E ai pessoal...
Como eu não consegui esclarecer minha duvida em nenhum topico do forum resolvi criar este.
Estou com um problema que é o seguinte: O meu HPI RS4 esta tracionando mais em uma roda do que a outra(parte traseira), então me sugeriram desmontar o diff e olhar se as engrenagens estão boas e foi isso que fiz...porém não notei nenhum problema.
Com isso gostaria de saber se alguem tem uma outra sugestão de um possivel problema.
Desde já agradeço.
HPI RS4 tracionando mais em uma roda
- Gu.freitas
- Piloto
- Registrado em: 05 Nov 2009, 21:00
Re: HPI RS4 tracionando mais em uma roda
Veja de os dois pneus traseiros estão com o mesmo "peso"..
Coloque o carro numa superficie lisa e horizontal.. levante uma roda e depois levante a outra. As duas tem que estar praticamente com o mesmo peso (tweak)
Senao, refaça o Setup, amortecedores e altura de mola..
Se mesmo assim não der certo, é bem provável que seu Chassis esteja todo torto..
Dá uma olhada no aperto do parafuso da roda!
Pode ser que de um lado, o que menos traciona, vc apertou demais!
Se o seu sextavado for de plástico, ele acabou de deformar! ehhehehe
- Gu.freitas
- Piloto
Valeu pela dica, vou rever tudo isso e posto a resposta...
