IMPERDÍVEL - XRAY NT1 COMPLETO COM PREÇO DE RTR!
Carros e Chassis Onroad.
Moderadores: pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela, gligoco, Pimpolho
Salinet
Registrado em: 21 Nov 2006, 21:00
Mensagem por Salinet »
Estou vendendo um Chassis do XRAY NT1 com motor Novarossi 353, pipa e servos Futaba.
Os amortecedores estão desmontados pois não estavam sendo usados. Era usado o kit opcional de teflon. Carro precisa apenas de uma limpeza pois de resto está muito bem concervado.
Motor com muita compressão ainda! Excelente pacote para quem quer começar com algo bom porém a baixo custo. Esqueça RTR quando pode comprar um PRO com preço de irmão!
Carro + motor + pipa + servos - R$780,00 isso mesmo, apenas R$780,00 (minha perda, seu lucro!)
Com mais R$200,00 leva todas estas peças para andar por muito tempo sem problemas. Tem até tanque de combustível extra.
Então, com R$980,00 você leva:
XRAY NT1 + motor + pipa + servos + peças extras (para usar, dar e vender!)
Pacotão incrível... não perca tempo. É pegar e andar na mesma hora, basta colocar o seu rádio e pronto.
OBS: O personal transponder que aparece nas fotos não está incluso nesta venda. Não é de minha propiedade, é emprestado.
Salinet
Re: IMPERDÍVEL - XRAY NT1 COMPLETO COM PREÇO DE RTR!
OBS: O personal transponder que aparece nas fotos não está incluso nesta venda. Não é de minha propiedade, é emprestado.[/quote]
Madeira
Mensagem por Madeira »
Vc vende só o AMB?
Madeira
Desculpe.. agora q via OBS... foi mau..
rodrigolopes
Registrado em: 23 Ago 2008, 22:00
Mensagem por rodrigolopes »
poderia enviar mais fotos do carro para
roolopesdm@gmail.com
obrigado abraços
guilhermerlm
Registrado em: 15 Out 2009, 22:00
Mensagem por guilhermerlm »
Mpo no fórum da AARC p/ vc...
juniao2005
Registrado em: 15 Jan 2009, 21:00
Mensagem por juniao2005 »
passa a relacao ou fotos das peças , junior@starsol.com.br
Salinet
Infelizmente não consegui colocar todas as fotos aqui. No site da AARC do ABC tem tudo, dê uma olhada:
http://www.aarcdoabc.com.br/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=2493
Salinet
Esta é a lista de peças que estão sendo ofertadas:
1 30 8386 XRAY SPRING-SET D=1.7 (25 LB) DARK-BLUE (2) 9,63
1 30 8387 XRAY SPRING-SET D=1.8 (30 LB) LIGHT-PURPLE (4) 19,25
1 30 8388 XRAY SPRING-SET D=1.9 (35 LB) LIGHT-RED (2) 9,63
1 30 8396 XRAY SPRING-SET D=1.7 (28 LB) VIOLET - MEDIUM (2) 9,63
1 30 8397 XRAY SPRING-SET D=1.8 (33 LB) PURPLE - MEDIUM-HARD (4) 19,25
2 33 2010 COMPOSITE LOWER & UPPER BULKHEAD FRONT RIGHT 7,75
2 33 2020 COMPOSITE LOWER & UPPER BULKHEAD FRONT LEFT 7,75
1 33 2070 COMPOSITE ADJUST. BALL-BEARING HUB (4) 5,25
1 33 2080 GRAPHITE SHOCK TOWER FRONT 2.5MM 12,75
1 33 2220 COMPOSITE STEERING BLOCK LEFT - V2 7,75
1 33 3010 COMPOSITE LOWER & UPPER BULKHEAD REAR RIGHT 7,75
1 33 3020 COMPOSITE LOWER & UPPER BULKHEAD REAR LEFT 7,75
2 33 3310 COMPOSITE UPRIGHT REAR - V2 8,25
3 33 5027 COMPOSITE TIMING BELT PULLEY 27T 7,00
2 33 5430 PUR® REINFORCED DRIVE BELT FRONT 5.0 x 186 MM - V2 16,75
1 33 5450 PUR® REINFORCED DRIVE BELT REAR 5.5 x 177 MM - V2 16,75
1 33 5540 COMPOSITE 2-SPEED GEAR BOX SHOE SET 16,75
6 33 5553 COMPOSITE 2-SPEED GEAR 53T (2nd) - V2 9,00
3 33 5554 COMPOSITE 2-SPEED GEAR 54T (2nd) - V2 9,00
4 33 5558 COMPOSITE 2-SPEED GEAR 58T (1st) 8,25
2 33 5559 COMPOSITE 2-SPEED GEAR 59T (1st) 8,25
2 33 5560 COMPOSITE 2-SPEED GEAR 60T (1st) 8,25
2 33 5810 COMPOSITE BELT PULLEY 20T - 2-SPEED-CENTER 5,25
5 33 5828 COMPOSITE BELT PULLEY 18T - 2-SPEED-SIDE 5,25
3 33 5859 COMPOSITE BELT PULLEY 19T - MID-CENTER 5,25
5 33 5886 COMPOSITE BELT PULLEY 26T - MID-SIDE 5,25
1 33 8516 XCA ALU 7075 T6 HARDCOATED PINION GEAR - 16T (1ST) 16,75
4 33 8517 XCA ALU 7075 T6 HARDCOATED PINION GEAR - 17T (1ST) 16,75
1 33 8518 XCA ALU 7075 T6 HARDCOATED PINION GEAR - 18T (1ST) 16,75
4 33 8521 XCA ALU 7075 T6 HARDCOATED PINION GEAR - 21T (2ND) 16,75
2 33 8522 XCA ALU 7075 T6 HARDCOATED PINION GEAR - 22T (2ND) 16,75
1 33 8582 CLUTCH SPRING - HARD 7,75
1 33 8600 FUEL TANK 75CC - SET 38,25
1 96 5050 E-CLIP 5 (10) 6,00
1 96 5070 E-CLIP 7 (10) 6,00
1 97 1240 SILICONE O-RING 24x0.7 (10) 9,00
Junto segue duas correias da Perfect RC (1 traseira e 1 dianteira) + 3 Steering blocks fora da embalagem +
uma balança traseira + uma balança superior dianteira + uma balança dianteira inferior e uma graxa de grafite.
No total mais de R$727,45 em peças, já tenho uma oferta de R$300,00 nas peças.
rodrigo
Registrado em: 21 Ago 2006, 22:00
Mensagem por rodrigo »
mas, é um leilao entao????
Salinet
Não era para ser, mas se alguém me oferece mais do que estava pedindo... com certeza chama minha atenção.
Salinet
GENTE, carro e peças com interessados.
Aguardando o pagamento apenas.
Salinet
ATENÇÃO - AS PEÇAS FORAM VENDIDAS. PAGAMENTO EFETUADO AGUARDANDO APENAS O ENDEREÇO DE ENVIO!
rachabolha
Registrado em: 04 Jan 2009, 21:00
Mensagem por rachabolha »
ola salinet aceita a minha proposta que eu te mandei
ola claudio rachabolha
raposo
Registrado em: 19 Abr 2010, 22:00
Mensagem por raposo »
o carro ja e meu.
se beber nao dirija
Voltar para “FR - Carros On Road”
