Dúvida sobre motor BRUSHLESS!?!?!?
rcd_hubner
Registrado em: 24 Fev 2009, 21:00
Mensagem por rcd_hubner »
eae galera...quero fazer um troço...rs
tenho um lancha de dois motores não sei o que lá 380...eh fraco..
tem como eu colocar dois motores brushless de carrinho na lancha, e se tiver o que mais que vou precisar...esse tal de esc tbm?
e eu tenho sobrando um radio e um receptor da perfex kyosho, o que posso fazer????
Re: Dúvida sobre motor BRUSHLESS!?!?!?
Para colocar dois Brushless, voce vai precisar de dois ESCs separados ajustados igualmente e ligados em paralelo no canal do Throttle..
Seria bom também uma bateria melhor, já que o consumo dos brushless de maior performance que seus motores atuais será também bem maior.
Veja o tamanho do seu motor (diametro e comprimento) e veja se existe algum lugar que informe os RPMs deste motor, para poder colocar um brushless de maior rotação cabível.
Danielk
Mensagem por Danielk »
Tem um cara que acabou de fazer isso no youtube...
colocou dois VXLs em uma lancha da traxxas...
somando 22 volts (6S)
http://www.youtube.com/watch?v=Ki7p-g1BN8w&feature=sub
so acho que sai um pouco caro mas...
rcd_hubner
foi mal..rss, mas como eu faço isso?, e o que eh Throttle?
eu faço a união dos conectores que vão no receptor?
rpompeu
Mensagem por rpompeu »
abib escreveu:Para colocar dois Brushless, voce vai precisar de dois ESCs separados ajustados igualmente e ligados em paralelo no canal do Throttle..
Não precisa, necessáriamente, de dois ESC para dois motores 380.
Os 380 são motores pequenos, geralmente usados em autos 1/18. Eles puxam bem menos corrente.
Por exemplo os ESC mais baratos e confiáveis, na minha opnião, são os EZRun. Os ESCs para 1/10 são de 35A e 60A, os para 1/18 são de 18A e 25A. Ou seja, ele pode usar apenas um ESC de 60A com dois motores 380 que vai trabalhar com folga.
Bakker
Registrado em: 05 Mai 2006, 22:00
Mensagem por Bakker »
Olha no manual do motor quanto ele consome de pico (claro que você não vai andar com o dedo topado), só para fazer uma estimativa. Coloca um ESC dimensionado para os dois motores, como o colega falou. Uma bateria que de conta do consumo dos dois e mete bronca.
Um super carregador de lipo. :D
Um barco 1:1 para no caso das coisas...naufragarem.
rcd_hubner
rpompeu, acho que vc entendeu errado, desculpe...na verdade tem dois motores 380, quero tirar esse motores 380 e colocar dois motores brushless, ai vou precisar de dois esc? correto?
queria saber como faço para ligar os dois esc no receptor...
se alguem puder me ajudar fico grato...
obrigado
rpompeu
Você que não entendeu...
Quais motores você vai colocar? Descubra quantos amperes cada um desses motores puxa no máximo. Some a amperamgem dos dois. Use com pre apenas um ESC que aguente com um pouco de folga essa amperagem.
Exemplo:
Você quer usar dois motores como esse:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... s_Inrunner
Nas especificações dele está escrito:
Max Load: 32A
Então, dois motores desses vão puxar, no máximo, 64A, certo?
Então basta compras 1 (um) ESC que aguente mais que isso e ligar os dois motores no mesmo ESC. Por exemplo um mamba max que aguenta até 100A.
Peraí jovem.. Vc acha que eu to recomendando dois ESCs apenas por causa da amperagem??
Então como você espera ligar dois motores Brushless em paralelo num mesmo ESC?
Como você acha que o funcionamento do ESC seria com dois motores rodando em fases diferentes?
Como você faria as fases dos motores "casarem"?
Como você enviaria o sinal de posição de cada motor pra um mesmo ESC?
rpompeu
Fato Abib, falha minha, desconsiderem as minhas ponderações...
Praticamente impossível ele conseguir ler as duas fases, os motores teriam que ser idênticos em Kv (e o kv que vemos nos motores é apenas referêncial, não saem nunca iguais) e rodando a partir do mesmo ponto para que os dois sinais fosse simultâneos para que o ESC leia corretamente, o que não acontece mesmo...
Pra falar a verdade, me confundi lembrndo das E-maxx com dois motores e um ESC, mas escovados...
Bakker
Ei realmente não pode não. É BRUSHLESS e não escovado. Tem que colocar um "y" mesmo saindo do receptor e mais dois ESC´s.
Na verdade esse ESC utiliza sinais para saber aonde o rotor se encontra. Um motor pode estar diferente da posição do outro, e isso, acho eu, causa uma doidera no ESC.
Você pode testar por conta e risco. Mas, é melhor fazer com "y" mesmo, e nem sai tão caro.
rcd_hubner
eae galera, estou vendo que vou gastar um grana, e se eu colocar esse motor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 320-kv-_JM
o que vcs me falam dele? ele eh bom?
se ele for bom vou colocar só 1 motor
Pela especificação é bom para altas rotações.. mas não existe referencias para ele ligados em hélices de nautimodelos..
rpompeu
rcd_hubner, procure um motor específico para nautimodelos, eles são refrigerados a água.
Veja se estes motores te atendem.. Lá tem também ESCs refrigerados à água..
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... arch=water
Voltar para “Elétricos”
