CONSERTO DE TANQUE
EduardoNX4
Re: Tanque rachado
Mensagem por EduardoNX4 »
Ola Danir.
O tanque quando começa a trincar, é so trocando mesmo, qualquer tentativa de consertar ele vai vazar em outro lugar, esse ja era.
As peças desse automodelo são relativamente baratas e muito faceis de encontrar.
Procure no MercadoLivre que você vai encontrar muito facil o tanque do Xsara.
Adaptar um outro tanque é relativamente facil.
Mas o tanque original, custara mais barato do que qualquer outro tanque alternativo (de outro modelo).
Eu tenho um Ts-4n que comprei usado faltando varias peças e algumas peças danificadas e encontrei tudo, com muita facilidade.
Procure por "Peças Xsara" na barro de pesquisa no MercadoLivre que vc vai encontrar peças a rodo para seu carro.
erosenninspp
Re: Tanque rachado
Mensagem por erosenninspp »
Maaaaaaano teu carro ja deve ta parecendo uma sanfona hhuauauuaua.
Isso faz eu lembrar meu finado FW05 o carro original eu destrui ele na pista tentando aprender a andar e a fazer setup. tanto que o que restou do carro original foi só o nome hahahahahah troquei tudo dele até os parafuso.
Quanto ao tanque acho que todo os automodelista um dia ja tento colar o tanque de alguma maneira, funciona pra tirar a secura de dar uma volta com o carro, mas nada definitivo.
Colar com superbonter e as coisas ( papel higienico, cinza de cigaro e açucar) pode funcionar no momento mas acaba soltando, o mesmo vale par o silicone. o que mata pra colar o tanque é o oleo que fica empregnado no tanque e nao deixa as colas impregnarem, vc pode tentar usar um ferro de soldar estanho ( aqueles de eletroninca ) pra tentar soldar material, mas c nao tiver cuidado vc vai acabar fazendo varios furos no tanque uhauhuahuaa
Gutxa
Registrado em: 09 Abr 2010, 22:00
Re: Tanque rachado
Mensagem por Gutxa »
tenho um tr 15 e ja quebrei o tanque duas vezes... o coisinha facil de quebra... mas nunca tinha ouvido falar de tanque de aluminio, deve ser uma boa mesmo. Onde eu encontro e quanto que é mais ou menos??
abrass
erosenninspp
Re: Tanque rachado
Cara je quebrei tanque tb mas é facil parar de quebrar tanque tem um macete que funciona muito bem....
Só nao bater...... Quando parei de bater o carro parei de quebrar o tanque. lol hahahhahahahaa.
Quanto ao tanque de aluminio foi o amigo que fez vc nao vai achar pra comprar no mercado.
rodrigomoschetto
Re: Tanque rachado
erosenninspp escreveu:Cara je quebrei tanque tb mas é facil parar de quebrar tanque tem um macete que funciona muito bem....
Eh só não bater e manter a manutenção em dia tb.
Pq no meu caso foi o parafuso do sino da embreagem q escapou. Resultado: O sino deu um tiro no tanque!!! rsrsrsrsrs
Colei com cola epox (araudite) e ta funcionando, até qdo não sei.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
pachola
Re: Tanque rachado
Mensagem por pachola »
Nao resisti e fiz uma gambiarra das brabas aqui, tava louco pra andar.. peguei:
chave allen pequena
alicate
tanque velho
fogão da mamae
esquentei a chave allen do fogão até ficar em brasa, depois ia contornando o rachado, abria um buraquinho e fechava de novo, depois derretia uns pedaços do tanque antigo e ia jogando onde ficaram as fendas...
levei bastante tempo, mas aparentemente ta perfeito, andei hj, testei com agua e assoprando, nao vazou...
acho q por enquanto ele vai aguentar
erosenninspp
Re: Tanque rachado
Eis que surge mais um dissipulo de McGyver.
uhauhauahuhauauauhauau.
Cara c funcionou anda até quebrar, mas ja vai providenciando um tanque novo e deixa na mala qualquer coisa ja troca e nao fica na fuissura hehehehe
LAGOS
Re: Tanque rachado
Mensagem por LAGOS »
PEGAR TENQUE AVARIADO E LAVAR , SECAR , LIXAR PARTE TRINCADA OU RACHADA , REMOVER RESÍDUOS DA LIXADA , APLICAR SILICONE DE VIDRO , DEIXAR SECAR BEM , INSTALAR O TANQUE E RODAR SUSSE .... UM DIA TIVE QUE ME VIRAR NOS TRINTA PRA NÃO FICAR CHUPANDO O DEDO E ISSO RESOLVEL , COMPREI OUTRO TANQUE SÓ PRA GARANTIR POIS O REMENDO FICOU FERA !!!! DEPENDENDO DO MATERIAL DO TANQUE O SUPERBOND PODE NÃO ADERIR ... SILICONE É TIRO E QUEDA !!! SORTE !!!
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
Vini_polezer
Re: Tanque rachado
Mensagem por Vini_polezer »
Po galera...pra vedar é facinho!!! Pegue a cola-quente da caixa de bijuterias da sua irmã, lixe a rachadura para ter uma melhor aderencia....
Antes de aplicar a cola mantenha o tanque com vácuo, de forma que no momento que a cola for aplicada, ela seja sugada pra dentro da fenda!!! e pronto...secou, vedou, funcionou!!! e ñ sai!!! e ainda fica facinho de fazer denovo caso rache outro lugar!!! kkk!!!!
liquelt
Registrado em: 25 Fev 2010, 21:00
Re: Tanque rachado
Mensagem por liquelt »
e como botar o tanke no vacuo?
ahhahah
Vini_polezer
Re: Tanque rachado
liquelt escreveu:e como botar o tanke no vacuo?
ahhahah
Existe um compressor chamado pulmão que funciona muito bem nesses momentos!!! aeuiauiae....
liquelt
Re: Tanque rachado
hahhahhahh
essa é boa...
botar o tanque no vacuo botando a boca no tanque e puxando ar.
ehhehhe mesma coisa que beijar o metanol.
abraçao ai vini
JuniorBH
Registrado em: 01 Mai 2010, 22:00
Re: Tanque rachado
Mensagem por JuniorBH »
O tanque da minha T-Maxx trincou e remendei ele com Simplex, é um produto usado em laboratório odontológio, é um líquido transparente mais um pó de acrílico, vc pinga o líquido e joga o pó, dá umas 3 camadas e fica zero.
Só não sei quanto tempo dura pq foi recente o conserto, à medida que o tempo passar e ele for durando eu aviso a galera.
Abraços.
Re: Tanque rachado
JuniorBH escreveu:O tanque da minha T-Maxx trincou e remendei ele com Simplex, é um produto usado em laboratório odontológio, é um líquido transparente mais um pó de acrílico, vc pinga o líquido e joga o pó, dá umas 3 camadas e fica zero.
Abraços.
Não é aquela tal de resina acrílica? É um pó e vc mistura um catalisador.
Se for é mto bom pra remendar qq tipo de plástico.
JuniorBH
Re: Tanque rachado
mach escreveu:
Abraços.
Bom Mach, aqui eu conheço como Simplex, mas deve ser isso mesmo, só sei que aparenta ser bem resistente e não deve vazar mais não, vamos ver como fica... hehehe
Voltar para “Motor”
