Carregador para BATERIA SELADA - CAIXA DE PARTIDA
mapereira
- Registrado em: 24 Fev 2010, 21:00
Pessoal,
Qual o carregador idela para as baterias seladas de 12v 7A que utilizamos nas caixas de partida??
queria saber das especificações para comprar uma na sta efigenia...
Marcelo
Marcelo
Re: Carregador para BATERIA SELADA - CAIXA DE PARTIDA
Se vc vai na Sta Efigenia, é so perguntar lá ...
basicamente vc precisa de 13,4 V output com 800mAh opte por um carregador com flutuador para evitar sobrecarga.
Mas vale a pena dar uma perguntada
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
mapereira
Ok amigo obrigado!
- nbrancalhaojr
Eu uso meu imax B6 que carrega NiMH e LiPo.
Carrega PB também
Carrega PB também
Se vc tem uma ferrari pode usa-la para ir até a padaria ...
mas se vc precisa comprar um carro para somente ir até a padaria ... cmopre um popular
rsrsrsrs rsrsr
rsrsrsrs rsrsr
mapereira
heheh...
preciso de um popular mesmo...
este popular que vc fala é o que o nosso amigo citou primeiro?
O imaxB6 é um carregador inteligente que carrega até LIPO ... é imprescindível para quem tem esse tipo de bateria ... mas para carregar bateria selada, pode ser essa fonte que postei anteriormente
mapereira
Barreto,
Acabo de voltar de uma loja de eletronica..,
o cara me falou que para carregar uma bateria 12v 7A tem que ser um carregador com saida 12v..e 10A... achei estranho... na verdade acho que o cara na manja nada..
Entao.. ele tem la um carregador simples com output de 12v.. e 850mAh... serve???
Valeu pela dica
Valeu pela dica
o Output não pode ser somente 12 v
uma vez eu li a seguinte analogia:
"Vc tem um Jeep, e vai usar o reservatório de combustivel(aquele que fica ao lado do step na traseira do veiculo) para completar o tanque usando uma mangueira, vc vai colocar o resevatorio no mesmo nivel do tanque do jeep ou um pouco mais acima?? ... então a mesma coisa se usa para o carregador 12v, a voltagem tem que estar um pouco acima"
A analogia acima fala a respeito do mesmo principio, diferença de potencial. sem essa diferença não vai existir fluxo(corrente no caso da bateria e vazão no caso do combustivel do jeep)
Tudo isso para dizer que isso não é um carregador de bateria, e sim uma fonte de alimentação 12v.Serve não
Cada bateria é um caso.
As NiCd vc tem que carregar com tensão um pouco acima. Se as baterias são 7,2V (um pack), a tensão do carregador é de 9V ou um pouco menos. Mas maior que 7,2V.
Já baterias NiMH e LiPo, tem que ter a mesma tensão. A carga se dá pela corrente. Caso a tensão seja maior, ou a corrente muito alta, as baterias EXPLODEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Muito cuidado!!!!!!!!!!!!
Bom, baterias de carro e moto, ambas 12V seladas ou não, a carga se dá com tensão de 14V. Fácil de medir. Pegue um multímetro, coloque na bateria do seu carro. Vai aparecer 12,x Volts. Ligue o carro. 14,xV!!!!
Se não tem 14 Volts, provavelmente teu retificador e circuito de recarga podem estar indo para o vinagre. Teste esse que acompanhei quando fiquei na rua com o carro! hehhehehehehehehe
É bicho, 7 anos de faculdade serviram pelo menos para acertar a parte elétrica e som do carro! ehhehehe
Espero ter ajudado!
Abraços.
Espero ter ajudado!
Abraços.
Outro detalhe.
Caso vc encontre um carregador para baterias de carro, ambos com tensão de saída de 14V, preste atenção na corrente!
Uma corrente maior, irá carregar a bateria mais rápido. Mas comprometerá seu tempo de vida útil.
Entendeu? Tem que colocar na balança.
Carga rápida Vs Vida útil.
mapereira
Gazo.. a Correntesão os amperes correto???
entao.. se eu pegar uma carregador de 14v.. com 850mAh.. esta bom??? qto tempo ele levara para carregar a bateria???
- ALENCARJUNIOR
va ate a general lux e diz que que um carregador pra essa bateria, eles teram alguns modelos comprei um que custa em torno de 100,00 de 5 amper e muito bom e carega bem rapido pois so uso baterias de 9 A..mapereira escreveu:Pessoal,
Marcelo
