TUDO SOBRE REVO
FiskIII
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por FiskIII »
andrefmr escreveu:pessoal, o bloco do motor aonde vai o parafuso que prende o cabeçote espanou...algum tem algum experiencia do tipo e sabe o que fazer?bloco é parafuso de 3milimetro, sabe se aguenta um de 4?
leva o bloco num torneiro mecanico e pede para fazer uma rosca nova mas vc tera que trocar o parafuso vai ter que por um mais grosso.
andrefmr
Registrado em: 20 Jan 2010, 21:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por andrefmr »
minha dúvida e se o bloco aguenta...pq de 3 para 4 milimetros da uma engrossada boa....
FiskIII
Re: FAQ DE REVO.
aguenta sim
andrefmr
Re: FAQ DE REVO.
só com o macho vc acha que da para fazer?
FiskIII
Re: FAQ DE REVO.
agora eu nao sei mas vi alguns amigos meus fizerem so com o macho mas o certo e levar num torneiro e pedir pra ele passar a broca dentro do furo e deixa lo limpo e depois fazer a rosca fazer uma rosca nova numa ja existente nao funciona fica muitas fagulhas dentro do furo e a rosca nao fica muito resistente.
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por leomaciel »
Fisk isso qeu vc ta explicando nada mais é que o macho...rsssss....
O macho ele "abre" mais o furo...e resolve o problema....eu memso passei um macho em uma antiga revo...
andrefmr
Re: FAQ DE REVO.
bom saber eim...vou comprar o macho e tentar...vc lembra se passou de 3 p 4 milimetros? ou 3.5 existe?
leomaciel
Re: FAQ DE REVO.
andrefmr escreveu:bom saber eim...vou comprar o macho e tentar...vc lembra se passou de 3 p 4 milimetros? ou 3.5 existe?
Vá a uma loja de ferramentas que eles te explicam direitinho....vc tem que ter uma ferramenta especial...para tocar o macho.
è coisa simples.
Edsel
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por Edsel »
Já mudei a rosca do montante do meu antigo RC de mm para polegada porque a rosca do montante do motor tinha espanado. Passei de 3mm para 1/8 (3.2mm). Já foi problemático, cheguei até a quebrar o macho. Passar de 3mm para 4mm vai ser um baita trabalho... Boa sorte.
andrefmr
Re: FAQ DE REVO.
Edsel escreveu:Já mudei a rosca do montante do meu antigo RC de mm para polegada porque a rosca do montante do motor tinha espanado. Passei de 3mm para 1/8 (3.2mm). Já foi problemático, cheguei até a quebrar o macho. Passar de 3mm para 4mm vai ser um baita trabalho... Boa sorte.
umm..interessante...deu certo? aguentou? a compressao ficou boa?? de 3 p 4 acha q vai ficar dificil? eu coloquei 2 parafusos mais compridos...por enquanto ta aguentando mas acho q nao por muito tempo...
julio_englins
Registrado em: 20 Out 2009, 22:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por julio_englins »
Boa noite amigos, deem uma olhada no tópico q criei para descolar os pneus de nossas revos e opinem... qual sera a melhor tecnica??
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 01#p265001
julio_englins
Re: FAQ DE REVO.
Alguem ja usou os pneus e rodas on road da Sintec?? ja procurei e não encontrei nada a respeito, se alguem puder ajudar, se tiver fotos na revo melhor ainda...
RRC80
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por RRC80 »
Se forem os pneus slick, que parecem rodas de kart, eu vi pra vender na Revolution Hobbies ha um tempo atrás, acho que estava R$ 120,00 o par.
Só não sei se era da Sintec, mas era igual a este aqui:
http://www.arthobby.com.br/product_info ... ki8rt7nal1
[ ]'s
julio_englins
Re: FAQ DE REVO.
Boa noite galera
Fiz uma cagadinha hj com a Revo e acabei mandando a ré pro espaço...
Mas enfim, depois disso ela ta meio q travada não ta correndo livre qdo desligada, tipo empurro e ela parece q ta brecada, mas qdo ta funcionado tb fica travada só q anda pra frente normalmente ta ate empinando....
O q sera q pode ter ocorrido??
Outra duvida, é mto dificil reparar o cambio?? ja achei o kit das engrenagens mas to com medo de abrir o cambio e nao dar conta de montar...hehehe
Se alguem tiver sugestoes, preciso de ajuda...
Danielk
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por Danielk »
julio_englins escreveu:Boa noite galera
Isso ja aconteceu comigo uma vez...
o cambio não tem muito segredo não...
só tem que tomar cuidado o lugar de 1 ou 2 arroelas...
quando vc abre ela se separa em 2 partes
posto uma foto de quando abri a minha.
