indicar onde posso comprar???leobarrosestevao escreveu:Outras fotos:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... kyosho-_JM
Um abraço!!!
Comprei um escape duplo para savage da marca RD Logics.
É o seguinte como vi no começo de seu post tem uma savage com um escape duplo, vc colocou fácil o tubo que sai da junta do motor com a conexão de silicone? Quase morri para colocar, pois ainda ficou torto na junta do motor, cara soei bastante para colocar.
No meu aquele tubo não conhecidiu com o furo que tem na torre?
Vc tem algumas dicas para mim ou informações pois o escape que comprei é proprio para savage...
www.rcplanet.com/RDLs_...1730xp.htm
leobarrosestevao
luishmt escreveu:Olá... gostaria da sua ajuda...leobarrosestevao escreveu:Segue o link:luishmt escreveu: Olá!!! Estou a procura desta pipa dupla virada para traz e não acho, pode me indicar onde posso comprar???
Um abraço!!!
O que você terá que fazer é passar a junta de silicone por dentro da torre e encaixar direitinho no coletor do motor. O que acontece é que se sobrar alguma parte de metal próximo à torre ficará impossível fazer o encaixe, na medida em que o metal não é maleável. O que fiz foi serrar um pedaço do coletor que sai do motor e utilizando uma junta de silicone um pouco maior, consegui fazer o ajuste devido com a pipa. O que pode parecer estranho é que o coletor do motor e a pipa (metal com metal) não ficarão unidos pelo fato de ser impossível passar pela torre. O que passa dentro da torre é somente a junta de silicone. Não há perda de compressão se você encaixar certo. Espero ter ajudado.
Um abraço!!!
leobarrosestevao
Fuçando na internet descobri no site RC - MONSTERS, uma pessoa que utilizou o mesmo montante da Savage Flux para colocar um motor da Tekin (igual ao que eu irei utilizar). Talves seja essa a solução que faltava. Segue o link do site
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=24471
Já encomendei o montante do motor... assim que chegar e após fazer a instalação juntamente com as outras peças (as quais ainda não recebi), postarei as fotos.
Um abraço a todos!!!
leobarrosestevao
Chegou o mountante do motor. Encomendei pelo E-Bay e recebi hoje. Já fiz a montagem no motor. Segue as fotos:
- 004.jpg (38.21 KiB) Exibido 2402 vezes
- 002.jpg (46.31 KiB) Exibido 2402 vezes
- 001.jpg (40.29 KiB) Exibido 2402 vezes
leobarrosestevao
leobarrosestevao
Agora só faltam as peças que encomendei. Está demorando um pouco mas acredito que já estejam chegando.
Um abraço!!
Um abraço!!
leobarrosestevao
Na quinta feira recebi as peças faltantes e finalizei a montagem do automodelo. Primeiramente segue fotos do chassis.
- 001.jpg (55.29 KiB) Exibido 2364 vezes
- 002.jpg (54.76 KiB) Exibido 2364 vezes
leobarrosestevao
Vou fazer um breve relato com fotos do processo de transformação. Primeiramente segue fotos da desmontagem do tanque de combustível.
- 001.jpg (57.11 KiB) Exibido 2362 vezes
- 002.jpg (48.17 KiB) Exibido 2362 vezes
