recoil
recoil
ola tenho um nitro sport e vejo q o recoli se puxar muito rapido ele nao gira, nao da presao o que poderia ser?? comentem
- lucasand
Re: recoil
muito provavelmente é o rolamento one way do recoil...
abçs..
abçs..
Re: recoil
dentro do recoil mesmo?
tem alguma soluçao ao so trocando ele?
Re: recoil
flktk escreveu:dentro do recoil mesmo?
Esse rolamento fica no eixo onde vc encaixa o recoil, ele é um pouco alongado e tem um sextavado..
Se o problema for nele mesmo, dá uma lida nesse tópico ( http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=5695 ), caso não resolva, ai deve ter que trocar mesmo..
Espero ter ajudado!..
Abraço..
Bruno Barbosa - धर्म
Re: recoil
abri ele e notei que estava ensopado de oleo,podia ser isso??
abraço... valeu a ajuda
- lucasand
Re: recoil
a cara, antes de comprar outro te aconselho a limpar bem MESMO, passar wd-40 e remontar, se nao der certo ai sim vce compra outro...
Re: recoil
valeu pega dica limpei e funcionou,
obrigado mesmo!! so foi uma trabalheira montar a mola mas resolvido
abraço ate a proxima
- lucasand
Re: recoil
uaushauhsuhas
bom saber que funcionou.. abraçao ateh a proxima auhsuahs
Re: recoil
Tirar a mola do recoil foi necessário mesmo? nunca tive essa coragem.. rs.. deve dá um trabalho pra colocar no lugar de novo.. uaheuhae..
Mas é isso ai.. que bom que resolveu..
valeu..
valeu..
Re: recoil
eu também estou com esse problema, tiro o one way e limpo e volta a funcionar,esse óleo que vem do motor suja ele e não sei como vedar ,se alguém sabe o porque posta aí
- rodrigomoschetto
Re: recoil
Sempre depois de usar o kit:recruta0 escreveu:eu também estou com esse problema, tiro o one way e limpo e volta a funcionar,esse óleo que vem do motor suja ele e não sei como vedar ,se alguém sabe o porque posta aí
- espere esfriar o motor
- abra o carburador e vire o girabrequim com o vão para cima
- aplique SuperLub da Loctite dentro do motor
- puxe o recoil algumas vezes
- tire a vela e puxe o recoil novamente para expulsar o liquido restante do motor.
Isso vai resolver na hora e não precisa desmontar.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
Re: recoil
valeu rodrigo vou fazer isso
