T-maxx, recoil:
Samuel123
Registrado em: 01 Abr 2010, 22:00
T-maxx, recoil:
Mensagem por Samuel123 »
Estou precisando de ajuda:
Meu motor de partida não presta mais, to pensando em optar pelo recoil, estou fazendo certo? Esses recoil serve na T-maxx?
Re: T-maxx, recoil:
Sim o recoil é o mesmo da Revo, para o motor TRX 2.5 ou 3.3, vai de cada um, eu particularmente cansei de ficar puxando cordinha, prefiro o ezstart, ou vc pod adaptar uma caixa de partida.
Antes de condenar de vez o motor do ezstart dá um banho de WD nele.
Samuel123
Re: T-maxx, recoil:
Como esto começando agora nao sei oque essa caixa de partida, se puder me explique como uso essa caixa de partida, por favor.
As escovas do motor esta muito gasta sera que soseria esse o problema?
Obrigado pela dica
Re: T-maxx, recoil:
Samuel123 escreveu:Como esto começando agora nao sei oque essa caixa de partida, se puder me explique como uso essa caixa de partida, por favor.
Obrigado pela dica
Caixa de partida pra revo até tem, mas custa o olho e a cara, mas tem solução: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... light=revo
Não sei se tem como recondicionar as escovas do motor do ezstart, se fosse igual a autorama seria fácil neh?!
Dá uma olhada aqui: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... light=revo
Aqui tb: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -start-_JM
Se tiver mais dúvidas a respeito da Revo, não deixe de ler este tópico: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=13414
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Re: T-maxx, recoil:
Mensagem por VictorYuri »
Recoil é a melhor coisa q vc faz na minha opinião!
Na loja aonde eu trampo temos 100% de satisfação dos clientes q tiramos a partida eletrica e colocamos o recoil,não só em carros da traxxas mas de outras marcas também.
Caixa de partida sem duvida é a melhor forma de ligar o carro...mas não é muito viavel para alguns...e tal
EduardoNX4
Re: T-maxx, recoil:
Mensagem por EduardoNX4 »
Ola Samuel
Se fosse você instalava o recoil tambem.
Mas antes faça uma limpeza no motor do eZ talves um banho de WD resolva o problema como o Mach falou.
A vantagem do Recoil é a redução de peso e eliminação daquele amontoado de peças junto ao motor.
E a principal vantagem, e de não precisar ficar carregando bateria para poder usar o automodelo.
Eu substitui os Roto-Start de 2 automodelos meus por Recoil tambem. (1 Savage XL e 1 RS4 EVO)
Vai do gosto de cada um.
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 10 Mai 2010, 14:26, em um total de 1 vez.
Samuel123
Re: T-maxx, recoil:
Valeu pessoal pela dica, so mais uma duvida:
Batas comprar so o recoil, e o aquecedor de vela?
Re: T-maxx, recoil:
Tem um esquema de vc poder usar o roto start também, igual aos HPI.
JuniorBH
Registrado em: 01 Mai 2010, 22:00
Re: T-maxx, recoil:
Mensagem por JuniorBH »
Eu tenho uma T-Maxx 2.5 com recoil e estou bem satisfeito, quando vou ligar ela pela 1a vez no dia dou 3 puxadas tampando o escape pro combustível subir pro carburador e depois dou 1 ou no máximo 2 puxadas pra ligar e pronto, bom demais.
Recomendo o Recoil demais, é como disseram, vc reduz peso, reduz trampo de carregar mais bugigangas e reduz despesa ( ele praticamente não dá manutenção e quando dá fica bem mais em conta... )
Abraços.
Samuel123
Re: T-maxx, recoil:
Mach como seria esse esquema?
EduardoNX4 eu ja dei 2 limpezas, a primeira deu certo mas a segunda nao.
É vo comprar mesmo um recoil, extressa bastante esse negocio de ta recarregando a bateria, é bem chato quando no meio da brincadeira a bateria descarrega.
Re: T-maxx, recoil:
Samuel123 escreveu:Mach como seria esse esquema?
É vou comprar mesmo um recoil, extressa bastante esse negocio de ta recarregando a bateria, é bem chato quando no meio da brincadeira a bateria descarrega.
Vc precisará deste backplate: http://baurumodelismo.com.br/loja/produ ... ts_id=1624
E um roto start: http://www.hpiracing.com/products/en/87131/
Os HSP tb usam roto start.
Usando o roto start: http://www.youtube.com/watch?v=vJGLCb4H1mc
Agora vc escolhe o que achar melhor.
Samuel123
Re: T-maxx, recoil:
Essa é uma boa escolha mach, mas dar pra usar os dois? (recoil e roto start)
Custa em media de quanto esse roto start?
Obrigado pela ajuda Mach
Re: T-maxx, recoil:
Samuel123 escreveu:Essa é uma boa escolha mach, mas dar pra usar os dois? (recoil e roto start)
Ou vc usa o recoil ou partida elétrica. Se for pra comprar tudo zero bala, acho que vai sair mto caro, dá pra comprar 3 ezstart novos, o recoil sai mais em conta.
Samuel123
Re: T-maxx, recoil:
Beleza Mach, tudo mundo falou bem do recoil, entao vo por recoil mesmo.
Gazo
Re: T-maxx, recoil:
Mensagem por Gazo »
Cara, eu também tirei o roto-start do meu RS4. Muito melhor com o Recoil.
Só pelo fato de não ter que carregar mais coisas. Cansei de quando ia andar, acabava a bateria da partida elétrica. Ficava na mão.
Com o recoil, caso canse, dá uns 10 minutos e boas puxadas! ehhehehehhe
Voltar para “Motor”
